dima150777 1 664 Опубліковано 10 липня, 2015 на Экзисте с балкой тоже печально... два дня, но цена..! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 10 липня, 2015 Цена - огонь, хотя если из старых запасов, то ещё может быть и дороже. Да и доллар опять погнал вгору... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 10 липня, 2015 Никаких стабилизаторов у нас нет. Речь о торсионе в балке, очевидно. Меняется в сборе. Ищи на razborka.com.ua Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 10 липня, 2015 Спасибо всем за советы. Нашёл вроде новую за 9000. Сначала заломили больше 10000 тыс., но потом уточнили год (2011) и сказали 9 тыс. А что если внутрь этого торсиона загнать калёный прут с таким же диаметром (кажется 16 мм) и заварить с обеих сторон? Я понимаю, что менять надо всю балку, но отпуск только начался, неохота рвать в Киев ради этого. Как думаете, если полностью лопнет пипец будет полный или до Киева дотяну? На скорости стуков не слышно, только на очень малой скорости по ухабам (по лесу, например) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 10 липня, 2015 Павел, то что балку тебе менять - "это к бабке не ходи". Чтобы не портить отпуск, позволь дать несколько советов, найти более-менее нормальное СТО со сварочным автоматом, машину на подъемник, сварщика под нее, на торсион в месте разрыва несколько накладок в виде прута и хорошим швом по возможности вокруг торсиона где-то так , стрелкой показано как бы место разрыва, дальше скорость 70-80 км/час, избегать попадания в ямы, стараться не выезжать на бардюры, т.е. фактически не нагружать торсион на кручение, заварить как на схемке будет не сложно, да и не дорого, ну а дома уже отремонтируешь по всем правилам. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 10 липня, 2015 Спасибо, Дима за совет. Тут один мастер на СТО местный так и предлагал. Только по кругу проварить не выйдет, подлезть сваркой под саму балку нереально. Но хоть как-то прихватить можно, будем пробовать. Если у кого появится инфа по поводу задней балки для 2011 года б/у, буду благодарен))) Можно из Харькова, я сейчас в Сумской области ещё на полтора - два месяца. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 10 липня, 2015 Варить торсион - все равно, что варить пружину, треснет сразу за сваркой. То есть заварить можно, но это не на долго. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
