Grek 1 Опубліковано 1 лютого, 2014 Услышал непонятный звук - определил что это звук реле и моторчика заслонки. Звук аналогичный тому - когда кручу температуру - слышно как движется заслонка. Так вот, когда ничего не кручу - этот звук появляется сам по себе хаотически, правда немого тише. Самое частое срабатывание при темпере 22-23, если больше 25 - ничего не слышно. Пробывал в разных режимах (атомат, ручное, при любом обдуве - ноги, салон и т.д.) - звук есть. При выключеном двигателе и включенной печке тоже самое. Что это может быть? Или так должно быть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 2 лютого, 2014 Не совсем понятно, какой звук, но у меня на прошлой машине была засада. Начал тупо грохотать отопитель. Думал, что мотор готовится на мусорник. Вскрыл, а оказалось, что в вентилятор (там така бочка с прорезями) залез здоровенный кузнечик, засхох там о торохтел, как погремушка. Это я к тому, что если есть что-то инородно в вентканала, звуки могут быть самый непредсказуемые. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 1 Опубліковано 3 лютого, 2014 Звук один к одному - когда крутить температуру или менять положение заслонки - срабатывает реле и слышно как движется заслонка. Такое впечатление что просто чтото само открывается/закрывается. Сейчас если выставить 23 градуса - нет звука, при 22 и менее - есть. Может это автоматически чтото открывается/закрывется? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 3 лютого, 2014 Если у тебя климат, то он по идее сам как считает нужным вертит заслонками. Хотя по климату не шарю - у меня база. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 1 Опубліковано 3 лютого, 2014 Да климат стоит - но звук раздается при выключенном режиме Авто - тойсть когда обдув работает в "ручном режими". Те у кого мид комлпектация - послушайте, есть ли у вас такой звук при температуре скажем 22 градуса и минимальной скорости работы вентилятора. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 3 лютого, 2014 Было на Киа Сиде: заслонка немного застревала по непонятной причине в некоторых положениях. И когда я менял направление обдува - она иногда делала глухой щелчок и переключалась в заданное положение. А иногда даже застревала. Такое наблюдалось только зимой при минусовой температуре. Не разбирал, так и продал летом. Новому хозяину забыл сказать. Честно забыл, а не "забыл" :))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 1 Опубліковано 6 лютого, 2014 Проверил - ничего не застревает, дует в соответствии с температурой и скоростью во всех положениях. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 1 Опубліковано 7 лютого, 2014 Думал из-за холодов, на улице на солнце уже было +10..звук не пропадает. Однозначно заметил что при скорости обдува на 3-ем делении - он пропадает. Не знаю что делать - ехать к офам...или не обращать внимания так как при включеной музыке его сложно услышать :). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
AVG 17 Опубліковано 6 квітня, 2014 У меня прошлой зимой, тогда холодно было очень, начал "зудеть" привод заслонки печки. Предположение, что заслонка примерзла, по ходу, оправдались. После потепления зуд пропал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
