VIRUS 5 Опубліковано 13 серпня, 2012 Доброго времени суток. Подскажите, возможно кто либо сталкивался с таким вопросом где поменять сколько стоит и.т.д Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 14 серпня, 2012 сталкивались..... А в чем вопрос? что менять собрался? если речь о лампочке, то я менял на улице возле дома.)) лампочки стоят по разному. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VIRUS 5 Опубліковано 14 серпня, 2012 Какая маркировка лампочки. И намекни как там все снимать в инструкции пишут что нужно снять фару . Это так необходимо или можно обойтись и без этой процедуры ?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 14 серпня, 2012 Тут многие меняли лампы. Может кто отдаст старый сток за пиво. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dimitri 2 Опубліковано 14 серпня, 2012 Добрый день. Маркировка лампочки головного света - Н4. Менял свои стоковые на Осрам НайтБрейкер Плюс, во дворе за минут 5 - 7 справился :) Фару снимать не надо, если коротко - то делал все по инструкции только без съема фары. Т.е. сзади снимаем крышечку с фары, снимаем разъем с лампочки, снимаем прижимную проволочку, вынимаем лампочку. Ставим новую - собираем в обратной последовательности. За стекло лампочку не трогаем!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 14 серпня, 2012 открываешь капот, в торце фары откручиваешь крышку, потом нужно открыть проволочный фиксатор и вытащить лампу сняв контакт. ничего сложного там нет. типоразмер Н4. в обмене смысла не вижу. после апгрейда стоковые у меня оставались запасными до недавнего времени пока не перегорела одна osram nightbreaker, теперь они снова основные, а вторая nightbreaker запасная :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dimitri 2 Опубліковано 14 серпня, 2012 Алексей, вопрос: а сколько у вас брейкеры проработали? (просто вот думаю когда готовиться к замене) :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 14 серпня, 2012 у меня найтбрекеры отработали около полугода. при постоянном использовании (даже днем) сейчас пока юзаю снова стоковые. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dimitri 2 Опубліковано 14 серпня, 2012 Спасибо. Я свои ставил зимой, перед дальней поездкой. Пока живы, тьфу*3. Тоже эксплуатирую даже днем. Стоковые вожу как запаску. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VIRUS 5 Опубліковано 14 серпня, 2012 Всем спасибо поставил действительно за 5 минут фару не снимал. Тему можно закрывать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 14 серпня, 2012 Всем спасибо поставил действительно за 5 минут фару не снимал. Тему можно закрывать закрыли теперь давай про другую Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 13 квітня, 2013 Что это может быть? Включаю ближний свет, левая лампочка не горит, включаю дальний свет, обе лампочки светят....Это предохранитель или может что-то серьёзнее? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 13 квітня, 2013 меняй лампочку - одна нить перегорела в лампе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 13 квітня, 2013 Это лампочка!!! Сгорела нить ближнего света!!! http://volgamoto.ru/motobyckle-kitai/ekspluat/23-galogenh4.html Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 13 квітня, 2013 Блин, я тормоз, если бы сгорел предохранитель, то правая лампочка тоже не включалась бы..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 13 квітня, 2013 На ближний свет стоят отдельные предохранители левой и правой фары ( H /LP LO RH H /LP LO LH) по 10 ампер Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 13 квітня, 2013 На ближний свет стоят отдельные предохранители левой и правой фары ( H /LP LO RH H /LP LO LH) по 10 ампер Т.е. всё-таки может быть сгоревший предохранитель? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 13 квітня, 2013 Получается что так... Стоит общий на 20 ампер а потом ещё на каждую нить ближнего отдельно по 10... Кстати на дальний только один общий на 20 ампер. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 13 квітня, 2013 А можете показать их на картинке? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 13 квітня, 2013 Вот что обнаружил в мануале: H/LP LO LH - 10A - Левая передняя фара, панель приборов (индикатор ближнего света). Т.е., если бы перегорел предохранитель левого ближнего света, то индикатор ближнего света тоже не светился бы. Правильно? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
