Джоник 221 Опубліковано 23 грудня, 2016 Я поставлю бу назад))) подивлюсь що буде. Якщо у фільтру прикол, хз що робить. Дх ориг коштує)) Як не як цей 350) Я поставлю бу назад))) подивлюсь що буде. Якщо у фільтру прикол, хз що робить. Дх ориг коштує)) Як не як цей 350) Виталь, оригинал около 500 стоит, не такая уж и разница Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 грудня, 2016 Виталь, оригинал около 500 стоит, не такая уж и разница Просто фільтр що купив не такий і хреновий. Можливо десь є тріщина через яку дує бенз з фільтру. Я поставлю фільтр бу. Якщо буде шипіння, насос перевірю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 23 грудня, 2016 Покатайся немного, и все пройдет. У меня была такая же фигня с интересным звуком после замены (оригинал), тоже пробовал найти причину, и давление проверял, разбирал-собирал по новой (может где уплотн. кольцо не так поставил) все было гут. Через 500-600 км пробега само прошло. Видимо звук дает фильтрующий элемент ново фильтра. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 грудня, 2016 Покатайся немного, и все пройдет. У меня была такая же фигня с интересным звуком после замены (оригинал), тоже пробовал найти причину, и давление проверял, разбирал-собирал по новой (может где уплотн. кольцо не так поставил) все было гут. Через 500-600 км пробега само прошло. Видимо звук дает фильтрующий элемент ново фильтра. Ок) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 5 березня, 2017 Знайшов причину шипіння у бензобакові. Замінив фільтр новий BluePrint на старий ориг. і шипіння пропало. От думаю: "Як мене з..ли тормози які на форумах інших сидят і фантазують, то фільтр грубой очист. замінив норм стало, други у церкву сходив пропало....". Просто викиньте фільтр н..ф і купіть новий. Причина у невідповідності діаметра якогось, де резинове ущільнення стоïть. Моя думка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 5 березня, 2017 Причина у невідповідності діаметра якогось, Оаобливо, коли він блу прінт. Моя думка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 5 березня, 2017 Через місяць, думаю, куплю ориг. і переміряю всі діаметри та зроблю ростин)))) блю прінта. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 червня, 2017 Как у нас обстоят дела с фильтрами BluePrint? Уж больно цена привлекательная (381 грн.) ...или он и того не стоит? Отпишитесь плз кто ставил последнее время. Проблемный или можно брать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 15 червня, 2017 Как у нас обстоят дела с фильтрами BluePrint? Уж больно цена привлекательная (381 грн.) ...или он и того не стоит? Отпишитесь плз кто ставил, проблемный или можно брать? Blue Print является торговой маркой bilstein group. а бильштайн - это Бренд! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 15 червня, 2017 Как у нас обстоят дела с фильтрами BluePrint? Уж больно цена привлекательная (381 грн.) ...или он и того не стоит? Отпишитесь плз кто ставил последнее время. Проблемный или можно брать? Да отписывались же выше, фильтр штука простая и, как показывает практика, главное, чтобы его прямыми руками ставили. BluePrint, по сути, упаковщик и пакует вроде не самый шлак. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 15 червня, 2017 Я сам менял. Получилось со второго раза. А то не захотела заводится, качало топливо внутри бака. Одна резиночка замялась. Разобрал, поправил и все гуд Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 15 червня, 2017 я тоже сам менял, геморойненко и курить нельзя. Всё раюотает, только журчать начало под сидением, типо дзен-фонтанчик) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 16 червня, 2017 я тоже сам менял, геморойненко и курить нельзя. Всё раюотает, только журчать начало под сидением, типо дзен-фонтанчик) Менял на оригинал или BluePrint ? P.S. Последний раз на Свит-Авто менял на оригинал. После замены не было ни фонтанов ни журчаний. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 16 червня, 2017 или BluePrint ? Я ставил его - никаких журчаний :unknown: . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Бодя 0 Опубліковано 11 квітня, 2019 Доброго дня! Підкажіть будь ласка, соул бензин 159тис пробігу, чи варто міняти топливний фільтр, походу він там рідний... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 11 квітня, 2019 чи варто міняти топливний фільтр, походу він там рідний... А что по регламенту в книжке написано? Ориентируйся на нее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 11 квітня, 2019 Таки уже скоро второй раз менять надо на 180 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
