n0mad30 3 Опубліковано 24 липня, 2012 Здорово всем! Есть желание сменить свечи. Еще на нулевом ТО механик сказал что при пробеге в 2000 мои свечи выглядели на все 30000. С тех пор прошло 8 тысяч км, свечи все те же. Где-то с 6000 начал замечать, что для того чтобы завести машину стартер начал делать на 1 (как минимум) оборот больше - т.е. так как было зимой в -20, но сейчас то блин +30, а что зимой будет?.. На горячую и после 2-3 часовой остановки заводится с пол оборота. Грешу на свечи. Да, так вот. Подобной темы тут не нашел, посему порекомендуйте какие лучше взять, стоит ли на базаре покупать или нужно раскошелиться на дорогие? Или дело вовсе не в свечах?... Спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 24 липня, 2012 Верить нужно меньше всяким там механикам. Но если и так, что сильно убитые свечи, то я бы больше задумался на счет того, чтобы сменить топливо! Состояние свечей это прямой показатель качества топлива. При условии конечно, что вся остальная электроника функционирует как следует, но если ЧЕК не горит, значит теоретически все в норме. Если все же есть желание сменить, то меняй. На что советовать не буду, т.к. реально не знаю наилучший вариант. Вот я, например, поставил себе иридиевые Denso IXUH22. Ощутимой разницы с оригиналами пока не заметил. Действительно, может зимой будет лучше заводиться, т.к. на оригиналах при температуре -15 и ниже у меня порой не 1-2, а все 5-6 оборотов требовалось для завода, особенно после простоев в пару дней. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 24 липня, 2012 Здорово всем! Есть желание сменить свечи. Еще на нулевом ТО механик сказал что при пробеге в 2000 мои свечи выглядели на все 30000. С тех пор прошло 8 тысяч км, свечи все те же. Где-то с 6000 начал замечать, что для того чтобы завести машину стартер начал делать на 1 (как минимум) оборот больше - т.е. так как было зимой в -20, но сейчас то блин +30, а что зимой будет?.. На горячую и после 2-3 часовой остановки заводится с пол оборота. Грешу на свечи. Да, так вот. Подобной темы тут не нашел, посему порекомендуйте какие лучше взять, стоит ли на базаре покупать или нужно раскошелиться на дорогие? Или дело вовсе не в свечах?... Спасибо. ну поставишь новые за 250грн (кстати чемпионы наши не плохое, я на 30т в туалетный утенок, потом еще 10т проехал, поменял на такие же), или за 400 грн, ну и что. Через пару тысяч механик опять затупит на счет замены, падла. Скорей всего попал на некачественный бенз, хер с ним, старайся не попадать, а свечи до 1/4 резьбы замочи в утенке 5в1 на 3 часа (например в пластиковом стаканчике), потом зубной щеткой под струей воды хорошо их промой, хорошо просуши, можно авто феном. проверь зазоры и свечи как новые, ставь и наслаждайся Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
n0mad30 3 Опубліковано 25 липня, 2012 Ну оно то конечно все хорошо, но откуда тогда лишние обороты стартера?.. Если это не свечи, то что мешает машине завестись с полоборота как раньше... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 25 липня, 2012 Ну оно то конечно все хорошо, но откуда тогда лишние обороты стартера?.. Если это не свечи, то что мешает машине завестись с полоборота как раньше... почисти свечи по вышеуказанной процедуре, залей мустанг от вог на доверенной заправке. можно еще дроссель продуть спреем для очистки дроссельной заслонки - тогда поговорим дальше Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 14 серпня, 2012 Здорово всем! Есть желание сменить свечи. Еще на нулевом ТО механик сказал что при пробеге в 2000 мои свечи выглядели на все 30000. С тех пор прошло 8 тысяч км, свечи все те же. Где-то с 6000 начал замечать, что для того чтобы завести машину стартер начал делать на 1 (как минимум) оборот больше - т.е. так как было зимой в -20, но сейчас то блин +30, а что зимой будет?.. На горячую и после 2-3 часовой остановки заводится с пол оборота. Грешу на свечи. Да, так вот. Подобной темы тут не нашел, посему порекомендуйте какие лучше взять, стоит ли на базаре покупать или нужно раскошелиться на дорогие? Или дело вовсе не в свечах?... Спасибо. Последнюю неделю такую же фигню наблюдаю. Пока заведётся стартер крутит оборотов 10-15 не меньше, потом обороты около 2000 держатся секунд 20-30. Бензин разный, трёх видов :) 92 Рубикс, 95 Евро Рубикс, Окко Пульс - одинаково До этого с "пол-оборота" заводился, хоть холодный хоть горячий. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 14 серпня, 2012 а свечи у нас одинаковые и для бензина и для дизеля? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fisher 0 Опубліковано 14 серпня, 2012 тоже хотелбы узнать какие свечи стоят с завода? кто снимал подскажите какой производитель ,номер ... ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 14 серпня, 2012 тоже хотелбы узнать какие свечи стоят с завода? кто снимал подскажите какой производитель ,номер ... ? по-моему Чемпион. но от себя порекомендую Денсо (респект Виро ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 14 серпня, 2012 а свечи у нас одинаковые и для бензина и для дизеля? в смысле для бензинки - накала, для дизелинки - с зазором 1.1. Или наоборот !!!??? скорей всего наоборот Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fisher 0 Опубліковано 14 серпня, 2012 денсо-на предыдущей машине были -не понравились тем, что постоянно у их колпачки отворачивались. с NGK такого не было ни разу и не подвели ни разу за 4 года! наверное выкручу одну свечу, чтоб посмотреть какие стоят с завода. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 14 серпня, 2012 денсо-на предыдущей машине были -не понравились тем, что постоянно у их колпачки отворачивались. с NGK такого не было ни разу и не подвели ни разу за 4 года! наверное выкручу одну свечу, чтоб посмотреть какие стоят с завода. чемпион Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 16 серпня, 2012 чемпион вот такой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Алексей86 3 Опубліковано 17 серпня, 2012 да сто пудов на свечах экономить не нужно.DENSO iridium.где то 250 рублей свеча.таких свечей хватит с нормальным горючим на весь срок службы мотора.подскажите мне лутше какие зазоры выставить.проверял свои свечи зазоры стояли 1мм.я поставил 0.7 чтобы уменьшить нагрузку на катушки.как думаете,посоветуйте. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Алексей86 3 Опубліковано 17 серпня, 2012 а свечи у нас одинаковые и для бензина и для дизеля? Одинаковые одинаковые :) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 17 серпня, 2012 В дизеле не совсем те совсем не те свечи. принцип работы двигателей немножко разный. свеча накаливания свеча зажигания Как то так. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 17 серпня, 2012 подскажите мне лутше какие зазоры выставить.проверял свои свечи зазоры стояли 1мм.я поставил 0.7 чтобы уменьшить нагрузку на катушки.как думаете,посоветуйте. Думаю, что зря! Норма 1-1.1 мм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 19 серпня, 2012 Думаю, что зря! Норма 1-1.1 мм. был 1 мм поставил 1.1, улучшилась плавность хода и расход упал где то на 300мл Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
los22 1 Опубліковано 27 жовтня, 2012 Подскажите может кто менял уже свечи накаливания на дизель 1.6 crdi 2009г. при ремонте форсунок механики сказали необходимо к зиме свечи поменять, а то они уже накрылись, да и по прошлой зиме было понятно что им хана заводилась машинка с больши трудом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 27 жовтня, 2012 Почитай здесь, может что полезное узнаешь http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=6&t=820&start=0 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
