Подогрев лобового стекла
На всех машинах, которые у меня были, мне всегда очень сильно не хватало ЗИМОЙ 2 вещей - подогрева руля и подогрева лобовухи в зоне дворников. ибо я терпеть ненавижу хвататься зимой за ледяной руль и шкрябать лобовуху. Особенно меня бесит когда дворники примерзают к стеклу намертво! Но на машину с такими штатными опциями, денег как всегда не хватало...
Значит вспоминаем про свои колхозные рученки!
Недавно был на авторынке и увидел там в продаже самоклеящиеся подогревы. Мысля засела в мозгу и начала точить.... даже засыпая ночью я представлял как я это подключу и как я буду сидеть зимой в машине, а лобовуха сама будет оттаивать! :biggrin2:
Короче - рванул сегодня утречком на рынок и купил. с манибэком - если не получится поставить чтобы можно было вернуть!
Притащил домой и первым делом решил выяснить - сколько же ватт потребляет 1 полоска? это нужно было для того чтобы решить, как именно устроить подключение - от штатной проводки или колхозить типа "от прикуривателя".
Замерил - 2А. 12*2=24Вт.
2 штуки - соответственно - 4А или 48Вт. Фигня! можно смело вешать на штатную проводку параллельно обогреву зеркал!
Была мысль соеденить полоски последовательно, тогда ток падал до 1А, но и грело оно ОЧЕНЬ слабо. представил себе если ехать зимой в -15 по трассе - они нифига не будет греть вообще, т.к. лобовое стекло превращается в огромный радиатор по теплоотводу.
Конечно, честно скажу, идеально - это клеить их при замене лобового стекла на ту часть, на которой лежат дворники в режиме покоя. Т.к. при установленном стекле сделать это невозможно. Но стекло менять я не собираюсь, а зима не за горами! поэтому решил клеить. если когда-нить буду менять лобовуху - неклею новые в нужном месте. а пока так.
Итак, теперь слайды:
Вот такие вот полоски продаются. длинна - 50 см. скотч 3М. ярый!!
Для инсталяции нам нужно будет снять пластикую накладку стойки
И демонтировать бардачок. (как для замены фильтра салона)
Для поиска проводка, который идет на обогрев зеркала я снял штекер с зеркала на двери и тестером потыкал в проводочки. это оказался розовый провод.
Теперь его нужно было найти в пучке проводов, который шел из кузова в дверь.
Для этого разъединяем разъем двери
и извлекаем на свет божий со стороны кузова ответную часть разъема, разбираем его....
(кстати тут лирическое отступление - все сделано ОЧЕНЬ качественно и аккуратно, все разъемчики очень качественные! доступ ко всему очень удобный! порадовался)
теперь нужно тут найти наш розовый провод. Розовых тут оказалось 3 шт!
Вы не поверите, но свой я нашел с первой попытки!
поключаем сюда "+" провод.
Массу решил взять тут же, под бардачком. Благо прямо перед мордой маячила балка с приваренной, на кой хрен, не задействованной шпилькой.
Нашел гаечку, подходящую по резьбе и примастырил массу
И вывел провода в уголок, где будут жить клемы. Все, естественно, жутко заизолировал, чтобы недайбог негде не коротнуло!
Со второй полоской не получилось так же красиво.... клемы здоровые... и если сделать все красивенько - они не могли "утопится" в щель между торпедой и лобовухой. пришлось отрезать их нахрен и просто плотно приматывать провода в дырочки. Все потом заизолировал термоусадочным кембриком.
это максимум на который удалось утопить контакты...
Самый ад начался когда пришло время клеить... хорошо что у меня был мягкий ракель, которым удавалось пару раз, без нанесения вреда, отрывать так ни кстати приклеившуюся не в том месте полоску! Скотч, признаюсь вам - просто аццкий!
Но, в итоге, я вроде как справился!
вот как это выглядит снаружи теперь
Благодаря штатному подключению - все включается 1 штатной кнопкой и имеет таймер на 20 минут, как и зеркала.
Проверил - греет. правда, скажу я вам, без наклеивания на стекло полоски нагревались очень быстро и были очутимо очень теплыми! А после наклеивания - греются ДОЛЬШЕ и просто теплые... все-таки площадь нагрева стала намного больше!
Теперь ждем зиму чтобы проверить это приспособление в реальных условиях... так что to be continued........
З.Ы. бюджет - 120 грн...
Тоже как-то задумывались поставить GrayCat такое (на Каренсе есть штатно), но не снявши торпеду, приклиеть их именно в месте дворников нереально... А выше не захотелось... Отпишись, как будет зимой
Маладэц, уважаю твоё желание........ и труд :drinks: . Но ческазать - на вид как то хреново........., может поправимо?
