Dimon
"Секреты" KIA SOUL
Да, я смотрела... Там нет... А может она не оборудована переключателем? Хотя тогда почему OFF горит? Компьютер никаких ошибок по поводу подушек не выдаёт...
плс дай мне в личку винкод машины.
Надо краш дату считать. Может никакой подушки уже и нет.
Винкод все покажет.
Охх, ребятушки.... Вот и плата за экономию и, как следствие, кота в мешке... Ну, про одну аварию я точно знаю на ней...
А шо вин может показать сколько аварий за ней числится даже если крутили в гаражах? Я просто не в курсе.
Та может ещё той подушки никогда и не было. У меня с завода аж одна.
Отвечу. Подушка там была. Водительская, пассажирская и шторки. На счет боковых - я не уверен.
Также, как не странно, но на этой машине небыло отключателя пассажирской подушки. Да да,
такое может быть. Ниже фото
Скорее всего, это связано с американскими законодательными задрочками. По этому подушка отключается как то
по другому. Если отключается вообще. Обратите внимание. Возможно она горит отключена пока пассажир не сядет в кресло.
Если не поможет - ваш путь лежит к диллеру или кулибиным, которые сканером умеют смотреть систему ейрбегов.
Обычные ЕЛМ сканеры этого не умеют. Там уже скажут шо к чему. Вероятность того, шо подушка выбита и заменена торпеда - низкая.
Так как при цене торпеды и замены подушка ухе там не вопрос. Хотя - фиг его знает.
Есть подозрение, что отключается, когда сидит пассажир...надо понаблюдать... Сегодня наконец зарегистрировала свою Душеньку))
Думается далеко не в каждом гараже почитают блок подушек.
Я ж не писал, что в каждом. Но умеют.
Я просто к сведению вопрошающей.
Не то что бы секрет)) В некоторых машинах у автомата есть так называемый зимний режим - машина трогается со второй передачи. Задумался почему у нас такой кнопки нет. Оказалось, что в ручном режиме коробка дает возможность включить вторую передачу еще на месте и также мягко тронуться без пробуксовки.
Это не секрет. :biggrin2:
К слову, дизельный Корандо дает возможность тронутся с 6й.
И шо таки трогается с 6-ой?
Так оно же автомат. Куда денется. Но я не пробовал
Кто-то где-то писал как можно остановить дворники выше линии парковки. Какая-то манипуляция с переключателем, то ли 3 раза быстро на него нажать, то ли ещё как-то. Я пробовал тогда, ничего не получалось. Вчера случайно получилось и оказалось работает: брызгаем на дворники и когда они пошли под дворники (если водички не жалко :yes: ). Они остановятся чуть выше чем обычно.
Думаю это глюки. Шо говорит от этом мануал?
У меня такое бывает 1/20, мне кажется это глюки.
Три раза быстро вниз нажать. Работает раз из 5. Пруф
Мануал? Х.З. уже и забыл как он выглядит :biggrin2: Насколько помню - ничего не говорит. :yes:
Во-во, точно то видео. У меня так не получилось. Теперь, если пригодится, буду пользовать свой глюк :grin:
