Core2 28 Опубликовано: 12 января 2014 Пришло время менять ванну....цена до 2500грн, что брать - чугун или акрил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Androll 1132 Опубликовано: 12 января 2014 брали акрил 7 лет назад. довольны. недостатков не наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poops 17 Опубликовано: 12 января 2014 чугун холодный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 561 Опубликовано: 12 января 2014 А че так диаметрально? Можно сталь. Задуть пеной изнутря - тепло держит ого-го. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VET_MD 132 Опубликовано: 12 января 2014 ЗАМЕНИЛ совковій чугун на акрил, ничуть не жалею. Чугун сейчас дорогой а качество так себе. Да и теплопроводность акрила сами понимаете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДиректорМира 12 Опубликовано: 12 января 2014 Мой выбор - чугун, поскольку считаю акрил редкостным гумном. Несколько лет назад сделал в квартире ремонт, купил и установил акриловую ванну. При первой же эксплуатации, когда я в нее залез искупаться, она под моим весом немного просела и как-бы "насадилась" на заводские крепления, которые пробили акрил насквозь. Пришлось выкинуть это дерьмище и ставить провереный чугун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NPP 83 Опубликовано: 12 января 2014 Якщо для себе і на довго то чугун... якщо на пару років то акрил. Але він темніє з часом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Androll 1132 Опубликовано: 12 января 2014 Але він темніє з часом мыть нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Androll 1132 Опубликовано: 12 января 2014 Мой выбор - чугун, поскольку считаю акрил редкостным гумном. Несколько лет назад сделал в квартире ремонт, купил и установил акриловую ванну. При первой же эксплуатации, когда я в нее залез искупаться, она под моим весом немного просела и как-бы "насадилась" на заводские крепления, которые пробили акрил насквозь. Пришлось выкинуть это дерьмище и ставить провереный чугун. надо было установщиков насадить на эти крепления. у меня дома ванна ставилась под плитку. даже через 7 лет все идеально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Synohub 225 Опубликовано: 13 января 2014 А че так диаметрально? Можно сталь. Задуть пеной изнутря - тепло держит ого-го. тоже так делал, в целом нормально. но если бы не было желания экономить, то взялбы таки чугун. акрил - нет. она реально всегда будет шевелиться под ногами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Core2 28 Опубликовано: 13 января 2014 на счет экономии не знаю.....хороший акрил тоже стоит порядка 250-300 евриков, чугун тоже в этом диапазоне ....лично я пока за акрил, какой фирмы брать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
--- 2 Опубликовано: 13 января 2014 - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abagnyuk 152 Опубликовано: 13 января 2014 в 2007 поменял ванну на металлическую kaldawei - поставил на родные ножки (хотя сантехник уговаривал на кирпичи ). пеной не помню задували или нет - но проблем нет, вес у меня достаточный, чтобы проблемы вылезли - ниче не шатается и не шумит. сейчас увидел что они какие-то листы шумоизоляционные к ней продают. и она кстати вместительная. модель не помню но она даже для меня немаленькая. старую чугунную ели из квартиры вынесли - ну ее в баню! а эту в багажнике самому привезти можно. в след раз если понадобится наверное тоже металл куплю, а еще лучше душевую кабину. зы: купил с огромной скидкой в агромате с небольшим повреждением эмали за 200 с чем-то гривен, она на тот момент что-то в районе 1500 стоило - у них есть специальный зал где много такого товара, рекомендую это место, там почти всегда можно подобрать чтобы изъян был в том месте где он не является проблемой - не виден или не мешает и не влияет ни на что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liteon 143 Опубликовано: 13 января 2014 Как вариант. Еще делают акриловые вкладыши для старых ванн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yeti 48 Опубликовано: 13 января 2014 пятый год бокс с акриловой ванной .кетай гдето 950$ стоило.даже кетайские смеситили в норме.чугун был до этог лет 30 . акрил я так понял желтеет от не правильной химии и от солнечного света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VET_MD 132 Опубликовано: 13 января 2014 насчет шевелений акрила. Ванна церсанит, ножки родные на горизонтальных поперечинах, (тоже хотели на кирпичи, получался откровенный колхоз), прикрутили родные ноги, выставили плотненко при моем весе в почти 90 кг ничего никуда не шевелится, даже если сесть на бортик снаружи. Короче многое зависит от прямых рук того кто будет ставить. Просто сейчас много подсобников из москвы (те что у молдаван и таджиков на подхвате бегали и кирпичи носили) считают себя гуру евроремонтов потому вот так и выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver 3 Опубликовано: 13 января 2014 Для начала, надо купить хорошую акриловую ванну, смотреть при этом на срез акрила, чем толще тем лучше, затем сделать 2 или 3 стойки из кирпичей под днище ванной с зазором пару см. Настенных креплений лучше 2 комплекта купить, четыре на длинную сторону и по 2 на торцы. Поставить ванну по уровню на ножках и на настенных креплениях, затем набрать минимум половину воды и задуть монтажной пеной зазор между днищем и кирпичами и оставить на сутки. И ещё, акриловая ванна ставится ТОЛЬКО на днище а настенные крепления только прижимают ванну к стенке, не более. А тем кто заделывает акриловые ванны в кафель надо ручки повыкручивать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VET_MD 132 Опубликовано: 13 января 2014 А тем кто заделывает акриловые ванны в кафель надо ручки повыкручивать и ножки повыдергивать. С торцов не крепил, но мысль правильная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariwa 2 Опубликовано: 14 января 2014 У меня Акриловая ванна 8 лет, не достатков нет, как была белинькая так и осталась до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Core2 28 Опубликовано: 15 января 2014 Вообщем акрил тоже нормально ......Осталось дело за выбором производителя. Ravak......уж очень дорого.....советуют австрийский Koller pool...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
