bratishka24
регулировка клапанов
Шас особо ничо так не получится экспериментировать, машина на выданье так сказать.
2 часа назад, wile_e сказал:
Вот ещё раз уточнил, именно на паркинге чувствуется минимальная вибрация, на нейтрали и в ходу нет. Типа именно  троение , причём нерегулярное. Проехали покатались оно пропало, постояли появлялась но менее выражено. То есть то нет.
я бы для начала поменял свечи/катушки/ВВ провода (чо там стоит?)
обычно такие симптомы яркий показатель проблем с зажиганием. зажатые клапана "тарахтят" на холодную. с прогревом проходит. (тепловой зазор уходит).
ну и вообще надо смотреть чо там производитель говорит на сей счет. У хонды, к примеру, завод рекомендует регулировать клапана каждые 40 тыщ. Но там все просто - как у жигулей. нет никаких стаканчиков или шайб... и прочей нечисти....
Народ, это ж не мой мопед, так что менять я ничего не буду, да и человек, которого интерес, тоже не будет - это вопросы продавца, пусть чинится как знает или не чинится - его дело. Там простой вопрос - если это какая то мелочь, то брать, если это ремонт головы - то нет. Думал просто кто то сталкивался именно с таким характерным симптомом, как признаком доживающий головы.
Я ж правильно понимаю, даже если при пропусках зажигания не горит чек, то в памяти эта ошибка должна быть?
8 часов назад, wile_e сказал:
не обязательно. ошибка в мозги пишется когда происходит (в разных моторах по разному) 5+ пропусков ПОДРЯД.
поэтому так важно вовремя менять свечи.
11 часов назад, wile_e сказал:
у бенз соула пишется статистика за 10 циклов старт-стопов, один цикл заводки равен примерно около 65т воспламенений, все перезаписывается по кругу как в регистраторе, поодинокие пропуски комп регистрирует, но чек не запаливает, если каскад пропусков пойдёт-то статистика с пропусками увеличится и чек появится, точно не помню % пропусков для чека, но если в этом цикле больше перебора с пропусками не будет-то через 65000 оборотов в одно цикле чек потухнет, но в памяти останется, далее, после 10 удачных (нормальных) циклов ЭБУ уберёт чек и из памяти. По такому принципу много стандартных чеков (DTC) срабатывает, кроме безопасности (SRS.ABS), безопасность стирается только руками и нормальной аппаратурой, иногда и не стирается. Это все хорошо вытягивает ЕЛМ версии 1.5 за 5уе и программа  TORQUE с аддоном "Результаты Испытаний", там расписываются все цилиндры и кол-во пропусков на каждом за текущий цикл и за последние 10 циклов, там даже объясняются допуски в положительную и отрицательную сторону, покажет текущее значение , в Launch я такое не смог найти, может плохо искал.
Пропуски на низких оборотах под нагрузкой-катушки, чаще на прогретом моторе.. Катушка может и тупо сканчатся.
Рандомные пропуски на разных оборотах в разных режимах-свечи. или просто не ровная работа.
Неровная работа на влажность_погоду- это провода. но я давно их не видел.
Убитая голова и тепловые зазоры -это две разные вещи, хотя, что значит убитая, подранные распредвалы и их постели с крышками, втулки разбиты?-это херня, можно ездить, многие и не знают что там всё плохо, с зажатыми клапанами тоже люди отлично гоняют, но очень трудно и медленно, а потом и заводить не реально.
  • Like 3
звоню официалам - клапана отрегулировать, детонация , на холодную "дезелит", да и пробег..
Вы говорит первый с таким вопросом, ни разу ещё не регулировали.....
31.07.2019 в 17:06, Afon сказал:
093 460 57 74 ;  095 285 72 01  Андрей.
Был я у Андрея осенью на регулировке клапанов, сегодня заметил что залило все маслом, завтра будут снимать прокладку и смотреть....
  • Ого! 1
17.12.2020 в 19:04, folds сказал:
afon и Андрей- это один человек, скок стоило всё это действо?)
Если брать работу Андрея, как я помню около 6000 грн отдал ему за регулировку.  Сегодня отдал парням которые прокладку меняли 760 грн  за прокладку с кольцами для свеч и за работу 500 грн.
37 минут назад, folds сказал:
Вы великолепны, во всех пониманиях, пусть господь хранит  Вас и бережет. олилуйа
19 часов назад, zra сказал:
А в чем я великолепен ?) С моей стороны только трата денег....
Я конечно мог набрать Андрея и сказать о проблеме, но мне нужно было устранить это как можно скорее, и это понесло за собой дополнительные траты после регулировки.
52 минуты назад, folds сказал:
великолепие вот в этом)
53 минуты назад, folds сказал:
так и надо было сделать, 220$ должны волочь за собой гарантийные и постгарантийные обязательства, но это не точно.
19.12.2020 в 20:49, zra сказал:
Совершенно верно! Именно для таких случаев и существует гарантия.
7 часов назад, Afon сказал:
У человека у которого я это делал не про какие гарантии мне не говорил после проделанной работы, и времени у меня на это особо не было.
И не подумайте что я человека в чём то обвиняю, у каждого такое могло случиться, так получилось что это был я)
160000, плановая проверка зазоров. Ехал с уверенностью что пора:) На 130000 на до мной поржали, прокладки поменяли и отправили с Богом. В этот раз добавилась мойка двигателя, бо уж очень все в масле было, прокладки фиговые в прошлый раз попались, сухие все. В общем впуск около 0,2 ; выпуск около 0,3  . С момента регулировки прошло 70000, масло Ликви Молли, режим вождения беспокойный. Сказали тыщь 30-40 могу быть свободен:) Потом опять на проверку зазоров. По деньгам за регулировку взяли бы 3500(по блату) А так вышло 800 за все-про все. Под шумок решил поменять свечи. Стоят иридиевые Денсо, Витя Виро привозил лет шесть назад(Витя респект и уважуха). Все работает, но, как бы, пора уже. Купил оригинал КИА, в красной коробочке, внутри свечи Юра. При затяжке отломил две подряд по кромке резьбы, тела там меньше пол миллиметра оказалось(((  Выкрутил напильничком, вкрутил назад свои. Сегодня отвезу, подарю в магазин, на витрину:)
11.02.2021 в 14:09, Джоник сказал:
а фото ?
ну в теме про регулировку клапанов фото сломанных свечей зажигания, я думаю, будут не уместны
в Субботу, знакомый механик, будет мерять зазоры клапанов у нескольких машин, могу узнать о скидке, при клубном групповом замере, если интересует?
На этой неделе стало опять заливать 4 колодец, в итоге парни посадили прокладку на герметик и проблема ушла, хотя прокладка и кольца были новые.
