Freezer 22 Опубліковано 21 серпня, 2019 Не могу понять людей, которые говорят, что нет никаких симптомов при зажатых клапанах. Они есть и очень четкие !!! Я говорю, что никаких "симптомов" лично я не замечал, ведь зазоры уходят не по щелчку (в один "прекрасный" момент), а постепенно и соответственно динамика авто тоже ухудшается постепенно... но с уверенностью могу сказать, что какого-то заметного "тупежа" не было. Да и не исключаю, что клапана и небыли так сильно "зажаты" как это озвучил мастер. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 21 серпня, 2019 Не могу понять людей, которые говорят, что нет никаких симптомов при зажатых клапанах. Они есть и очень четкие !!! ХЗ, я регулировал на 180 тыс. км. первый раз и тоже после регулировки ничего принципиально не изменилось. Оказалось, что те симптомы, которые я связывал с возможной зажатостью клапанов оказались симптомами дохнущей газовой форсунки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 21 серпня, 2019 тоже самое, изменений ноль, как до и после. когда один из мастеров сказал, что клапана нужно проверять на ГБО каждые 15т км-я понял, что к мастерам я больше не поеду. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex2308 10 Опубліковано 20 вересня, 2019 Может кто подскажет где провести грамотную регулировку клапанов во Львове? (про официалов помню) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 20 вересня, 2019 Может кто подскажет где провести грамотную регулировку клапанов во Львове? (про официалов помню) у кума в гараже, там легко и зачем переплачивать или олх Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 2 Опубліковано 24 вересня, 2019 Если нет симптомов нехер лезть ,мое мнение,выкачка бабок. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 2 Опубліковано 24 вересня, 2019 Напишите есть ли у кого знакомые с прогоревшими клапанами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 24 вересня, 2019 Напишите есть ли у кого знакомые с прогоревшими клапанами. С прогоревшими нет, а вот с зажатыми после 100 тыс на газу много. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 24 вересня, 2019 Если нет симптомов нехер лезть ,мое мнение,выкачка бабок.я тоже так считаю, причем сам на 90т без гбо делал-мастер говорит зажаты, после 160т на гбо -сам делал и почти не зажаты, тут люди после 30 т -мастера всё равно говорят зажаты) меряйте давление во впускном коллекторе, косвенно скажет вам про зажатость, этим мастера те же в лицо тыкают, 30кра должно быть на прогретом двигателе, на холостом ходу. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 2 Опубліковано 24 вересня, 2019 https://youtu.be/AGHqCHwSv0o 300 тис ,и без регулировки клапанов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 13 листопада, 2019 на 130 тыщах решил второй раз отрегулировать клапана (первый раз на 90 тыщах регулировали) Купил комплект прокладок, одной маленькой, той что под крышкой прячется в комплекте нет:(, пришлось герметиком мазать(((, там у меня после прошлой регулировки были масляные запотевания, думаю и тогда ее не меняли(((. В итоге весь впуск оказался +/- 0.2, выпуск +/- 0.3, сказали "ехай домой и не морочь людям головы". Попутно нашли дырочку в пыльнике шаровой и маааааленький люфт в наконечнике правой рулевой тяги (куплю, пусть будет на готове), заменили масло и фильтра)) Летаем дальше 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 13 листопада, 2019 на 130 тыщах решил второй раз отрегулировать клапана (первый раз на 90 тыщах регулировали) Купил комплект прокладок, одной маленькой, той что под крышкой прячется в комплекте нет :(, пришлось герметиком мазать(((, там у меня после прошлой регулировки были масляные запотевания, думаю и тогда ее не меняли(((. В итоге весь впуск оказался +/- 0.2, выпуск +/- 0.3, сказали "ехай домой и не морочь людям головы". Попутно нашли дырочку в пыльнике шаровой и маааааленький люфт в наконечнике правой рулевой тяги (куплю, пусть будет на готове), заменили масло и фильтра)) Летаем дальше повезло с регулировщиками или у них были другие планы) мерять нужно самому, т.к. там легко и накосячить нельзя, а по результатам уже действовать самому или к "профи". Я бы вообще предложил измерять самому (могу подсобить), а потом поехать с лицом лоха к любимому "профи" и послушать басни, а может и не послушать. Даже это сообщение может принести ползу, тут же "профи" тоже бывают и теперь на измене будут ждать закидуху) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 26 листопада, 2019 так я там был когда зазоры меряли вместе с ними щупы тыкал))) как тут надурить? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 листопада, 2019 А щуп ты свой привозил? То-то же :) :) :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 3 грудня, 2019 А щуп ты свой привозил? То-то же :) :) :) :rofl2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 5 вересня, 2020 Господа бензинщики (сомневаюсь что найдем опытных джидиайщиков, но и эмпиайщики не стесняйтесь писать), вспоможите. 1.6 GDI 130 пробег работает ровно во всех режимах но в драйве на холостом периодически пробегает дрожь. Это голова уже все, приехала или регулировка зазоров ещё спасёт? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 5 вересня, 2020 42 минуты назад, wile_e сказал: о в драйве на холостом этокак? АКП на D и в режиме "ползти" машину передёргивает? может если по другому сказать-на низких оборотах под нагрузкой троит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 5 вересня, 2020 Вот ещё раз уточнил, именно на паркинге чувствуется минимальная вибрация, на нейтрали и в ходу нет. Типа именно троение , причём нерегулярное. Проехали покатались оно пропало, постояли появлялась но менее выражено. То есть то нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 5 вересня, 2020 18 минут назад, wile_e сказал: Вот ещё раз уточнил, именно на паркинге чувствуется минимальная вибрация, на нейтрали и в ходу нет. Типа именно троение , причём нерегулярное. Проехали покатались оно пропало, постояли появлялась но менее выражено. То есть то нет. Кондёр повключайте и обогрев всего, нагрузку увеличить попробуйте, троение участится, усилится? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 5 вересня, 2020 Да, хз, это буду в понедельник прорываться на СТО, может думал у кого есть опыт зажатых клапанов и приезжающий башки - шоб по опыту понять симптом не симптом. В том то и дело, что вкл/выкл слабо подходит ибо не постоянное явление. Ладно, поделюсь инфой с сто если шо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
