IgorOsa
Дефлектор капота (мухобойка) для SOULа
+1 и накладки под фары
+1 чёрная
Дык, а кто заказывать-то будет? ато все к воздуху плюсуются :biggrin:
этсамое, а може кто видел такую же в облипочку, тока на весь капот?
я даже на свой ванильный капот черную согласен налепить, вполне пойдет.
почему не весь капот-то?
Желающие, а вы хорошо понимаете, что это не мухобойка (Deflector) а просто защита кромки капота (Hood Shield)? Тоесть она не имеет бортика, который именяет воздушный поток и перенаправляет мух и прочюю фигню выше лобовухи. Шобы потом небыло обид :rolleyes:
Витя это понятно.
Ты только закажи-ка нам такую шнягу и 100пудов никто обижаться не будет. :biggrin:
Я скорее, тоже, поучавствовалбы в коллективной покупке.
У меня дорестайл 2011.
Но есть пару вопросов. Кно-нить смоджет просветить:
- хотелось бы понять она многоразовая или раз поклеил и все? и попадает ли под неё влага?
- не будет ли попадающий под нее песок натирать лобок нашим барбосам?
- в чем основной принцип крепежа? статика, клейкость или зацеп за края капота?
Витя это понятно.
Вот сто процентов не всем. :biggrin:
до 18 февраля все расслбились :biggrin:
Я так понимаю, у этой защиты принцип крепления - как у мягких магнитов на холодильник?
Так и есть
Вот нашел отзыв чей-то, что смутило, выделил в тексте ниже:
Если вкратце и по-нашему, то:
1. Чел пишет, что в инструкции сказано "не подходит для использования летом" - может треснуть и отвалиться :bye:
2. Он же указал, что после 8 месяцев использования в местах, где идет изгиб при поклейке - появились трещины (вроде, из-за того, что в жаркую погоду снимал/устанавливал несколько раз)
Хотя не понятно, кто производитель его наклейки/мухобойки и стоимость ее. может, какая-нибудь подделка.
Взято отсюда
ниже сам отзыв в оригинале.
i have one!
I have a magnetic bra. It is pretty good.
It is made of a vinyl or similar material, such as the kitchen magnets you stick on your refrigerator. It's flat black. On a black P5, you can hardly tell it's there at all from a distance.
Things I like:
it seals very closely to the hood, so not much dirt can get under there to cause abrasion
you can put decals on it (I've got a big red "mazda" on mine)
comes off easy
Things I don't like so much:
it can be hard to put on, especially when it is cold out and the vinyl is not so pliable
it only covers the front 6-8 inches of the hood, and not the grille or fenders
questionable durability
not suitable for summer use
It says right on the package not to use it in the summer, because it can crack and fade, so I am leaving it off for most of the sunny weather. I have experienced some cracking on the parts that flex the most when you put it on, and I've only had it for about 8 months.
I haven't seen any abrasion under the bra. The instructions say to keep a light coat of wax on both your hood and the bra to eliminate direct rubbing. That plus regular washing seems to do the job.
I am worried that the area under the bra won't fade as fast as the rest of my paint, so that's another reason for keeping it off in the summer.
Compared to a full leather bra, it's pretty cheap, and it doesn't directly damage your paint the way a traditional leather bra does.
It has a few drawbacks of its own, but they're small compared to those of ordinary bras, so I'm going to go ahead and recommend it.
Так что меня из несуществующего списка первопроходцев вычеркните! :laugh3:
__________________
А что ты в этом отзыве нашел такого отвратительного? Человек то в целом остался доволен и рекомендует.
Ну основное что он написал, это что для этой фигни нерекомендовано палящее солнце. В остальном помоему одни плюсы.
На почти все мои вопросы есть положительные ответы.
надо еще думать. Благо до 18 февраля Витя нам дает возможность отдышаться. :biggrin:
Саша, если я пишу, "смутило" - это не значит "отвратительно", правда?
Но то, что "not to use in the summer because it can crack & fade" - мне не нравится. Лето у нас жаркое, как правило.
На росийском сайте http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=34&t=3433#wrap один из участников пишет, что уже заказал себе на http://www.ebay.com/itm/300840694079?ss ... 1439.l2649 Продавец: monsoon.rhl (5625 )
Хотя там написано This seller is currently away until Feb 18, 2013, and is not processing orders at this time. You can add this item to your watch list to purchase later.т.е до 18, 2013 курите...
а тама еще есть по 50 уе?
Вот такую прикрепил себе, 160 грн. на Харьковском "Лоске".
за 160 грн супер)лучше с етой чем вообще без нее!
Как крепится к капоту? Есть заметный эффект?
Крепление кронштейнами, 4 шт + 4 резиновых прокладки против вибрации. Пока ощущениями не поделюсь, их нет (2 дня прошло). Но во всяком случае, надеюсь, что хуже не будет. С салона его вообще не заметно, глаз не "мылит". Сразу обращаю внимание на "ветровички", нашел "родные" корейские, оч. пристойного качества (60 грн. - комплект).
Прикольно, надо такую в Киеве поискать
