Poops
Стук задней двери багажника
Народ такой вопрос,у меня начала тарабанить задняя дверь багажника,думал сначала что ванючка прикрепленная на скотч к пластику,после снятия тарабан остался,ето как-то можно побороть ?
На задней двери есть резиновые упоры 2шт они ввинчиваются в дверь. Попробуй их выкрутить.
Нужно сместить крепление замка на раме. Там есть два пластиковых крепления, вот они трут и создают шум
НЕ,если крутить ети резиновые отбойники,то либо крышка багажника хорошо закрыывается либо с третьего раза,стук при етом остается,явно дето в замке тарабанит
Именно стук? или такое - скрип... трение?
А можешь фоточку выложить, какое ты имеешь ввиду?
Є один нюанс. Я теж думав, що дверка багажника стукає, підкручував резинки - все марно. А потім вияснилося, що то стукала спинка задніх сидінь, та частина яка за водієм. А мені з-за керма здаввлося, що це дверка багажника. Провір в себе
подкручивание резинок для задней двери вообще не дает много смысла... причина в том что упираются не в кузовную панель а в пластмассовые накладки. которые просто под ними "играют".
дейсвительно дверь задняя колбасится в пластиковых наравляющих что сходятся клином около скобы дверного замка.
чествно говоря у меня получилось убрать этот звук после того как я "отпустил" резиновые упоры (ввернул их и укоротил).... регулировку замка не трогал.
Обсуждалось много раз, изолента на скобе лечит все, проверено на Soul и Carens.
Это беда не только соликов, вссех машин с такой задней дверью. Называется она - наши дороги. Нужен очень специализированный, точный инструмент :laugh3: Один точный удар кувалдой по скобе решает проблему в корне :biggrin:
Мучил я скобу задней двери, молотком её "ровнял" и клеил хрень всякую, а стучит похоже докатка блин, у кого то бывало?)
Как же ей стучать, если она плотно фиксируется?
Если сомневаешься - подложи что-нибудь и проверь.
Не плотно как оказывается, если на неё руками понадавливать, то она телепается хоть как закрути...сам вчера обнаружил, злой был :mad: из-за того что петлю сто раз тарабанил, а оно не в этом дело))) На выходных вообще всё выложу из багажника и поезжу по своим корчам по селу, чтобы точно определить, не столько стук достает сколько незнание его причины...
мене також довший час доставало те що я не міг зрозуміти що там тарабанить.
як виявилось це була пластмасова кришичка відкриття задніх дверей. провір в себе.
Кстати кто то скобу саму окручивал? В какой то теме видел что откручивали, но там же хитрый болт какой то, под него какую то насадку звездочку нужно или не у всех так?
Шум (стук, брязг) задней двери вызван не самой дверью, а петлёй и замком. Поэтому, достаточно намотать на петлю ленту антискрип и всё... Средняя стоимость мотка (несколько метров), 30 грн. на петлю уйдёт 7см.
Дополнительно сделал шумку задней двери. В сочетании с антискрипом на петле эффект БОМБА!
Подскажи пожалуйста как эта пленка точно называется, какой производитель? У меня тоже скрипят пластиковые накладки и замок.
Вот например http://avtozvuk.ua/catalog/158
