kuryk 82 Опубліковано 16 грудня, 2013 ннічьо так лампочки міняв парктронік ставив!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 9 вересня, 2014 НІД ХЕЛП ! Імовірно накрився датчик ліхтарів заднього ходу - дуже потрібно ідентифікувати код запчастини. Знаходиться під капотом, якщо не помилився – виглядає ось так (під шестигранну головку), конектиться з"єднувачем штепсельного типу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 9 вересня, 2014 Поз.93860 Код выключателя заднего хода 9386049600. Этот? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 9 вересня, 2014 мовірно накрився датчик ліхтарів заднього ходу - дуже потрібно ідентифікувати код запчастини. Так у тебя в руках не датчик - а разйом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 9 вересня, 2014 Візуально - "воно", за даними EXIST 93860-49600 - "Концевой выключатель фары заднего хода" (73 грн.), ТИЦЬ - http://hyundai-mobis...uct.html?id=193 але "терзают смутные сомненья", ще є варіант з кодом 93860 39003 SWITCH ASSY — BACK UP LAMP, згідно EXIST - "Выключатель заднего хода" (191 грн./10 днів очіквання) На скільки розумію одна деталь - це "штепсель-з"єднувач", друга - безпосередньо датчик. Вніманіє, вапрос знатокам - за яким кодом датчик, котрий "під шестигранник на 24 мм" ?!!! P.S. Вітя, в руці штепсель-з"єднувач. Сам датчик на одній з фото "під шестигранник" (якщо не помилився). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 9 вересня, 2014 Візуально - "воно", але "терзают смутные сомненья", оскільки ще знайдено варіант з кодом - 93860 39003 SWITCH ASSY — BACK UP LAMP. EXIST за даним кодом детектед "Выключатель заднего хода" P.S. Вітя, в руці штепсель-з"єднувач. Сам датчик на одній з фото "під шестигранник" (якщо не помилився). Так сноска дает этот же датчик, что и в моем сообщении. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 9 вересня, 2014 Саша, у тебя Соул 2010 г.в., бензин, 5МКПП, левый руль - ввел все в Экзист, дает однозначно один номер оригинальной запчасти - 9386049600. Или я не совсем понимаю вопрос? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 9 вересня, 2014 Згідно схеми з/ч ELCATS - код "потрібної" деталі 93860. Знайдені з/ч з кодами: 93860-49600 - 73 грн. 93860-39003 - 191 грн. Питання - яка потрібна (різниця в ціні суттєва) ?! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 9 вересня, 2014 По твоему фото на твоем авто стоит выключатель с кодом 93860-49600, выключатель с кодом 93860-39003 имеет другой вид и разъем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 9 вересня, 2014 По твоему фото на твоем авто стоит выключатель с кодом 93860-49600, выключатель с кодом 93860-39003 имеет другой вид и разъем. Тоді код деталі таки детектед! Дуже дякую за допомогу! ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 9 вересня, 2014 НІД ХЕЛП ! Імовірно накрився датчик ліхтарів заднього ходу - дуже потрібно ідентифікувати код запчастини. Знаходиться під капотом, якщо не помилився – виглядає ось так (під шестигранну головку), конектиться з"єднувачем штепсельного типу. А чем себя проявляет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 9 вересня, 2014 А чем себя проявляет? Ну, наверное, в том, что не горят огни заднего хода при включении задней передачи? Логично? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 9 вересня, 2014 Просто я не заметил в твоих постах слов о предохранителе. :unknown: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 9 вересня, 2014 Выскажу предположение, что коль Саша уже так глубоко залез в моторный отсек с фотоаппаратом, чтобы отснять выключатель огней заднего хода и его разъем, то целостность плавкого предохранителя, отвечающего за цепь индикации заднего хода, на колодке в салоне он точно проверил... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 10 вересня, 2014 Та я ж не говорю, что он :dash2: Возможно - это первое, что он сделал. А вдруг забыл? Иногда бывает, что начинаешь с, практически, самого сложного, но вероятного - а, по факту, оказывается, что проблема намного проще. Дима, если мое предположение слишком очевидно, то можешь удалить мои посты. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 10 вересня, 2014 Та я ж не говорю, что он :dash2: Возможно - это первое, что он сделал. А вдруг забыл? Иногда бывает, что начинаешь с, практически, самого сложного, но вероятного - а, по факту, оказывается, что проблема намного проще. Дима, если мое предположение слишком очевидно, то можешь удалить мои посты. с твоим предположением все нормально, и оно, конечно же, имеет право на существование. Саша появится в теме и расставит точки над "ё" касательно предохранителя. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 10 вересня, 2014 Та я ж не говорю, что он Возможно - это первое, что он сделал. А вдруг забыл? Зосим Юрист. Он всегда все делает правильно. Даже гречку варит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 10 вересня, 2014 Предохранитель "умер" бы сразу, а у меня фонари барахлят уже порядка года (включаются когда им захочется и чем дальше, тем реже "с первого раза"). Поэтому начал с самого тяжелого и имхо очевидного - менять "черепашку" (датчик) на МКПП (имхо в фонарях заднего хода барахлить больше и не чему). Ну и в конце-концов, "усталость" датчика определилась с помощью прозвона цепи мультиметром - при включении задней передачи цепь не замыкается или замыкается х.з. с какой попытки "включения задней". зы. Витя, спасибо за объективную оценку возможностей юристов "правильно варить гречку" ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 10 вересня, 2014 зы. Витя, спасибо за объективную оценку возможностей юристов "правильно варить гречку" ))) Ну ты сам выше на все ответил Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 10 вересня, 2014 Ну вот Саша всё и прояснил. Зы: друг есть, юрист, так он гречку жуть как ненавидит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
