voroniak1696
Рулевая рейка.
@wile_e, у него бензин.
@kww1976, смотря что за гул конечно, но первое, что приходит на ум рейка и электроусилитель. Лично, у меня вот около 2 лет присутствувал изредка звук при повороте руле пофиг куда и насколько, как будто, какой то моторчик скрипел/гудиел. Думал на рейку или электроусилитель, но в итоге скинул рейку с ней всё ок, а вот рулевые наконечники были в хлам...их заменил, а в рейку по сути только смазки добавили как смогли засунуть, больше с рейкой ничего не делали и всё ок стало. Но я рейку ещё снимал из-за того, что у меня слишком тарабанило спереди, думал раскрутилась, а оказалось то рулевые наконечники уже износились в хлам.
Так что тут хз...
У тебя плюс в том, что есть конкретный симптом, думаю на СТО смогут понять быстрее в чем дело.
У меня только на 3-4 СТО определили проблему))) И то, только после того как увидели, что с рейкой всё ок...
И, кстати, Жека хоть и про дизельную тему говорил, но реально из-за защиты тоже может быть такая фигня, я не забуду первый раз когда у меня в защите камень застрял, я думал ппц движку...вибрации были в салоне на определенных оборотах и гул очень стремный, даже не мог подумать, что такая фигня из-за камешка может быть, неудачно застрявшего))) Так что, если есть возможность и защиту скинь и рулем покрути.
Что еще заметил - в крайних положениях - кроме гудения - притухает приборка и плафоны салона. Немного, но заметно. Скорее всего проблема с электрикой. Будем копать.
а при таком раскладе - скорей всего с электроусилителем, а значит нужен квалифицированный сервис.
вобщем поменяли сегодня наконец то эур в сборе по гарантии (напоследок) тарабан прекратился но вылезла другая болячка, теперь на скорости до 10 км/ч руль невисом и неинформативен, нет усилия совсем. немогли бы вы посмотреть у всех так или не докалибровали ?
У всех не так, шторми их, пусть доделывают
Проверяй сход развал, походу нулевое положение колес не совпадает с нулевым руля.
делали развал после замены потом и колибровали что не доделали? .
Да всяко бывает, бывает такое сделали развал все в норме, проехался раз - руль на пару градусов в сторону. Не знаю что, но что то тебе не доделали точно :)
Руль на молой скорости должен быть "легкий" но-не совсем чтоб без усилия.
ощущения что просто руль не к чему не прикручен, и очень сильный и резкий контраст между до 10км/ч и после
Когда едешь просто по прямой больше 10 км/ч подруливпть надо? Руль без приложения усилия прямо стоит?
подруливать чуток нада хотя это может наши дороги. про усилие не понял когда он должен быть прямо, по прямой вроде прямо?
Бывает люди жалуются, что ЭУР постоянно прилагает усилие. Вобщем я за то, чтоб ещё раз сход/развал проверить. То как ты описываешь быть не должно.
Может там ещё какой то косяк с датчиком положения руля, но я не в курсе, какие симптомы.
Та наверно имеется в виду что не положение руля ключевая проблема, а легкость работы усилителя руля. В принципе эл. усилителя руля есть такая фишка - чем больше скорость тем тяжелее становится руль. Видимо у нового усилителя это ярко выражено. А у нас авто уже с пробегом и эта фишка уже подуставшая.
именно легкость и ярко выраженая разница между тяжело >10км/ч и легко <10км/ч. Сервис в своем репертуаре все ок а работает поразному потоиу шо новое
есть у меня предположене что может разница в прошивке и достаточно попросить поставить плату управления от старого эур
Вот это ближе к теме. А в принципе оно так и должно работать.
получилось побороть проблему с легкость эур с помощью приглашенно инженера с фалькона(один из немногих адекватных и грамотных специслистов), и интернета оказываеться не до конца откалибровали эур. и кстати сила вращения настраиваемая а не так как меня пытались вначале убедить. настраиваеться по такому принципу , только официальной софтиной
https://www.drive2.ru/l/460008728100413527/
Народ..случайно нашел на Алиекспрес активно продается такая деталюху 563152K000  находится она в эллектроусилителе и вроде как и является основной причиной стуков. И сама рулевая рейка вроде как не причем.
Я ранее писал про эту звездочку. И пару видео выкладывал про нее.
По факту, ее замена действительно помогает.
Купил я эту звездочку еще в 13 году, а поменял только этой осенью.
Только эта деталь продается с двумя разными артикулами, новый артикул является признаком модернизации этой детали.
Кстати избавился от стука в два заезда на сто:
1. Появился резко жуткий стук. Диагностировали износ стоек/тяг переднего стабилизатора. Заменили, грохот уменьшился на 85% (стало как у всех, что то тарабанит в рулевой).
2. Решился все таки заменить звездочку и сразу записался на сто на следующий день. Заменили, и о чудо, грохот который сопровождал меня шесть лет практически исчез.
Короче рекомендую.
  • Like 3
НУ и где ссылка на  продавца с алиэксспрес,чтобы одноклубники могли и себя порадовать данной  звёздочкой?
