Samouchka 138 Опубліковано 29 січня, 2011 Ну я не имею права тут что-то предлагать... а то меня забанят за рекламу по всему форуму... Хотя я всего лишь искренне хочу быть полезным, чем могу Если кому-то что-то нужно, пишите в личку, буду помогать по мере возможности. Именно диски Брембо стоят дорого... не буду тут озвучивать цену, но скажу, что дороже оригинала примерно на 40%. Суппорта под них менять не нужно, они идут под конкретный автомобиль с соответствующими параметрами. дороже чем на Экзисте? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 29 січня, 2011 дороже чем на Экзисте? Не обижайте, у нас все дешевле, чем на Экзисте Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 1 березня, 2011 Поживем-увидим. Хотя я рад что есть одноклубники которые могут предложить расходники\запчасти по умеренным(клубным)ценам..... Респект!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 16 березня, 2011 на автомате когда тихонечо "стал\поехал", типа в пробке, при торможении перед самой остановкой есть хороший такой скрип, даже не скрип, а типа как скрежет. Машина новая, но колодки уже притёрлись по идее (1тык откатал). Есть мнение, шо типа такой эффект из-за автомата. На торможение это не влияет, и если резко тормозить, то как бы нету этого. Проявляется только если легонечко с минимальной скорости. Это таки нормально? :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 16 березня, 2011 на автомате когда тихонечо "стал\поехал", типа в пробке, при торможении перед самой остановкой есть хороший такой скрип, даже не скрип, а типа как скрежет. Машина новая, но колодки уже притёрлись по идее (1тык откатал). Есть мнение, шо типа такой эффект из-за автомата. На торможение это не влияет, и если резко тормозить, то как бы нету этого. Проявляется только если легонечко с минимальной скорости. Это таки нормально? :) Нормально, не парься. Это колодки такие За 1 тк они не могли стереться до металла при спокойной езде. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 16 березня, 2011 Нормально, не парься. Это колодки такие За 1 тк они не могли стереться до металла при спокойной езде. Так я и говорю, что за 1К они притёрлись только толком, и если проблема в них - то уже ушла бы. Но есть мнение, шо это из-за автомата, типа вибрация колодок. Когда автомат тянет машину вперед, а я недостаточно сильно давлю на тормоз. При чём у одних на автомате такое есть, у других нету (машины разные). Но такой иногда скрежет, буд-то в трюме на корабле сидишь - стремно :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
xamgelo 2 Опубліковано 16 березня, 2011 Не знаю, меня барабаны сзади не напрягают, а вот с остальным в российских комплектациях мягко говоря не очень, ну разве что у них штамповка только в базе, а у нас литье только в топе. Зато мнооого чего что есть у нас в базе или в миде у них отсутствует даже в диве и бёрнере, зайдите на российские форумы, посмотрите Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 16 березня, 2011 Та я не за комплектацию, и уже тем более не за барабаны. Барабаны тай барабаны. Я за скрежет переживаю :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 16 березня, 2011 Та я не за комплектацию, и уже тем более не за барабаны. Барабаны тай барабаны. Я за скрежет переживаю :) Когда ты "стал" - тормоз нажат, машина остановлена, АКПП отключена, колодки прижаты к барабану. Так? Начинаешь трогаться, отпускаешь слегка тормоз, трансмиссия подключается и начинает тянуть машину вперед. Так? При этом тормозные колодки еще не совсем отошли от плоскости прилегания дисков и барабанов. Отсюдова и скрип/скрежет. Кроме того, и это основное, качество колодок. В них может быть больший %% содержания металлических (по-моему медных) частиц, которые собственно и скрипят. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 16 березня, 2011 Ну как бы так да, просто стрёмный звук :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 16 березня, 2011 Основной скрип в колодках это попадание между накладками и диском песка,или грязи и "вьедание" ее в фрикционную накладку. Хотя в момент троганья на автоматах,а так-же в конце остановки колодки могут и в чистом виде скрипнуть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 16 березня, 2011 Zoreg, если скрип издают передние дисковые тормоза, то я бы начал с проверки направляющих суппортов на предмет их смазки. У меня суппорта с завода смазаны не были вообще... Может плохо закончиться! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 16 березня, 2011 на автомате когда тихонечо "стал\поехал", типа в пробке, при торможении перед самой остановкой есть хороший такой скрип, даже не скрип, а типа как скрежет. Машина новая, но колодки уже притёрлись по идее (1тык откатал). Есть мнение, шо типа такой эффект из-за автомата. На торможение это не влияет, и если резко тормозить, то как бы нету этого. Проявляется только если легонечко с минимальной скорости. Это таки нормально? :) Нормально! У меня и на новой такое было и сейчас тоже (уже пробег около 5 тыс.). Это особенность работы автомата! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 16 березня, 2011 (змінено) Zoreg, если скрип издают передние дисковые тормоза, то я бы начал с проверки направляющих суппортов на предмет их смазки. У меня суппорта с завода смазаны не были вообще... Может плохо закончиться! Про суппорты вариант, надо проверить, но у меня такой скрип не всегда есть, вернее чаще всего его нет и поэтому вариант описанный Юрчегом я поддерживаю и тоже такого мнения! Хотя еще скрип скрипу рознь! Звук который слышу я напоминает именно небольшое проскальзывание колодок по диску! Вероятно именно из-за того, что автомат уже тянет, а колодки еще не отошли! Змінено 16 березня, 2011 користувачем IgorOsa Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 16 березня, 2011 автомат уже тянет, а колодки еще не отошли вот они могут и не отходить из-за того, что направляющие не смазаны 8) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 16 березня, 2011 Zoreg, если скрип издают передние дисковые тормоза, то я бы начал с проверки направляющих суппортов на предмет их смазки. У меня суппорта с завода смазаны не были вообще... Может плохо закончиться! Чем плохо? И зачем их вообще смазывать? :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 16 березня, 2011 А зачем вообще смазывают трущиеся металлические детали? Чтобы не изнашивались и не клинили Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 16 березня, 2011 Чем плохо? И зачем их вообще смазывать? Чем плохо? Объясняю... Если направляющие вовремя не смазать, они изнашиваются, могут заклинить и тормозов вообще не будет. Как вариант из-за износа направляющих перекашивается суппорт, выходит из строя поршень, тормоза не работают и суппорт подлежит замене (он не ремонтируется), а стоит суппорт немерянных денег Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 16 березня, 2011 Чем плохо? Объясняю... Если направляющие вовремя не смазать, они изнашиваются, могут заклинить и тормозов вообще не будет. Как вариант из-за износа направляющих перекашивается суппорт, выходит из строя поршень, тормоза не работают и суппорт подлежит замене (он не ремонтируется), а стоит суппорт немерянных денег Вот здеь полностью согласен! А смазать можно любым солидолом - консистентной смазкой. Можно и аэрозольной смазкой - сейчас есть и такие. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 16 березня, 2011 А смазать можно любым солидолом нельзя 8) для суппортов есть специальная медная смазка, ну либо как вариант графиткой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
