GrayCat
Прошел гидроиспытания
Сегодня очередной дикий ливень приключился. Выезжал с ЧСЗ - под мостом уже плавали жигули-москвичи, вода по окна. Поехал через Лески. Там тоже "море", легковушки стоят, даже Газели застряли. Гребу, вода по днищу хлюпает, волну рассекаю... Потом в "тянучке" потошнил, потом опять "море"... Ничего, все выдержал бегемотик, не уронил в грязь радиатором!
А в центре у нас вообще буквально по крышу машинки заливало... http://novosti-n.mk.ua/news/read/?id=23010
аналогичная ситуация месяц и два тому назад во львове, при чем был слышен удар воды по днищу - но красавец мой потихоньку( пыр пыр пыр) выехал с лужы, в которыю не все имели смелось заехать!!!!
Где у соула воздухозаборник. ?
А глянуть под капот? На сколько я помню входной за фальш-радиаторкой вверху слева... это если для двигателя!
См. раздел 1 п.4, раздел 2 п.4
http://agscenter.com.ua/poleznaja_informacija_kak_slomat.html
Как-то я у них ремонтировал генератор на Витару. Перепаковали подшипники, посмотрели обмотки и всё! а генератор как пищал, то так и осался пищащим.
А то, что они пишут на своем сайте - не больше чем страшилки для слабонервных. :wacko:
Обосную... :pardon:
1. генератор стоит достаточно высоко и надо быть идиотом, чтоб по большой луже лететь на скорости. Большие лужи преодолеваются медленно и на первой передаче без дерготни педалью газа.
2. Стартер стоит так, что он по-любому обдаётся брызгами из луж. И не надо этого очень бояться. Он герметичный ровно на столько, сколько это нужно для его работы. Это если его положить в воду - то он, естественно, наберет в себя воду.
