al_ex_k
И снова проблема с Центральным замком
А кто то знает, реле запирания/отпирания, которое на блоки предохранителей отвечает и за заднюю дверь (багажник)?
Я думаю, Что нет. Замок в задней двери "спящий". Посмотрю в схеме.
Сегодня был у электрика, вердикт - заклинило реле запирания.... цена замены кусается....
собрался искать на разборках блок предохранителей, вопрос - мой блок имеет номер 919502к150, а в теме http://soul-club.in.ua/index.php/topic/122-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-soul/ Доводчик стеклоподъемников на Soul этот же блок имеет номер 919502к151. Они взаимозаменяемы?
Скорее всего да. Но они будут не значительно отличатся. Например релюшкой ПТФ.
спасибо
А отдельно реле не меняется?
Думаю что меняется, что оно там при помощи нанотехнологий установлено, я так подозреваю что тупо припаяно . Только вот насколько безпроблемно будет най ти такие реле. Как вариант можно пробовать подобрать с сигналки какой нить. Ну или провода впаять туда с разъемом под обычную релюшку, но это ужо колхозом попахивает.
Та при цене нового блока в 130 доларов чего б не поколхозить.
меняется блок предохранителей в сборе, но есть механизм.... на российском форуме http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=15&t=3261 как сделать в домашних условиях))) я как бы его сейчас рассматриваю, пообщался с электриком, советует взять ВАЗовское реле дальнего света
что то дешево 130.... я б/у нашел за 100 у.е., а новое около 1800 грн под заказ...
ну так :biggrin:
Тут согласен. Просто в сигнализациях, тож такие маленькие релюшки стоят, неуж то этих релюшек такое несметное количество разных. И если не ошибаюсь похожие реле в бесперебойниках стоят, вобщем можно попробовать поискать. Тупо снять блок и пройтись по тем кто електронику ремонтирует, думаю что делов реально сущие копейки. А за 130 бакинских я блин весь блок предохранителей вместе переделаю, влеплю с какого нить ланоса. Эдак скоро предохранители впаивать будут. сгорел 1 меняем весь блок :biggrin:
Цена реле ~25 ye, ~10 ye на доставку, Есть знакомый который может распаковать/запаковать *бутерброд* и заменить реле, но тут дело в том что лучше чем изготовленно с завода не получится.
Лично я выбрал новый блок - бу неизвестно сколько уже отходил, реле тоже имеет свой ресурс, и проблема с ним явно имеет системный характер, кроме наших встречаются случаи на росийском форуме и американском. Цена на него норм, год назад мне озвучивали 2500-2700 - новый, 1600 бу.
А может всетаки лучше впаять туда на проводах разъем под обычную релюшку? Лучше чем с завода не выйдет но и хуже думаю не будет тоже. Темболее если проблема носит системный характер, то во первых заменить реле не составит проблем, во вторых стоить оно будет сущие копейки.
Еще вопрос, подскажите пожалуйста, кто в курсе или сталкивался:
мой родной блок предохранителей 919502к150 - в описании на EXISTe нашел по нем информацию RR - CONVENTIONAL; LHD
нашел б/у блок 919502к160 - в описании указано CONVENTIONAL - CLEAR LENS,RR - CONVENTIONAL; LHD
Подойдет ли мне к160 и что такое CONVENTIONAL - CLEAR LENS?
Можете меня поздравить. Для себя считаю тему закрытой. Купил в Киеве б/у блок 919502к160 за 800 грн. с двухнедельной гарантией. Так и не понял в чем отличие от моего родного, но подошел. Ничего не сломал, лишних деталей нету, все работает. Время на разборку-установку - 2 часа с фонариком. Фото-отчета нет, но если кому будет интересно отпишусь где брал, как снимал, как устанавливал. Плюс еще и бонус получил... полный комплект предохранителей))
Разобрал дома свой родной блок, визуальных повреждений нет, может реле просто заклинило...
Отлично!
Поздравляю.
всем спасибо! :thumbsup:
:thumbsup:
в нынешнее тяжелое время это успех. :thumbsup:
Добрый день, постигла такая же участь :( Только у меня двери не открываются. Подскажите как искали б/у блок и где в итоге купили. Спасибо.
