wile_e 561 Опубліковано 9 листопада, 2019 Может он где то на печке течет, там же и не видно нифига. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 9 листопада, 2019 Может он где то на печке течет, там же и не видно нифига. запах был бы Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 10 листопада, 2019 Запаха нет. На ТО буду разбираться. Пока после последнего долива уровень держится. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Georgiy 0 Опубліковано 13 листопада, 2019 может прорвало прокладку ГБЦ. и антифриз входить в цилиндр и згорает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 13 листопада, 2019 Все может быть, но не хотелось бы. Пока признаков этого я не вижу. Единственное, вот был не уровень антифриза. Сейчас пока уровень, но надо как то засечь пробег (85555) и посмотреть динамику. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 13 листопада, 2019 может прорвало прокладку ГБЦ. и антифриз входить в цилиндр и згорает. ого, в дизеле такое сразу бы заметелось, но на самом деле мы гадаем на трофейной гуще, вил-е сам ничего конкретно не говорит и не наблюдает, просто есть следствие за какой-то период, причину он собирается узнать на ТО, вот и дождёмся реульта. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 23 листопада, 2019 Видимо мне дорога на сто. Грубо говоря ушло грамм 200 антифриза за 200 км. Масло уровень и чистое (ну то есть нормальное черное масло как должно быть на дизеле) везде - под пробкой, щуп. Из бачка ничем не пахнет кроме как антифризом. В салоне запаха антифриза нет. Хз куда он уходит. А какие должны быть симптомы если б уходило в цилиндр? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 23 листопада, 2019 Wile!Газуй на СТО!Расскажешь...... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Georgiy 0 Опубліковано 24 листопада, 2019 если уходит по капле то вихлоп должен бить сладимий и светлий. если пробоина большая то гази после згорания будут попадать в охлодительную систему. тогда когда открить заливную горловину будут идти пузирьки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 24 листопада, 2019 Пузырей точно нет, это я проверял, если погазовать. По поводу сладкий, ну фиг его знает, мне не понятно какой должен быть :) Скоро все узнаем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 листопада, 2019 Итог такой. Течей так и не нашли. Свечи накаливания не имеют признаков омывания антифризом (за одно свечи накаливания поменял). Заменил антифриз полностью. Буду наблюдать дальше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 26 листопада, 2019 Женя, напомни, на расширительном бачке дизельного Соула есть пробка с пружинным клапаном и боковой отвод со шлангочкой вниз? З.Ы. Посмотрел, отвод у трактористов есть, пробка без клапана, просто на резьбе с прокладкой. Женя, обрати внимание, в месте, где отвод выплевывает лишний антифриз на крыле есть следы потеков этого самого антифриза? Сам расширительный бачок точно не имеет намеков на трещинки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 листопада, 2019 Дима, никаких потеков нигде нет. Бачок точно без трещин. И я смотрел, и специально обученные люди. В общем и целом я долил 1.1 литра! Карл! При каждом доливе уровень падает скачком, а не по чуть-чуть. Т.е. заглядываешь раз два вроде как было так и есть, в очередной раз проверяешь - пусто. Если б он куда-то выливался наружу, то такие потёки не заметить невозможно, да и воняло бы антифризом и под капотом и в салон. Я этот запах знаю. Возможно я уже давно-давно пролюбил уровень (спасибо цвету бачка), и теперь каждый раз уходило на заполнение воздушных пробок, которые точно были потому как булькать начало ощутимо в печку. С другой стороны я на температуру всегда поглядываю - ни разу перегрева не было. Пока ХЗ кароч. Я уже был морально готов к снятию головы, но не приговорили. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 26 листопада, 2019 1,1 литра за весь период полуторамесячной эпопеи с уровнем ОЖ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 листопада, 2019 Да, 1.1 литра. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 26 листопада, 2019 Ты шутник...! Страхов нагнал! Ты до этого годик, другой, третий туда не заглядывал и тут вдруг... караул. У тебя там семь с копейками литров антифриза. Я подумал, ты каждую неделю по литру доливаешь. Во, страхов нагнал)) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 листопада, 2019 Оно может и смешно, но на прошлой тачке я просто ездил и в принципе не знал, что такое антифриз и где его уровень - за 120 тыс.км. он был как гвоздем прибитый. А тут лью и лью :) Но вообще да, за месяц я порциями по 200-300 грамм долил литр. Раньше вообще ничего не доливал и уровень мониторил сквозь пальцы раз в 100 лет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 26 листопада, 2019 Ты на прошлой тачке в киевских пробках жарким летом стоял? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 листопада, 2019 Режим эксплуатации и той и этой плюс минус похожи. На той в целом ежегодный пробег был больше, но сугубо за счёт трассы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 27 листопада, 2019 Ты шутник...! Страхов нагнал! Ты до этого годик, другой, третий туда не заглядывал и тут вдруг... караул. У тебя там семь с копейками литров антифриза. Я подумал, ты каждую неделю по литру доливаешь. Во, страхов нагнал)) у меня машина на год старше. двигло такое же. пробег сейчас почти 148 тыщ. за все время ни разу не доливал ни капли антифриза. (за исключением планового долива на следующее утро после замены на ТО). так что он куда-то таки уходит. 1,1 литра из закрытой герметичной системы "испарится" не может. у меня уровень стоял на месте даже в греции! когда я жарил по автобану 160 в +41 за бортом. масло доливал, а антифриз на месте! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
