dial 1 Опубліковано 5 лютого, 2014 . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 5 лютого, 2014 Если оба радиатора пробиты, значит надо и охлаждения двигателя и кондиционера. Кондей же есть в базе 2011-го года? Между ссылкой в позиции 2 и 3 разницы что-то не уловил - оба охлаждения двигателя (один оригинал, второй аналог в каждой ссылке, какая между ними разница без понятия). Тут ещё такое дело - можно поискать аргонщиков, если там не в хлам все порвано могут и залатать. Все ИМХО. Истинной в первой инстанции не являюсь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dial 1 Опубліковано 6 лютого, 2014 *- Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 6 лютого, 2014 Кондиционер он и есть холодильник самый обыкновенный. Физически перекинуть радиатор не проблема, на подключить и заправить сам не сможешь. Хладагента в системе у тебя и так уже нет, т.к. в радиаторе дырка. Заправлять надо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 7 лютого, 2014 Владимир, самое оптимальное в поиске на Эксисте - забить ВИН машины. Это будет правильней, т.к. некоторые позиции могут не использоваться на конкретной машине. Я с этим сталкивался и по Соренто и по Соулу. ;) Радиаторов в бензинке два - большой охлаждения двигателя и маленький кондея. Менять их лучше всего оба сразу в одном месте. Для того, чтоб кондиционерщик сразу проверил герметичность всей системы кондиционирования и прокачал ее. Только кондейщики, по-моему, не занимаются заменой больших радиаторов. Надо искать компромисс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 7 лютого, 2014 самое оптимальное в поиске на Эксисте - забить ВИН машины. а мне по-прежнему на екзисте пишут что введен галимый вин-код и типа ищите сами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 7 лютого, 2014 Мне тоже Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dial 1 Опубліковано 8 лютого, 2014 * Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 10 лютого, 2014 а мне по-прежнему на екзисте пишут что введен галимый вин-код и типа ищите сами. Скинь мне в личку свой ВИН, посмотрю Один радиатор (первый) сильно выгнут, но вроде не пробит - его выровнять можно, или лопнет? Радиатор лучше поменять, он не выровняется нормально... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 12 лютого, 2014 Один радиатор (первый) сильно выгнут, но вроде не пробит - его выровнять можно, или лопнет? Брал у этого человека оба радиатора.Цены адекават.0507454224 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
