Grek
Царапаются боковый окна.
Машине пол года а уже есть две небольший царапины на левом водительском и правом пасажирском стеклах. ДУмаю что причина - когда опускается/поднимается стекла зацепляется пыль либо часть песка и царапает. Царапины строго вертикальные. Они пока не большие и фактически не видно, но очень настараживает такое качество стекла.
А как у остальных с такой проблемой? Есть ли какието решения (так как стекла не полируются)?
на боковых стёклах с такой проблемой не сталкивался. Моей тоже пол года. А вот лобовое очень нежное.
Никак с этим не борюсь. Что тут поделаешь?..
Если совсем грустно станет - разабью и по КАСКО поменяю :rolleyes:
Так и боковий можно менять :biggrin:
чаще мой и меньше открывай их, когда они грязные, других советов быть не может...кстати уплотнители на стеклах не достаточно плотные, помню на Октавии в дождь, когда через боковое стекло плохо видно зеркала, возьмешь стекло опустишь и поднимешь, и оно без капелек...С Соулом такая процедура ни на что не влияет - как было стекло в каплях так и остаётся)))
Как вариант разобрать обшивку, прочистить уплотнители, внутренности... может туда что-то набилось и собирает песок... сжатым воздухом продуть, они есть в балончиках (предположения).
