Mariwa 3 Опубліковано 11 липня, 2014 подскажите пожалуйста (может у кого то такая же проблема ) после дождя я обнаружил под водительским ковриком и в запаске ВОДУ - как она могла туда попасть ???? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 11 липня, 2014 И в нише запаски, и в районе водительского коврика есть резиновые пробки, прикрывающие дренажные отверстия. Нужно проверить целостность пробок и вообще их наличие в нужных местах, потому как они имеют обыкновение теряться в силу разных причин. Проверять лучше либо с ямы, либо с подъемника. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
JokeR_SumY 7 Опубліковано 12 липня, 2014 +1!!! после дождя в нише докатки вода! Даже если не ездил!!! пробка слива на месте! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 12 липня, 2014 Проверь уплотнительную резинку 5й двери. Не поленись открути пластик, может по уплотнителю вода стекает под пластиковый кожух, а потом в багажник. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mariwa 3 Опубліковано 12 липня, 2014 Вот и сегодня после вчерашнего дождя. опять стоит вода. Не куда не ездили. А в салон как вода попадает вся левая сторона в воде. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 12 липня, 2014 Проверь уплотнители в проемах дверей, может сместился. Окна проверь, может на пару мм не закрыто. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mariwa 3 Опубліковано 14 липня, 2014 Всем спасибо за ответики. Проблема вродь решена. Вычерпали ведро воды. Проблема попадания воды была пробка которая находиться в заднем подкрылке с левой стороны и была не полностью защелкнута заслонка вытяжки воздуха Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oleg_sh 0 Опубліковано 30 липня, 2014 Заметил мокрый войлок под ковриком переднего пассажира. Снял боковой кожух и увидел откуда капает вода. Подскажите что изображено на фото. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 липня, 2014 Заметил мокрый войлок под ковриком переднего пассажира. Снял боковой кожух и увидел откуда капает вода. Подскажите что изображено на фото. А появляется вода под ковриком переднего пассажира в жаркий денек, когда постоянно работает кондиционер? Скорей всего нужно проверить дренажную трубку - не забита ли она или не переломана. что мешает нормальному оттоку конденсата. Расположена она в моторном отсеке со стороны пассажира, лучше проверять с ямы или подъемника. З.Ы. Заодно стоит проверить не слезла ли она вовсе с места своего крепления... тут одно из мест, где это оговаривалось http://soul-club.in.ua/topic/5932-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oleg_sh 0 Опубліковано 30 липня, 2014 А появляется вода под ковриком переднего пассажира в жаркий денек, когда постоянно работает кондиционер? Скорей всего нужно проверить дренажную трубку - не забита ли она или не переломана. что мешает нормальному оттоку конденсата. Расположена она в моторном отсеке со стороны пассажира, лучше проверять с ямы или подъемника. З.Ы. Заодно стоит проверить не слезла ли она вовсе с места своего крепления... Сегодня специально не включал кондер, но вода была. Кажется что эта черная коробка полна воды (открывал заглушку и она вытягивается с мокрым проводом). Мягкий резиновый шланг присоеденен ко дну этой коробки (подтеков нет) и проходит куда-то вперед под войлоком (может это и есть дренажная трубка, я ее не фоткал). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 липня, 2014 Проверь эту самую трубку, не забита ли она (позиция 99371А). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oleg_sh 0 Опубліковано 30 липня, 2014 Проверь эту самую трубку, не забита ли она (позиция 99371А). Спасибо, завтра проверю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oleg_sh 0 Опубліковано 31 липня, 2014 Проверь эту самую трубку, не забита ли она (позиция 99371А). Еще раз спасибо, сегодня прочистил снизу дренажную трубку. Просунул проводок где-то на 10 см и вся накопленная вода вышла. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 12 квітня, 2018 Не втиснулся на шиномонтаж потому решил переобуться тихонько сам. Полез за домкрат а там такая халепа. Воды под запаской коту по тестикулы. Правда ехал с мойки. Откуда её туда задувает так что в поддон а не в багажник например. Через фары? Снять наверное нужно было поискать потеки но спешил. Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 12 квітня, 2018 Интересное кино конечно. У себя такого не наблюдал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 12 квітня, 2018 Некоторое количество влаги, особенно в зимний и постзимний период, может быть объяснено образованием конденсата. Ниша запаски не имеет особенной изоляции, при этом немного выступает за пределы кузова, при этом её температура зачастую ниже средней по салону авто, потому и образование конденсата там идёт интенсивнее, но чтобы настолько... Виталий, чтобы "наконденсировать" столько влаги в нише запаски, тебе пришлось бы всю зиму заниматься сексом исключительно в машине и не только с женой, при этом залазить в салон в валенках без галош, предварительно обязательно потоптавшись в них в полуметровых сугробах, затем врубать печку на всю, при этом не дай Бог открывать окна для проветривания. И в завершение, хорошо оттянувшись, совершать марш-бросок в пару сотен километров при температуре окружающей среды ниже 10 градусов мороза... Признавайся, было такое? Если нет, ищи дырку... Ну в смысле отверстие в нише для запаски (может не плотно сидит пробка-заглушка), твой "корабль" подбирает воду, так что не загоняй его без надобности ниже ватерлинии в весенние лужи. Ах да, домой питьевую воду в баклажках часом не возишь? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 13 квітня, 2018 Абсолютно не вожу. Пробка на месте но её проверил ещё раз. Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 13 квітня, 2018 А не видно по ковру откуда текло? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 14 квітня, 2018 не вообще непонятно в самом багажнике сухо. и самое интересное там типа шумка под пластиком багажника и она везде сухая Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 15 квітня, 2018 не вообще непонятно в самом багажнике сухо. и самое интересное там типа шумка под пластиком багажника и она везде сухая Было и у меня зимой такое. Пару раз смотрел - обмерзала левая(водительская) сторона ниши. Склоняюсь к тому, что это конденсат. Правая сторона скорее всего подсушивалась находящимся там глушителем. Понаблюдай после моек. Но я думаю - по теплу там будет сухо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
