Dzyan123
Как вы боритесь с запотеванием стёкол?
Искал подобную тему,но не нашёл.Сегодня столкнулся с проблемой запотевания стёкол,на улице повышеная влажность,туман,через стекла почти ничего не видно,слышал,что на авто у которых есть кондиционер,борятся включеним его на полную мощность.На торпедо возле зеркала есть,какая то заслонка,надо ли её закрывать,что бы влажный воздух не попадал с улицы или нет?
В общем,поделитесь своими способами борьбы с запотеванием стёкол.
Борюсь просто: включаю кондиционер на обдув лобового стекла, некоторое время жду.
А "мурзилка" (Руководство по эксплуатации) что пишет на эту тему? "Крутилку" в положение "лобовое стекло", вентилятор на 2 скорость , кондишка должна включиться сама...Книжку надо таки почитать...
Книжку читаю медленно,но уверено,добрался пока до ремней безопасности,корейцы на каждом шагу перестраховуются советами,типа,не стоит совать пальцы в розетку,потэтому,чтение продвигается медленно.
Кондиционер включаю и все. У меня вообще 90% времени он включен. И зимой и летом.
:thumbsup:
Кондишка работает всегда....Последнее время стал замечать, что запотевание усилилось....Списываю на забитый фильтр салона....На ТО-30 поменяю его и затем буду менять через каждые 7 500 км....15 000 км для него много.....Из-за этого усилившегося запотевания последнее время езжу на принудительном обдуве ветрового стекла....
а вот если без кондиционера то так:
при - температуре - сначало включаем режим внутринней циркуляции - тогда оттаивает лобовуха и нагреваеться и подсушиваеться...
если во время ещді начинает потеть - віключи режим внутринней циркуляции - за 1 мин отпотеет!!!
Найкращий привентивний засіб від запотівання це регулярна заміна фільтра салону. Мені наприклад офіціали його не міняли жодного з 3-ох разів що я був у них, хоча б мали міняти кожного разу.
Так от доки фільтр чистий, запотівання небуває, якщо навіть вікна запотівші - через хвилину після увімкнення обдуву на максимум, його вже немає.
Круглый год кондишин и замена фильтра салона каждые 10000. Зимой климат вручную переключаю чтоб дуло на лобовуху и в ноги, так и не пойму с какого перепугу в автоматическом режиме он дует только в ноги. Летом климат стоит в автоматическом режиме. Все гуд. Запотевают стекла только если надолго включаю рециркуляцию.
та то в начале, в разделе о подушках и ремнях, действительно очень много повторов и предостережений :)
дальше компактнее и лаконичнее.
у меня вряд ли фильтр забит, но вчера почти целый день в таком режиме (ветровое+конд, вентилятор на 2). стоит вырубить кондишн, начинает запотевать потихоньку зараза. под вечер полегчало. кол-во людей и температура тела не менялась :)
Может быть у тебя включена рецеркуляция воздуха?
Я никак не борюсь - а просто в восторге от того как быстро все распотевает нажатием одной кнопки на панели - обдув лобового стелка с включением кондиционера. Ни на одном автомобиле окторые были у меня и даже на мэрседесе так быстро окна не распотевали. Все кто видет это "чудо" тоже в восторге. Причем распотевает не только лобовое но и боковые
Книжку таки надо перелистать...до нужного раздела. С наружным воздухом и кондишеном всё быстро проясняется. Использовал балончики типа АНТИТУМАН внутри-эфект хороший!-при правильном использовании стекла практически не потеют и АНТИДОЖДЬ снаружи- так себе- большие капли скатываются мелкие остаются но видимость улучшается! из недостатков- ночью при свете фар иногда видныне большие радужные ареолы.
Дайте внести нотку нетрезвости.....
Надо меньше нетрезвых пассажиров возить.... :biggrin:
Из собственного опыта - даже при наличии 4 выпивших в авто и одного трезвого водителя - стекла потеют только 3 задних...... :yes:
Всем спасибо,за советы почитал инструкцию,во всём разобрался.Действительно у нашего Соула хорошая система обдува,если во всём разобратся,то за пару минут работы вентиляторов всё как рукой снимает.
В суботу,ехал из Винницы домой,были немного запотевшие боковые стёкла,может потому что,выключил кондиционер.На крутилке управления температурой,есть индикатор работы кондиционера,так вот когда крутилка стоит на обогрев и как только я включаю вентилятор загорается индикатор включения кондиционера,я его выключил нажатием на крутилку.Что значит индикатор работы кондиционера,при включеном вентиляторе в режиме обогрева и что меняется если я выключаю этот индикатор?
Индикатор работы кондиционера означает работу кондиционера. Ты включаешь и выключаешь не индикатор а кондиционер.
поменяй салонный фильтр. зимой о кондере ты не должен и вспоминать (только в профилактических целях)
Смотря у кого какая зима, система предохранения от запотевания как-раз зимой иногда и нужна...
