Poops
Скрип при нажатии сцепления
Собственно вчера услышал скрипящий звук педальки сцепления,думал что сама педаль но скрип идет в районе вилки коробки!с утра как-то не так поскрипыло но всеравно если медленно отпускать по педали чувствовалось что педаль отпускается не равномерно в районе середины хода самой педали!у кого такое было?ето гарантия если поехать к оффам что б смазали сам шарнир вилки?если ето канешн вилка ,а не что-то другое
Вот моя тема об этом, даже есть видео с ютуба с других авто)))
А где ета тема?и как с етой проблемой боришся и какой пробег?
Maris-тему то добавь плиз.А то собрался почитать только и нечего :( :(
Звиняйте, затупил)))
Никак пока что не боролся, но в инэте рецептов много, все примерно одинаковы - смазать...
смазать...
Кому? Прямым, боковым? Двойку, тройку? :biggrin2:
пропшикиваешь проникающей густой смазкой шарниры (или как их там, зубчатое соединение приводов с рычагами от коробки), они левее от аккумулятора. Аккумулятор лучше снять, в моем случае, есть трубка на спрей в 40 см, поэтому акб не снимаю. Регулярно пропшикиваю их два раза в год
Так тяги коробки тут не причем!в районе вилки скрипит,что скажите ехать к оффам?была б яма я уже давно б добрался до пыльника и глянул что там к чему
Эхх, есть же соответствующая тема с фотками и схемой. 2 слова - берешь втихаря новую у жены зубную щетку (это обязательно, бо не получится), дальше к машине (под, или если получится сверху из под капота), сдергиваешь пыльник вилки, один отжимает сцепление, а ты в это время промазываешь шарнир вилки тщательно смазкой водоотталкивающей и долгоиграющей и немного с текучестью. Шарнир от окошка в 7 см.
Это надо делать при первых звоночках когда появляется скрип, иначе шарнир разбалтывается и вилка начинает слегка чиркать об подшипник (или подшипник по лепесткам, забыл уже), получается сверчек при отжатом сцеплении. Я это вовремя не сделал, теперь езжу с пружиной, ктр принудительно оттягивает вилку, но зато уже постоянно промазанную :biggrin2:
Подскажите чем тогда лучше смазать?думаю всем будет полезно
Смазка ШРБ.4 есть такая. Только перед использованием прогрей ее немного, типа сейчас зима, хер основательно промажешь.
Ок спасибо буду искать!
на каждом авторынке. я этой смазкой также промазывал рулевую рейку (отодвигал пыльники, выворачивал руль - и все на виду), заводской смазки там больше чем никакой, практически на сухую.
Промажу отпишусь что и как,спасибо!ато уже напугали что может корзина скрипеть
Вообщем сегодня прикупил смазки для шрусов(Хадо) литиевая с молибденом(ШРБ 4 не нашел ,на рынок далеко ехать),открутил патрубок воздушный что б удобней было и с помощью зубной щетки(правда б/у новой не оказалось),прошараборил там всю и вся,педалька стала мягче и равномерней ходить,скрип пока не наблюдается!
щетку у жены стырил? Я к чему? все это для чистоты эксперимента и выполненных работ
Я ж говорю щетка Б\У в гараже валялась)Но сегодня всеравно раздался скрип ,думаю нада всетаки из балончика какой-то смазкой туда задуть ибо щеткой так не напихаешь туда!Если силиконом для дверных механизмов и тд задуть?
+1, тоже были сверчки, особенно при движении "накатом" (на передаче). Пришлось пружинить.
Вообщем ситуация такова,был уже и у оффов,промазали там какой-то медной смазкой,день покатался опять таже фигня,скрип ужасный!!Подскажите что делать?
