wile_e 561 Опубліковано 10 лютого, 2016 Та те саме, шо и в передние. Опыта не было. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 10 лютого, 2016 Наверне буду первым, а то купил 2 накидки, на зад, но они меня крайне не устраивают Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 10 лютого, 2016 Наверне буду первым, а то купил 2 накидки, на зад, но они меня крайне не устраивают А сколько там той зимы? Кинь овечую шкуру на зиму. Кажись мне это не оч интересная затея. Надо же расшивать и спинки в том числе. Ну как хо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 10 лютого, 2016 Та вроде по цене всего 500 грн за перешивку салона. Хочеться ж как у людей) На всяких субарах ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 31 липня, 2016 Итак, будучи "у тещи на блинах" условно, выпало пару часов относительно свободного времени, потому решил заняться решением некоторых рабочих вопросов, связанных с пассажирским сидением, а именно - следы незначительной коррозии на четырех кронштейнах-крепежах сидения из-за воздействия зимних солей и загрязнение обивки сидушки, несмотря на недавно проведенную химчистку (получается за 4 года эксплуатации дорожной пыли набрался внутренний поролон и хоть обивка и вычищается химчисткой, "запыленный" поролон снова начинает дозировать эту самую пыль изнутри, делая внешний вид и без того не самой лучшей ткани нашей обивки сидений совсем некрасивым. Решено было действовать относительно радикально... Сняв подголовник, отсоединив два разъема проводки, открутив ключом на 14 четыре черных болта, которыми сидение крепилось к кузову, оно успешно было извлечено из салона. Затем с помощью фигурной отвертки были выкручены 4 самореза (по 2 с каждой стороны), которые крепили пластиковые накладки (к слову, незначительно они держатся еще и на защелках). Затем ключом опять-таки на 14 окручиваем по 2 болта с каждой стороны, которые объединяют спинку и сидушку, и отделяем их ( к слову, обивка спинки относительно чистая и тут я ограничился только чисткой пылесосом). Далее занялся плотно сидушкой... материал с помощью пластиковых защелок крепится к металлической раме сидения и отделяются они без проблем, больше возни было со сталькой (двумя кусками стальной проволоки - один по периметру, второй - в поперек. Несколькими металлическими колечками они подсоединены к каркасу из проволки, который вживлен в поролон. Ничего, плоскогубцами аккуратно поразжимал и тканевая обивка успешно отделилась, потом и стальку аккуратно повынимал из швов-пазов этой самой обивки. После всех этих операций обивка была передана жене для стирки, успешно постирана, и высушена под палящим июльским солнцем за минут 40-50. Моему же взгляду предстал грязненький поролон и преславутый датчик наличия пассажира, о котором мы уже неоднократно вели дискуссии. Защитная подкладка имеет довольно-таки неказистый вид В центре датчик хорошенько приклеен к поролону и отрывать я его не стал, взял выбивачку и нежно, с использованием пылесоса, отдубасил этот самый поролон, освободив его от остатков сорбированной пыли. Места крепления сидения к кузову со следами коррозии были зачищены наждачкой и обильно закрашены черной краской. После высыхания краски и обивки сидушки все было аккуратно собрано в обратном порядке. Попутно усердно было "выпылесосовано" место установки сидения (напомню, под ним у меня живет домкрат и огнетушитель) После сидение установлено на место. Попутно хочу отметить, сколько незадействованного места у нас есть в полости "спинной" части сидения Непорядок! С этим нужно что-то делать, как-то использовать! Первое, что пришло в голову - нужно установит сетки-кармашки для мелочевки (как это есть на высших комплектациях Соула или других авто классом выше При наличии "толкового донора" в нашем случае сделать это красиво и фукционально не очень сложно. В итоге описанных выше манипуляций имею чистую, практически девственную пассажирскую сидушку с промазанными полозьями и мысли для дальнейшего "рукоделия" в моем авто :)) 5 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 14 грудня, 2016 Запилил себе сидухи передние, обноыил на перфорацию, так как мои немного затёрлись. Сначала хотел только центр поменять и поролон востановить, а потом понеслось, перешили полностью, оставили элементы старой, востанавливать ничего не пришлось, строчка, подушки, датчики и обогрев делались как на заводе. делал там где и руль. влетел в двушку. на фото они ещё не мытые. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 14 грудня, 2016 Запилил себе сидухи передние, обноыил на перфорацию, так как мои немного затёрлись. делал нам где и руль. Дай контакт Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 14 грудня, 2016 Дай контакт зачем? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 14 грудня, 2016 зачем? Скажу, чтоб больше тебе ничего не делал 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 18 листопада, 2018 поломался подогрев сидушки водительского сидения. посоветуйте где такое чинят или если встречали описание что там да как, буду благодарен за ссылку Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 19 листопада, 2018 Ну если не задавать дурных вопросов проверил ли ты предохранители и все провода на обрыв, то наверно в элементе переломилась нить. Чинят. Почему починка не знаю. Узнавал на олх сказали установка двух под ключ 140 у.й. лучше я их сам под чехлы приколхожу. Чинят заменой элементов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 19 листопада, 2018 Ну если не задавать дурных вопросов проверил ли ты предохранители и все провода на обрыв, то наверно в элементе переломилась нить. Чинят. Почему починка не знаю. предохранитель не проверял, но спинка греется, вряд-ли же у спинки и сидушки разные предохранители? нужно весь элемент менять или такое можно запаять? посоветуйте к кому обратится Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 19 листопада, 2018 Ну значит переломилась. Сомневаюсь, что запаяешь. Надо менять. Хотя я не доктор :) советовать не кого - сам на оликс искал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 19 листопада, 2018 Расшей сидуху ....купи подогрев типа "Емеля" или что то вроде того...проклей к седенью,штатно все подключиш к прводке.(самый дешевый вариант) Я расшивал и подключал подогрев саостоятельно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 19 листопада, 2018 у меня руки из одного места растут :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Lunix 18 Опубліковано 19 листопада, 2018 НЕ ВЕРЮ!!1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
