viro 798 Опубліковано 1 грудня, 2013 А у нас есть преднатяжители? Есть! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 1 грудня, 2013 Просто я на Жульку ставил фордовские сидушки и демонтировал эти самые преднатяжители с пиропатроном - довольно громоздкая штукенция. А здесь когда снимал сидушки и одевал чехлы ничего подобного не заметил Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 1 грудня, 2013 Просто я на Жульку ставил фордовские сидушки и демонтировал эти самые преднатяжители с пиропатроном - довольно громоздкая штукенция. А здесь когда снимал сидушки и одевал чехлы ничего подобного не заметил Преднятяжитель размещен почти на уровне пола на водительской и пассажирской стойке дверей. Такие трубочки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 1 грудня, 2013 И значит разъемы к ним находятся в стойках я полагаю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 1 грудня, 2013 И значит разъемы к ним находятся в стойках я полагаю. типа да. А могут заходить вглубь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 14 грудня, 2013 Был на диагностике у оффов. 100 грн долой, кодов нет, подушки как светились, так и светятся. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 14 грудня, 2013 Был на диагностике. 100 грн долой, кодов нет, подушки как светились, так и светятся. доктор у меня страшно болит нога! ничо не знаю - ренген показал что перелома нет - заплатите 100 грн за консультацию! я бы не платил, пока не скажут причину! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 14 грудня, 2013 Это надо разбирать и искать откуда прет сигнал, а я им велосипед не доверю разобрать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 14 грудня, 2013 Это надо разбирать и искать откуда прет сигнал, а я им велосипед не доверю разобрать. лампочку на приборке может зажечь только компутер!!!! а если эти дибилы не смогли нормально спросить у компутера чтоже у него "болит" - за что им деньги то давать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 14 грудня, 2013 не смогли нормально спросить у компутера Ну я не представляю как можно. Элементарно запускаем тесты (около десятка) и смотрим результат. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 14 грудня, 2013 Ну я не представляю как можно. Элементарно запускаем тесты (около десятка) и смотрим результат. вариантов несколько: • не те тесты • не у того компа спрашивали (на SRS свой комп) • не совместимое оборудование Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 14 грудня, 2013 Это у официалов такое? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 14 грудня, 2013 Это у официалов такое? совсем забыл главный пункт: • отсутствие понимания процесса. они как питекантропы с калькулятором. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 15 грудня, 2013 Это надо разбирать и искать откуда прет сигнал, а я им велосипед не доверю разобрать. совершенно банальная ситуация была после последнего снятия руля, контакт на пиропатрон одел а вдавить его забыл. На приборке горела лампочка подушки, хотел уже ехать к ОД, потом контрольно залез в руль, задушил контакт, снял клемму с АКБ на 5 мин - все, проблема больше не высвечивалась Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 15 грудня, 2013 совершенно банальная ситуация была после последнего снятия руля, контакт на пиропатрон одел а вдавить его забыл. На приборке горела лампочка подушки, хотел уже ехать к ОД Ты же взрослый человек! Где логика? Зачем ехать к ОД если у тя горит ошибка подушки, которую ты снимал 10 минут назад? Первым делом проверяешь правильно ли собрал. К Саши другая история, он же туда не лазил! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 15 грудня, 2013 Ты же взрослый человек! Где логика? Зачем ехать к ОД если у тя горит ошибка подушки, которую ты снимал 10 минут назад? Первым делом проверяешь правильно ли собрал. К Саши другая история, он же туда не лазил! Так к ОД и не поехал, т.к. подключил логику А на счет Саши, история может и другая, но куда он лазил или нет....хз - на всяк пожарный и написал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 15 грудня, 2013 Так к ОД и не поехал, т.к. подключил логику Поздно включил. Но включил Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 15 грудня, 2013 Поздно включил. Но включил Та выключатель там по дебильному размещен, еле нащупал :wink2: Пока выбиваешь нахрен этот руль, все мозги выключаются............... Поэтому, Витя, во вторник скину тебе № дикл. Это типа маленький подарочекс Киевлям от Харьковчан к Новому году. Если ты не против, то место дислокации съемника будет у тебя, поэтому, если есть возможность, заберешь на новой почте??? А этот комплект остается в Харькове, обращаемся кому актуально. Съемник руля и второй ключик для подтяжки рулевой рейки (тем у кого за 50т пробега, буквально на 1-2 градуса, не более!!!) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 15 грудня, 2013 куда он лазил или нет....хз Ставил голову - раз десять наверно :this: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 15 грудня, 2013 Поэтому, Витя, во вторник скину тебе № дикл. Это типа маленький подарочекс Киевлям от Харьковчан к Новому году. Если ты не против, то место дислокации съемника будет у тебя, поэтому, если есть возможность, заберешь на новой почте??? Заберу! Спасибо от всех! Дело клуба живет и процветает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
