4itok
Кнопки на руле, сигнал, подушка
На сегодня проблема решена следующим образом. Вместо родного contact assy установил 93490 2М300 тот который для круиза предназначался, просто один снял другой поставил, переподключив всего 3 разъема. Все заработало. Следовательно проблема скорее всего в родном contact assy. Снял , разберу и проверю.
Вобщем разобрав родной contact assy увидел , что лента внутри оторвана , только я не понял откуда именно. Отложил. Вечером сел в машину , начал ехать, слышу легкое потрескивание в руле, понял сразу , что что то не так, решил, дабы не сломать новый contact assy 93490 2М300, снял его и разобрал, увидел 2 такие же ленты, одна оторвана как в родном, вторая еще держиться. Вобщем, они как то неправильно чтоли уложены были, очень сильно перекрутились внутри, но теперь у меня главный вопрос, как их правильно уложить, для меня это головоломка. Помогите плз.
Две улитки были не правильно уложены? Не странно ли?
Ты их не правильно вставил. Пересмотри ведео инструкцию по венге. Там есть подсказка.
Посмотрел, если подсказка в отцентровке, то это правда, я мог их перекрутить, но меня сейчас интересует как собрать разобранный прибор, как внутри правильно ленту уложить. Если кто знает как это сделать , подскажите.
У меня без дела моя улитка после установки круиз-контроля, но у меня база. Проконсультируйся у Вити Viro по поводу возможности ее использования. Как вариант.
Спросил, пока жду ответа. У меня на столе 2 разорванне улитки, да если перкрутишь, то ей сразу баста, рвется в таких местах, где спаять не получится. :(
Я могу это сделать. Мало того, у меня есть шлейфы и я могу твою отремонтировать. Но надо мне передавать в Киев. На пальцах никак.
