Grek
Непонятный звук при работе печки
Услышал непонятный звук - определил что это звук реле и моторчика заслонки. Звук аналогичный тому - когда кручу температуру - слышно как движется заслонка. Так вот, когда ничего не кручу - этот звук появляется сам по себе хаотически, правда немого тише. Самое частое срабатывание при темпере 22-23, если больше 25 - ничего не слышно. Пробывал в разных режимах (атомат, ручное, при любом обдуве - ноги, салон и т.д.) - звук есть. При выключеном двигателе и включенной печке тоже самое.
Что это может быть? Или так должно быть?
Не совсем понятно, какой звук, но у меня на прошлой машине была засада. Начал тупо грохотать отопитель. Думал, что мотор готовится на мусорник. Вскрыл, а оказалось, что в вентилятор (там така бочка с прорезями) залез здоровенный кузнечик, засхох там о торохтел, как погремушка. Это я к тому, что если есть что-то инородно в вентканала, звуки могут быть самый непредсказуемые.
Звук один к одному - когда крутить температуру или менять положение заслонки - срабатывает реле и слышно как движется заслонка. Такое впечатление что просто чтото само открывается/закрывается. Сейчас если выставить 23 градуса - нет звука, при 22 и менее - есть. Может это автоматически чтото открывается/закрывется?
Если у тебя климат, то он по идее сам как считает нужным вертит заслонками. Хотя по климату не шарю - у меня база.
Да климат стоит - но звук раздается при выключенном режиме Авто - тойсть когда обдув работает в "ручном режими".
Те у кого мид комлпектация - послушайте, есть ли у вас такой звук при температуре скажем 22 градуса и минимальной скорости работы вентилятора.
Было на Киа Сиде: заслонка немного застревала по непонятной причине в некоторых положениях. И когда я менял направление обдува - она иногда делала глухой щелчок и переключалась в заданное положение. А иногда даже застревала. Такое наблюдалось только зимой при минусовой температуре.
Не разбирал, так и продал летом. Новому хозяину забыл сказать. Честно забыл, а не "забыл" :)))
Проверил - ничего не застревает, дует в соответствии с температурой и скоростью во всех положениях.
Думал из-за холодов, на улице на солнце уже было +10..звук не пропадает. Однозначно заметил что при скорости обдува на 3-ем делении - он пропадает.
Не знаю что делать - ехать к офам...или не обращать внимания так как при включеной музыке его сложно услышать :).
У меня прошлой зимой, тогда холодно было очень, начал "зудеть" привод заслонки печки. Предположение, что заслонка примерзла, по ходу, оправдались. После потепления зуд пропал.
