roman-Gas
Температура двигуна 1.6
Мучить мене температура прогріву охолоджуючої рідини двигуна Кіа Соул 1.6 2011 р.в.
Притповному прогріві стрілка на трішки вище позначки 80 градусів. Діагностика показала 83 градуси.
Скажіть чи у всіх так? Чи потрібно шукати причину?
Аналогичную температуру (83-84гр.С) на прогретом двигателе показывает и у меня через сканер, подключенный к диагностическому разъему. Причем я езжу на газу, казалось бы, температура должна быть на пару-тройку градусов выше...
У меня температура такая же, не вижу причины для беспокойства.
Дякую ....... полегшало......
не полегшало, есть взрослая тема по температуре, она у всех 88 градусов (опусти голову и посмотри вровень на стрелку = 88), а именитые бортовики и сканы выдают 94-97
на 97 включается вентилятор. обычно после этого опускается до 87-88. и дальше по циклу.
Тема по температуре обсасывалась на форуме неоднократно....У вас никаких проблем нет, у всех так показывает....
На сканері більше 83 градуса не піднімається.
кондер включен? :wink:
А шо охладает двиг? :biggrin:
нєа
когда работает кондер ВСЕГДА крутится карлсон. соответственно температура не поднимается.
Сегодня специально посмотрел по сканеру, 87-90 не больше (без кондера) :smile:
Сегодня и я немного понаблюдал за температурой: режим 5-6 передача (межгород) - 80-84градуса, по городу в тянучках 2-3-4 передача - 86-91градус, стоянка с заведенным двигателем на протяжении 3-4 минут - 93-94 градуса. Самое интересное, что визуально стрелка на показателе температуры на приборной панеле оставалась недвижимой (на расстоянии 1,5-2 мм от деления 90).
