Poops
Старт двигателя
Вот все к тому идет.
Ну и какой вердикт/вывод был вынесен?)
Плохо сидела резинка. Переставили и все поехало как раньше.
У меня в самый лютый мороз (-16), что был месяц назад снова повторилось все как и до этого два утра подряд.
Как это выглядело: 3 сек стартер крутит(стартер вообще без нареканий крутит как летом, аккумулятор не причем) при этом, мотор вначале прокашливается и сразу глохнет, и секунды не работая.
Спустя 20-30 сек 5 сек крутим стартером и мотор даже не чихает.
Обычно на 3-й или 5-й раз запускается слегка прокашливаясь или вообще, как не в чем не бывало.
Я решил забить на эту проблему. Папа говорит, что завелась же все-таки. И приводит пример, что лет 30 назад можно было прийти на стоянку зимой в Одессе вместе с соседями заводить жигули, москвичи и прочие марки хоть весь день и так и не завести поехать на автобусе, а то, что она через минуту или даже пять заводится, но все таки заводится. :biggrin2:
Да там причин миллион от паленого бенза до полумертвого датчика какого-то. Хороший стук наружу вылезет.
У меня в самый лютый мороз (-16), что был месяц назад снова повторилось все как и до этого два утра подряд. Как это выглядело: 3 сек стартер крутит(стартер вообще без нареканий крутит как летом, аккумулятор не причем) при этом, мотор вначале прокашливается и сразу глохнет, и секунды не работая. Спустя 20-30 сек 5 сек крутим стартером и мотор даже не чихает.
Давно менял топливный фильтр?
Так всего 6к проехал, совсем новая машина года нет, а когда завелась, то не глохнет, как бы не топил. И у меня бензин, это если я не писал раньше.
Смени топливо для начала и свечи проверь. Бензин у нас сам знаешь какой а на таком бензине и у свечей срок жизни тоуднопрогнозируемый.
100% топлипо и плюс жена мало ездит, и обороты редко больше 2500 поднимаются. Нагар на свечах 100% есть.
Хорошо хоть само исправляется, проявляется редко и только в зимние месяцы.
Топливо пробовал разное. Но все равно вернулся на окко, в других топливо такое же, может разве что на шеле лучше, но на окко стабильно не обманывают...
Может если бы в Одессе был шел настоящий, а не через посредников, то было бы честно, а так если они не долевают, то могут и подмешать что-то.
У знакомого было такое на укр нафте, что подмешали керосин, а у него супра старенькая с турбиной, и все нафиг поплавилось...
У окко сейчас акция (пульс по цене 95-го по выходным). Треть бака и машина снова плохо заводилась... Это так просто для справки, не видитесь на бесплатный сыр!
Вот и у меня то же самое. Уже пару дней. Иногда крутить стартером надо секунд 5 потом схватывает плохо потом заводится. Дальше никаких претензий к работе. Грешил на плохой бенз. Выкатал - не помогло (хотя, возможно шото забилось плохим бензом). Дальше исключаю из цепочки реле разрыва цепи бензонасоса. Посмотрю как будет работать без него. Если не поможет - буду снимать ведро в баке пусть смотрят. НЕдавно меняли бензофильтр и есть большая вероятность, что что то не правильно стало. Отпишусь.
Это какая-то общая болезнь, на 7-ми тысячах и у меня началось. На 1м ТО просто развели руками))
в наших случаях это была плохо вставленная резинка.
а с ней могло что-то произойти само по себе? туда точно никто не лазил.
Кто то же собрал бензонасос. Хотя, совсем не акт, что у тебя тоже самое.
Это точно! Ездил Хорол на выходных. Туда заправлял просто 95 на окко. Понравился. Едет гуд, расход по компу был около 7.5. Скорость - 120-130. Назад - залил на окко 95 плюс (повелся на акцию). В итоге ехал теже 130 но тяжело... Расход - 9.6 по компу (такого не видел еще до этого). Вывод - 95 плюс на окко гавно. Во всяком случае по этой акции
У меня последнее время (5000)была паника машина то заводилась то нет. не мог понять в чем причина. Насос шумит стартер крутит и не заводится думал капец как попал. И жалел что от гарантии отказался. Потом заметил что когда не заводится не горит лампочка машинки с ключиком т.е. иммобилайзер. Вытаскиваю ключ поворачиваю другой стороной и все проходит. Не знаю с чем связано но пока все работает. так что проследите за лампочкой у кого похожая проблема. Soul 2012 70 тыс пробег. езжу в городе по 10 км т.е. 7000 раз ключ втыкался в замок. Там же вроде как чип. Извените если не в тему
Это известная проблема. Что то с катушкой иммо.
При запуске снимал видео, что бы ничего не пропустить, с иммо все норм в моем случае
