mrdi10 129 Опубліковано 1 травня, 2019 Пацики ... Відкрию таємницю)) У мене теж у тому місці було масло. Десь після 265000км пробігу. Суть була не у кришці, це між головкой та блоком циліндрів. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 1 травня, 2019 Вопрос решился заменой прокладки? Пипец... обнадежил(( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex2308 10 Опубліковано 29 жовтня, 2019 Подскажите! пробег 100к,не агрессивная езда,че это она начала слезить? прокладку головы под замену? или дотяжкой болтов лечится? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 30 жовтня, 2019 Подскажите! пробег 100к,не агрессивная езда,че это она начала слезить? прокладку головы под замену? или дотяжкой болтов лечится? Я бы предложил не парится, если масло (тосол) сильно не уходит и не воняет горелым в салоне, у самого есть подсопли давно. Дотягивать (я такое не встречал) я бы не стал, может начать сопливить ещё больше, могут сломаться болты, треснуть блок, сорвать резьбы. Если решишь менять прокладку и разбирать двигатель-тогда по минимуму добавь к стоимости её ещё стоимость болтов, а там уже и цепь посчитай с башмаками и натяжителем, плюс можно уже и регулировку клапанов сделать, свечи, патрубки начнут лопаться, ещё прокладки и работа!!. Это всё если там не вылезет ещё чего-то, оно того не стоит! Моё личное мнение, а так сам решай. 3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 10 листопада, 2019 менял хомут на шрусе и сфоткал свои яйца запотевания https://lh3.googleusercontent.com/Dap8Se1AhoYVAM0Od1S1wSsIne0OADdrOVFQfi5c4h4jX7clIQolYZNXO2fLO9zLGSltLrXtunI7NkWLYu9CTlkZ1G3u1WLZCjxANEeoOaRl_MvmiXK3YtqSflFlkPcHzpTrHn7B1SjIT6yn_yGHMt5xYUkhesfqiNBFaSVTfoupC1M4vF93Zej3xHdbMkOwQ0EVIy_wEWpLX4qTi5Zous8Q8WM2Y2E4s7ShhUXbsBPMO-GjCRM4fZMUrMr2mNkOL9xPAyQzZSjAhetiL8f1xzM-CqFRm5awWbK-_Zgxsl60QiL_JR9ywbrf2kMEkqYx2HSxIACE8HxLbx9YYgv12jBeAMk1-oftRBUKKRkUuIsqaqvOv-hQ3hibXmKRLCqqI_ymsbEN5RiW2hUt8Px_3AF9Rb4nREfkxH2a5SO7H-JZDybH6XgutauAHRIsZ5PcLKOhyW1thW9dO988KoFkU1T73RKHshZsUimMQ4Mdapr-AsEcCP0504GFLR7CYIt4-2xf7_ReFeI8GjSXrsz5r2OPXim0qcu3HdBvciTSPz5bH0F43Hg5yz5zIMsnKZB5cY1OLNCgYnkxiwo1QiEXYHQrY6lCDNTWm7cKVIK1N6rY-CWoMTciD_tWsmKqjB2MFNTxK9qN5IsIFYhzUde5bP3rOLF6bWRwfN3eUnEV6qEWDF882d020EY=m37 1 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 14 листопада, 2019 видимо это оно https://www.youtube.com/watch?v=VYDx37I330Q https://www.youtube.com/watch?v=yO0rUa5sFrU https://www.youtube.com/watch?v=fRFTsul63IM&vl=ru этих видео миллиарды! я даже делать ничего не буду у себя Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 14 листопада, 2019 Не столько той проблемы, сколько работы разобрать и собрать. 3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 16 квітня, 2021 Заметил масляные запотевания слева на двигателе, там где заливная горловина, чуть левее и ниже, что там вообще находитс я? и нужно ли что то делать. Двигатель дизельный. Пробег 75 тыс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 16 квітня, 2021 9 часов назад, VET_MD сказал: Заметил масляные запотевания слева на двигателе, там где заливная горловина, чуть левее и ниже, что там вообще находитс я? и нужно ли что то делать. Двигатель дизельный. Пробег 75 тыс. прокладка клапанной крышки сдалась. у меня тоже самое. только на пробеге 165000 км. завтра еду менять. список запчастей честно украденный с российского форума: Собственно сам список:- 22441-2A-021 - 5 шт. (резинки болтов форсунок) (да! 5шт! не ошибка)- 22443-2A-100 - 4 шт. (уплотнители форсунок в крышке. Толстое резиновое кольцо)- 33805-2A-000 - 4 шт. (верхняя манжета на форсунке)- 33818-3A-000 - 4 шт. (средняя манжета на форсунке)- 33820-2A-010 - 4 шт. (медное кольцо на форсунке внизу)- 33816-2A-001 - 4 шт. (болт форсунки) болты форсунки менять обязательно на новые! были случаи обламывания старых при повтороном закручивании. со всем вытекающим сексом по даставанию обломка из башки. так что лучше перестраховаццо- сама прокладка КК у меня ЗП вышли на 1900 грн. все в оригинале. