Warrior 107 Опубліковано 25 червня, 2015 Устанавливал рейлинги сам. Сверлил крышу. Проехал с полностью загруженным аэробоксом 6000 км - максимальный вес груза был 80 кг (т.е. с весом аэробокса 20 кг и рейлингов с поперечинами 20 кг общий вес составил 120 кг по 30 кг на каждую опору рейлинга). Крыша под опорами не просела. Слабое место в нашей машинке - задние пружины, если перевозить грузы в салоне. Сжимал витки пружины ладонью на 1 см. И очень слабое место крепление фаркопа под прицеп, но это уже в другой теме 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 25 червня, 2015 С пружинами уже решаемо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alvarus 5 Опубліковано 17 липня, 2015 Вот я и поставил, наконец-то, рейлинги, которые хотел! 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 17 липня, 2015 Ну что, шатал машину за них? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alvarus 5 Опубліковано 17 липня, 2015 Сорри, оффтоп, но спешу поделиться....заодно с рейлингами, поставил и балку для доп.туманок ну и сами туманки. Так же и рамка под номер, американского стандарта.., на днях поставлю номер...Всё это от SSD Performance Пришлось снять нижнюю решетку бампера и поставить сетку. Старая решетка, с площадкой под стандартный номер смотрелась ужасно! Вопсчем, мне нравиЦЦа !!! Ну что, шатал машину за них? Да!Машина шатается, рейлинги как влитые!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 18 липня, 2015 Где заказывал? Крышу сверлил? Куда что крутил? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 18 липня, 2015 Где заказывал? Крышу сверлил? Куда что крутил?Обсуждали выше, продается на ибее, крепится в ушки для молдингов 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alvarus 5 Опубліковано 18 липня, 2015 Где заказывал? Крышу сверлил? Куда что крутил? Всё заказывал тут: http://www.ssdkia.blogspot.com/ Ставил, вот так: https://youtu.be/2ILFU-QIc5U Устанавливали здесь: http://idea-garage.net/ ( http://forumodua.com/showthread.php?t=140012 ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alvarus 5 Опубліковано 18 липня, 2015 Сейчас подбираю поперечины... Вот взгляд остановился на: Aguri Black http://www.multibox.com.ua/catalog/bagazhniki_na_avto_s_reylingami/bagazhnik_na_reylingi_aguri_black/ А так же Бокс Terra Drive 420 black DS http://www.multibox.com.ua/catalog/boksy_dlina_100_165_sm/boks_terra_drive_420_black_ds/ Что скажите? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 18 липня, 2015 Я у этих ребят ставил камеру с зеркалом - понравилось как работают. Скока денег взяли? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alvarus 5 Опубліковано 18 липня, 2015 Я у этих ребят ставил камеру с зеркалом - понравилось как работают. Скока денег взяли?Я очень доволен остался!!!И работой и отношением! Установка рейлингов, передней балки, замена решетки бампера на сетку, установка туманок на балку, с проводкой кнопки в салон и установка распорки под капот - всё это обошлось около 180$ Вся работа заняла у них около 10ти часов... Отправлено с HTC M8 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 18 липня, 2015 А так же Бокс Terra Drive 420 black DS Что скажите? Вот Бокс Terra Drive 420 black с двухсторонним открытием. Вместительный, пластик довольно крепкий, расположен почти на всю крышу. Не открывался сам ни разу. Проехал с ним 12000 км , половина расстояния - полностью загружен под 100 кг груза. Рейлинги у меня установлены на болты в сверленой крыше, а не на петли молдингов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alvarus 5 Опубліковано 18 липня, 2015 Супер! Решено! Буду брать... Спасибо Отправлено с HTC M8 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oleg_sh 0 Опубліковано 18 липня, 2015 Ставил, вот так: https://youtu.be/2ILFU-QIc5U Амереканцы схалтурили, там после сверления все будет ржаветь. :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 18 липня, 2015 как по мне прикольные рейлинги:) Круто:) Ставил, вот так: https://youtu.be/2ILFU-QIc5U Амереканцы схалтурили, там после сверления все будет ржаветь. :( я б этому "мастеру" руки бы пооткручивал Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 18 липня, 2015 Помогите с арифметикой, есть оригинальные рейлинги установленные на просверленную крышу, поперечины prorack whispbar (max нагрузка 75 кг) и бокс (нагрузка 70 кг, вес 18 кг). Сколько могут весить поперечины и рейлинги? И сколько груза я могу безопасно ложить в бокс? Может кто-нибудь показать фото soul с боксом terra drive 480? @viro, может у тебя есть? У VEP как раз такой бокс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alvarus 5 Опубліковано 18 липня, 2015 Ставил, вот так: https://youtu.be/2ILFU-QIc5U Амереканцы схалтурили, там после сверления все будет ржаветь. :( Однозначно!!! Но, в моём случае, всё было тщательно обработано и защищёно! Один нюансик..., на видио у этого "мастера" проблема с обратной установкой молдингов, после закрепления шпилек квадратными гайками! Ошибка, не на 100% его, так как он устанавливал всё так как описано в прилагаемой инструкции по установке, но вот в самой инструкции ошибка! В заднем креплении рейлингов, на шпильку, с двух сторон "уха" ставятся две квадратные гайки и по инструкции, вниз большая, а меньшая - сверху! Именно из-за этого молдинг и не садится так как нужно! Если поменять местами гайки (меньшая внизу, большая сверху) молдинг садится так же плотно и ровно как до съёма. Вот такую вот неточность обнаружили... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 18 липня, 2015 Помогите с арифметикой, есть оригинальные рейлинги установленные на просверленную крышу, поперечины prorack whispbar (max нагрузка 75 кг) и бокс (нагрузка 70 кг, вес 18 кг). Сколько могут весить поперечины и рейлинги? И сколько груза я могу безопасно ложить в бокс? Может кто-нибудь показать фото soul с боксом terra drive 480? @viro, может у тебя есть? У VEP как раз такой бокс. Только тут бокс у меня смещен немного правее, так как слева еще велокрепление... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 19 липня, 2015 За фото спасибо, теперь помогите определить как сильно можно рейлинги нагрузить Вот кстати ещё одно фото, viro прислал.. И заодно полюбопытствую насколько с боксом расход выше? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
heyday 16 Опубліковано 19 липня, 2015 Кто-нибудь нагружал рейлинги установленные на уши для молдингов или этот вариант только декоративный? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
