abagnyuk
канистра для топлива
нашел у себя в старых запасах такую канистру - пластиковая, сделана в канаде. раньше в ней был бензин, сейчас остался стойкий запах. поскольку у дизель интересует вопрос можно ли теперь ею пользоваться наливая в ее дизель, а потом из нее в авто? запах бензина можно както убрать или залив дизель он сам уберется?
заодно спрошу - производитель предлагает такие канистры красные для бензина, а желтые для дизеля. там могут быть какие-то нюансы по составу пластика или конструкции или это просто чтобы не перепутать потом бензин с солярой?
:scratch_one-s_head:
можно. нифига не будет.
у меня есть канистра из-под концентрата "колы" (на заводе Оболонь брал). даже после мойки воняло колой так что слюна лилась. после первой же заправки солярой запах пропал :grin:
Алексей, у меня есть примерно такие канистры (специально для топлива), НО мне было весьма проблематично убеждать каждый раз заправочников, что в ЭТОТ пластик лить топливо можно. Не знаю, как тебе.
Да-заливай хоть соляру,хоть бензин.Но уговаривать заправщиков-ну его.На заправку беру алюминий.пластик в гараже...
У меня похожая, правда, плосковатая. Она нам в органайзер залазит. Не скажу что часто, но несколько раз заливал - на заправкеДТ. Проблем с заправщиками - небыло! Может потому что наклейка цела (с надписью -что предназначена для топлива. ГОСТ/ДИН/ДСТУ...бла-бла-бла) думаю и у Алексея она цела ;) . Запах Бензина, да хоть и капли остатки - тем более не проблема. Хочешь оставь на даче, под солнцем на денёк, - пускай проветриЦЦо.
заправщики - это одна из проблем
вторая - производители. нет гарантий, что производитель не врет своей наклейкой и пластик действительно не набирает (не производит) статики, от искры которой может быть беда.
а канистры пластиковые таки да, попадаются очень удобные по форме/размеру. жаба давит, но на это пойтить не могу...
научиться бы проверять соответствие, я б все перепробовал :yes:
мне недавно надо было соляры набрать в полуторалитровую бутылку из под минеральной воды - на третьей заправке налили без вопросов. согласен что это неправильно, но сильно надо было.
по поводу безопасности этой канистры - на ней написано что сделано в канаде, думаю там говна не сделают. я ее купил в 2007 и они до сих пор продаются...
мне нравится, когда на заправке отказывают наливать в что попало, но предлагают ведро и, набрав в него, отойти подальше и перелить себе куда хочется.
это хорошо, хорошая надпись. можно ей доверять. да и самой канаде тоже. там нет плохих людей. в канаде наверное и полиции нет, не нужна.
тут я сыронизировал.
какая марка хоть?
Если внимательно прочитать текст на бумажках, у правильных пластиковых канистр (у самого такая), кроме того, что это супер правильный пластик, ещё там написано, что предназначены для хранения - но не для наполнения. Так что заправщики не так уж и не правы, тем более, что у них свои инструкции.
да поменяли уже правила. можно лить в пластик:
http://www.segodnya....aru-449867.html
Интересно,а как хранить не наполняя
Проще использовать металлическую, вот такую:post-2605-0-71401100-1377950538_thumb.jpg Сам думаю прикупить на всякий який...Возить НЗ
похоже на лодочную, с болтом для заземления на корпус, да?
кстатте, может и на автомобиле заземлять канистру на корпус? или я неправильно воспринимаю этот болт на лодочных канистрах...
у меня такая, сказали что это лодочная (та что рыженькая):
но мне понравилась пластиковая немецкая Pressol в Эпицентре:
дорогие сцабаки...
Видел в Метро канистру, о которой писал Серж102. Она 10л стоит около 200 грн
По-моему, то какой-то клапан?
Ну вообще, в лодочной канистре (баке) должен быть отвир для поступления воздуха, что бы заполнять пространство когда бенз уходит, а он в лодочных двигателях уходит очень быстро, особенно в советских (10л /1ч работы, при скорости ~ 30км/ч ). Я так в юности не мог понять почему двигатель глох каждые 5 мин, когда я добирался из соседнего города домой, батя с меня потом долго смеялся ))))
А в этом случае, может быть просто для перелива из канистры в другую ёмкость , шоб не булькало,
воздух заходит через это отверстие.
