DrAlex 55 Опубліковано 28 квітня, 2012 Описываю: На абсолютно ровной дороге при повышении скорости воздух в салоне начинает вибрировать с низкой частотой (не всегда). Чем больше скорость, тем сильнее. Звук ощутимо бьет по ушам. Стоит приоткрыть окно - пропадает. Наблюдается когда загружена задняя ось (машина приподнимает нос). На пустой - не наблюдается. После манипуляций с окошками (открыть - закрыть) пропадает. Куда копать пока не понятно ВСЕГДА! в названии темы пишем о чем речь! Иначе столбик последние темы выглядит так: Последние 5 сообщений Бензин 98, стоит или ... Последнее сообщение автор kuryk Последнее сообщение: Сегодня, 07:22 Неприятное явление Последнее сообщение автор DrAlex Последнее сообщение: Сегодня, 05:53 рульова !! Последнее сообщение автор voroniak1696 Последнее сообщение: Сегодня, 00:44 "Кожа-рожА" На руле =) Последнее сообщение автор Warrior Последнее сообщение: Вчера, 23:49 Полгода, 8 тысяч, время дел... Последнее сообщение автор Warrior Последнее сообщение: Вчера, 23:42 И не понятно, что за явление тебе не приятно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rufa 65 Опубліковано 28 квітня, 2012 Описываю: На абсолютно ровной дороге при повышении скорости воздух в салоне начинает вибрировать с низкой частотой (не всегда). Чем больше скорость, тем сильнее. Звук ощутимо бьет по ушам. Стоит приоткрыть окно - пропадает. Наблюдается когда загружена задняя ось (машина приподнимает нос). На пустой - не наблюдается. После манипуляций с окошками (открыть - закрыть) пропадает. Куда копать пока не понятно Может с уплотнителями какой-то непорядок? например, при открытых окнах, они могу вибрировать, если неплотно посажены. может когда окно закрываеш - он гдето криво подворачивается и от потока воздуха начинает мурлыкать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 28 квітня, 2012 Судя по мощности и частоте больше похоже на вибрацию (резонанс) пятой двери. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 28 квітня, 2012 Судя по мощности и частоте больше похоже на вибрацию (резонанс) пятой двери. При большой скорости за авто создается зона разрежения воздуха. Именно поэтому грязь и пыль засасываются в эту зону и осаживаются на задке. Если дверь неплотно прилегает, то и с ней разреженный воздух начинает играть. Сам отрегулируй заднюю дверь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 28 квітня, 2012 Я склоняюсь к тому же. Присутствие трех не хилых "кабанчиков" на задней сидушке вполне может спровоцировать изменение зазоров. Нуна как-то отрегулировать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rufa 65 Опубліковано 28 квітня, 2012 Судя по мощности и частоте больше похоже на вибрацию (резонанс) пятой двери. ну если звук больше сзади идет - тогда действительно покрути пимпочки резиновые - отгрегулируй плотность закрывания.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 29 квітня, 2012 ну если звук больше сзади идет - тогда действительно покрути пимпочки резиновые - отгрегулируй плотность закрывания.... Открутить удалось только на один оборот (дальше выпадают). По ощущениям дверь сидит плотно без слабины. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 29 квітня, 2012 Открутить удалось только на один оборот (дальше выпадают). По ощущениям дверь сидит плотно без слабины. А уплотнительная резина вокруг двери без заломов? Ровная? Может тебе кажется, что задняя дверь? Осмотри и обе задние пассажирские. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 2 травня, 2012 Данный звук появился когда поставил литые диски (форма типа вентилятора). Звук именно на скорости и именно когда открываю заднее стекло ближе к середине. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 6 травня, 2012 Мда, приоткрывать заднее стекло на скорости не рекомендуется, а дверь нормально сидит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 6 травня, 2012 Мда, приоткрывать заднее стекло на скорости не рекомендуется, а дверь нормально сидит. а где эти рекомендации и почему??? дверь сидит нормально, звук от задней двери (уплотнителя) - это не наша болячка, это болячка шкод - тур и а5. 100% это динамический звук от литых дисков, не так давно же переобулся, на стальных оного нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 6 травня, 2012 У мну эти рекомендации и только турбулентностью (с учетом направления и силы ветра) можно как-то объяснить Ничего другого в голову не приходит. Дверь не виновата - её прижимали рукой - не вибрирует. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 22 травня, 2012 Похоже вот где собака зарыта - http://www.soul-club...dpost__p__47672 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 5 червня, 2012 После установки ветровиков пока не наблюдается Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Artemio 8 Опубліковано 3 липня, 2012 Спробуйте на швидкості 120 повністю опустити заднє скло ...))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