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 17 квітня, 2021 Ну прокладка клапанной крышки это не так страшно. А то полез смотреть в инете а там крышка ГРМ. Правда для бензиновых двигателей. И тем ценник страшный. Причем сервис пишет что это болезнь этих двигателей. И если масло не жрет больше 600 мл на 1000 км то и норм. Ну короче говоря отмыл все понаблюдаю до то ещё 3 тыс осталосьОтправлено с моего Mi Note 10 Lite через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 18 квітня, 2021 Заменил. запчасти 1900 грн. + работа по замене 1650 грн. итого 3550 грн. менял все у официалов (на столичке). проверили цепь - сказали еще столько же пройдет. внутри все чистенькое! распредвалы как новенькие. пару фото: 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 30 травня, 2021 18.04.2021 в 02:21, VET_MD сказал: а там крышка ГРМ уже несколько лет сопливит. Всё жду момента когда цепь менять соберусь..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 14 вересня, 2021 16.04.2021 в 17:47, Androll сказал: прокладка клапанной крышки сдалась. у меня тоже самое. только на пробеге 165000 км. завтра еду менять. список запчастей честно украденный с российского форума: Собственно сам список: - 22441-2A-021 - 5 шт. (резинки болтов форсунок) (да! 5шт! не ошибка) - 22443-2A-100 - 4 шт. (уплотнители форсунок в крышке. Толстое резиновое кольцо) - 33805-2A-000 - 4 шт. (верхняя манжета на форсунке) - 33818-3A-000 - 4 шт. (средняя манжета на форсунке) - 33820-2A-010 - 4 шт. (медное кольцо на форсунке внизу) - 33816-2A-001 - 4 шт. (болт форсунки) болты форсунки менять обязательно на новые! были случаи обламывания старых при повтороном закручивании. со всем вытекающим сексом по даставанию обломка из башки. так что лучше перестраховаццо - сама прокладка КК у меня ЗП вышли на 1900 грн. все в оригинале. А вот за это жирнючий лайк. У меня сейчас 150 тыс без двух тысяч. Потекла еще 30тыс назад. Как раз готовлюсь к замене. Прокладка уже давно была куплена, а этот список я не учел. Спасибо. Плюс вся крышка цепи в масле, все купил уже (прокладки, сальники)...только думаю менять ли цепи сразу или просто крышку переклеить. По цене говорят одинаково с цепями или без..порядка 5000 тыс работа... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 21 вересня, 2021 Я б не став підтягувати болти ГБЦ)) є приклади інших машин де після ремонту ГБЦ майстер підтягнув "просто" болти після 2000км))) Як сказав клієнт який зайшов до майстерні де ремонтують ГБЦ і т.д., щось на подобі "спочатку антифриз кудись попадав тепел масло" )))))))) До речі у мене 444тис.км почти, щось масло стало їсти як ніколи))) може десь 0,5-0,8л на 1000км. Я недавно робив другу G4KD))) ніби не багато і взяв, а бог мене от так)))))) Ну у друга була інша історія.....прийшлось розбирати до болтів.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mcpol 0 Опубліковано 16 березня, 2023 всем добрый день. обнаружил у себя вот такое, правда не обращал внимания раньше. это то о чем тут все говорят? норма для нашего двигателя? у меня 2014 год, бензин, 1.6 литра, пробег 105 000. прошлым летом мастер на СТО говорил, что есть незначительные запотевания на двигателе и что не надо волноваться пока. но сейчас по виду не очень похоже на что-то незначительное)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 17 березня, 2023 11 часов назад, mcpol сказал: всем добрый день. обнаружил у себя вот такое, правда не обращал внимания раньше. это то о чем тут все говорят? норма для нашего двигателя? у меня 2014 год, бензин, 1.6 литра, пробег 105 000. прошлым летом мастер на СТО говорил, что есть незначительные запотевания на двигателе и что не надо волноваться пока. но сейчас по виду не очень похоже на что-то незначительное)) Да, оно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 18 березня, 2023 я с таким 250ткм проездил, менял цепь, хотя не надо было, переклеил переднюю крышку и теперь нет запотевания. Это "детская шалость" моторов GAMMA Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 25 березня, 2023 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dezmont 1 Опубліковано 26 квітня, 2023 Ух и какая цена под ключ такого ремонта, чтобы понять текущий порядок цен на такую работу? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mentoll 4 Опубліковано 2 травня, 2023 18.04.2021 в 08:02, Androll сказал: Заменил. запчасти 1900 грн. + работа по замене 1650 грн. итого 3550 грн. менял все у официалов (на столичке). проверили цепь - сказали еще столько же пройдет. внутри все чистенькое! распредвалы как новенькие. пару фото: Це який пробіг на моторі що він такий чистий? Яке мастило заливаете? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