Маладэц, уважаю твоё желание........ и труд . Но ческазать - на вид как то хреново........., может поправимо?
поправить - там не реально. места просто нет :-(
на лето - можно сдирать нахрен за такие то бабки!
а зимой - наплювать на внешний вид - абы грело (когда машина как сухроб - их просто не видно!)
Вещь, безусловно, нужная и полезная. Понятно отображено подключение, за что и спасибо. Но... и здесь небольшое отступление - зимой 2013 года моему куму на Соренто 2012 г.в. пришлось менять лобовое стекло со штатным подогревом из-за растрескивания в зоне дворников. Менял он на Столичке, причем абсолютно безоговорочно, т.к. случай оказался не единичным. Растрескивание было вызвано разницей температуры окружающей среды в зимний период и нагревательных элементов в лобовом стекле. Рецидива на протяжении зимы не было. Это и фраза "скажу я вам, без наклеивания на стекло полоски нагревались очень быстро и были очутимо очень теплыми" заставляет задуматься и здесь становится важным твой отзыв в конце зимы об наличии или отсутствии побочных эффектов модернизации. Таким образом удачной эксплуатации обогрева и ждем отзыва в конце зимы.
в инструкции написано что при -15 и ниже сразу включать нельзя! нужно сперва "подогреть" стекло обдувом пару минут, а только потом включать. именно чтобы не треснуло
нееееее....Опция хорошая,но уж очень велик шанс трещин от термоперепада как писал выше dima150777.Буду терпеть и так.(К чему это я???У меня машина гаражная.ничего не примерзает!!!!!! :blum1::laugh2::blum1:
у меня коллега на работе автолюбитель-новичек. прошлой зимой поливал лобовуху Гетзя из чайника!!
я как узнал - чуть не помер. и ничо! не треснуло!
меня коллега на работе автолюбитель-новичек. прошлой зимой поливал лобовуху Гетзя из чайника!! я как узнал - чуть не помер. и ничо! не треснуло!
Повезло!
Повезло!
я ему тоже так сказал. но глаза мои были как блюдца, когда узнал!
Оч хорошая фича. Но очень стремная. А танци с бубном типа сперва прогреть а потом включать вовсе печалят. Но шо ж делать. А ниже дворников под торпедой никак нельзя?
прогреть а потом включать - это только при сильно низких температурах (ниже -15). а шкрябать стекло будешь и при -3 и при -12.... вот тогда оно и спасет!
Ниже - просто НЕТ места! возможно, если снять торпеду, можно будет опустить на пару см и можно.. но снимать торпеду это просто рак мозга...
За труд конечно респект. Но лично я за прошлую зиму ни разу не ощутил необходимость в таком тюнинге,видимо на дизеле просто слишком печально с прогревом. Сам стекло никогда не шкрябал,только расстаявший снег и воду сметал:blink:
За труд конечно респект. Но лично я за прошлую зиму ни разу не ощутил необходимость в таком тюнинге,видимо на дизеле просто слишком печально с прогревом. Сам стекло никогда не шкрябал,только расстаявший снег и воду сметал :blink:
да нормально все с прогревом. но когда выходишь в -10 а дворники к стеклу примерзли, то либо ждать пока растает от обдува, либо шкрябать.
прошлой зимой было неоднократно. особенно когда утром приехал на работу - стекло теплое и идет снег, который тает и прмерзает, а вечером ехать домой....
в любом случае - зима покажет необходимость такого тунинха
Кстати да. Я тоже не шкрябаю никогда и всегда недоумеваю, когда шкрябают соседи.
Подогрев в зоне дворников очень классная вещь! Надеюсь не будет не приятных моментов у Androll в сильный мороз из-за перепада температур... Я зимой стараюсь всегда дворники поднимать, если идет снег... Было пару раз когда с вечера заглушил машину с работающими дворниками, а утром приходишь, машина- комок снега, кое как с водительской двери снег скину, жопу в салон закину что бы завести и не нанести снега с ног, зажигание чирк...и дворники честно и при этом изгибаясь сваливают мне килограмм снег на открытую дверь (а там на карте кнопочки)... потом ряд не цензурных слов и лихорадочные действия по устранению снега с с карты...
А вообще в мороз всегда перед постановкой на ночь открываю все двери минут на 5-10, дабы температура с снаружи и в салоне сровнялась. И потом не иметь гемора утром с примерзшими дворниками и уплотнителями на дверях, ну и откинуть дворники конечно не помешает....
Любителям шкрябать хочу сообщить, что мне племянник как то раз шкребком обработал заднее стекло,оно теперь все в заметных царапинах.
Шас придет сообщение, что лед там был не при чем. То все грязь виновата.
ну я всегда шкрябаю резиновым скребком. не так эффективно, зато ничо не царапает :beee:
лед там был ни при чем. То все грязь виновата.
