собственно после темы с потением патрубка трубины задумался об установке на клапан вентиляции картерных газов маслоуловитель.
у кого есть опыт? где купить? какой? посмотрел на ебее - там цены какиета странные - меньше 100 баксов и нет нифига.... по моему за банку с трубками - это явный перегиб....
ну типа :laugh2: тока хотелось бы не колхозить из детской погремушки и мочалок для мытья посуды (уверен что схема ничуть не хуже), просто купить готовое.
ИМХО, готовое - вряд-ли. Либо за дорого...
Зайди на КИА клуб в ветку Соренто - там есть пример изготовления своими руками очень достойного маслоотделителя
поделись ссылкой, бо я там ни разу не был - пока найду....
а такой приколхозить? http://www.ebay.com/itm/Pro-Air-Regulator-Oil-Water-Separator-Filter-Kit-New-/230567484107?pt=AU_Art_Supplies&hash=item35aee49acb
а такой приколхозить? http://www.ebay.com/...=item35aee49acb
Ссылку дам:
http://kia-club.com....hp?f=91&t=31637
Приколхозить можно, главное, как я понял, отверстия в фильтре-уловителе должны быть не меньшего диаметра, чем в патрубке для свободного прохода картерных газов и шоб давление в системе не повышалось
Ну есть же профильная ветка. Самоучка колхозил еще 2 года назад из корпуса небулайзера и патрубков жигулевской печки. И еще там пару примеров есть. (У него в бортовике можно посмотреть). Сам хотел, но ничего подходящего найти не могу, а теперь вот жду патрубка под замену уже 2 недели. Блин и видимо до моря не дождусь
начитался - голова пухнет. нашел уже китайские красивые) за 35 баксов...
НО! задумался... а нужен ли он? с одной стороны - хорошо, масло не летит во впуск, не загаживает турбину и пр. детали, а с другой стороны - масло смазывает седла клапанов, завихрители во впускном коллекторе... може не зря производитель не поставил штатный?
Шото зря тема заглохла. Ко мне вот едет бушный greddy с ибея. Но, как всегда с некоторым опазданием в голове возник вопрос: польза вроде очевидна, а есть ли вред?
Ну я вот засомневался в его необходимости и поэтому не купил
Тебе проще. У тебя последовательность правильная "засомневался -> не купил", а у меня "купил -> засомневался" :biggrin2:.
Теперь вот и думаю, ставить аль нет. Просто вот спецом ищу про вред маслопомойки, но найти не могу особо ничего кроме того, что стращают перемерзанием зимой с последующим глушением системы вентиляции картеных газов.
ну смотри - логика проста.
что делает маслопомойка? ловит масло, которое летит ВО ВПУСК!
плюсы:
• не засырается впуск
• масло не попадает в цилиндры (очень спорно - плюс это или минус...) с одной стороны - смазка стенок цилиндров с двух сторон, с другой - горелое масло летит в катализатор....
минусы:
• летящее масло все-таки смазывает седла клапанов.
• у нас стоят завихрители - они тоже смазываются этим маслом.
• очень сомневаюсь, но не исключаю часть масла попадает и в турбину (втулки). что продлевает им жисть.
как бы не самая дорогая штука на свете, чтобы экономить на ее установке на заводе....
Просто на других дрыгателях бывает стоит в стоке. А про то экономию - тут никто не разберет, чем они там руководствуются, когда не ставият то или иное...
Завихритель - что за заверь? Оно крутится? Погуглил, но не совсем понял.
Это как и главное зачем?
Если бы было то наверное поставил бы. Масла он ловит как показывают отзывы немного, но ловит. Я сомневаюсь что отлавливает все 100%. Но все же считаю что вещь не лишняя. Вот 100% нужная такого не скажу.
Виталий прав. На 100% вряд-ли можно очистить воздух от масла. У меня после установки маслоуловителя масло в Большом патрубке все-равно присутствует,только в меньшем количестве и не подтекает(немного потеет) труба воздуховода...
Если уже купил,то ставить однозначно надо.....
Что ж, посмотрю что приедет и заколхожу потихонечку.
посмотрю на тебя и может тоже закажу :biggrin2:
фотоотчет обязателен :biggrin2:
Куда ж я денусь с подводной лодки. Девайс идет морем. Установка запланирована на послепраздников.
