kolosok 135 Опубліковано 24 вересня, 2013 Прошу помощи у одноклубников... Нужны схемы селектора положения рычага АКПП (те что включают светодиоды на консоли) и схема переключателя режимов светомузыки в колонках (на ТОПах стоит такая штука...) Спасибо. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 24 вересня, 2013 Местами поменяешь?) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 24 вересня, 2013 Прошу помощи у одноклубников... Нужны схемы селектора положения рычага АКПП (те что включают светодиоды на консоли) и схема переключателя режимов светомузыки в колонках (на ТОПах стоит такая штука...) Спасибо. колись, шо приснилось и надумал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 вересня, 2013 Схему лампочек могу рассказать на пальцах. Управляется это все плюсом а не минусом. Один на подачу итд. Там ничего такого нет. Звони завтра. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 5 жовтня, 2013 Нужны схемы селектора положения рычага АКПП (те что включают светодиоды на консоли) и схема переключателя режимов светомузыки в колонках (на ТОПах стоит такая штука...) Может это поможет Схемы на цветомузыку есть с 2-литровым двигателем 2009 года, но она не совпадает с 2011 годом. Она состоит из двух блоков: управления и логики Схемы подключения без усилителя с усилителем Если у тебя такой переключатель, то распишу все выводы на разъеме 1- + фронтальный правый динамик (зеленый) 2- пусто 3- для дистанционного контроля (можно не подключать) (синий) 4- + светодиодов левого динамика (красный) КЛЮЧ 5- + светодиодов правого динамика (красный) 6- + АСС (зеленый) 7- пусто 8- + фронтальный левый динамик (белый) 9- пусто 10- общий минус (черный) 11- минус подсветки кнопок (черный) 12- минус светодиодов левого динамика (черный) 13- минус светодиодов правого динамика (черный) 14- пусто 15- пусто 16- + подсветка кнопок (желтый) Цвета проводов указаны с американского разъема и могут не совпадать(я так думаю) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 5 жовтня, 2013 Толя, ты выложил схему АКПП до 10 года. Без типтроника Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 5 жовтня, 2013 Толя, ты выложил схему АКПП до 10 года. Без типтроника Да, это схема с Монолита, другой не имею :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
