Vladimir 35 Опубліковано 17 лютого, 2012 Для чего нужна юбка под передним бампером и почему она у нас пластиковая, а не резиновая, как в других автомобилях? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 17 лютого, 2012 я так понял как то влияет на аэродинамику.чего пластиковая...гнущаяся конечно практичней Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Гість ФЕЛИКС Опубліковано 17 лютого, 2012 Мне кажется что она служит забором для воды. Когда влетаешь в лужу вода не летит на капот! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 18 лютого, 2012 Для чего нужна юбка под передним бампером и почему она у нас пластиковая, а не резиновая, как в других автомобилях? Это аэродинамический обтекатель! Создали его для того, чтобы потоки воздуха, идущие под автомобиль меньше попадали на детали днища и не создавали дополнительного сопротивления. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 18 лютого, 2012 Для чего нужна юбка под передним бампером и почему она у нас пластиковая, а не резиновая, как в других автомобилях? Пытаюсь понять, что такое"юбка" и на каких авто она РЕЗИНОВАЯ? Наверное, имеется ввиду воздухозаборник для охлаждения масла в поддоне и коробки передач, что особенно важно летом при наличии АКПП... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 18 лютого, 2012 Пытаюсь понять, что такое"юбка" и на каких авто она РЕЗИНОВАЯ? Выступающая полоска шириной 5 см сразу под бампером....И по-моему она выступает больше, чем защита.....А резиновая она на многих авто, например, форд, ниссан, субару, митсубиши.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 18 лютого, 2012 Бытует такое мнение ,что юбка эта ещё служит индикатором парковки, когда нужно плотненько стать к бордюру.....Типа по звуку определяется, что уже хватит ехать вперёд....Но в этом случае лучше, чтобы она была резиновая.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 18 лютого, 2012 У нас она не совсем жёсткая.можно слегка её отгинатьэто при минус 8...сейчас помацал.на сиде была мягче)почти резиновая Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 18 лютого, 2012 Понял. И на Рио была пластмассовая, и на Каренсе... Корейцам виднее... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
jurassik 2 Опубліковано 18 лютого, 2012 Бытует такое мнение ,что юбка эта ещё служит индикатором парковки вот это глупость несусветная - наши бордюры непредсказуемой высоты, кривые , могут так и в бампер упереться - не вздумайте так парковаться, иначе дорого будет и больно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 20 лютого, 2012 ИМХО Сама "юбка", черного цвета которая, крепится снизу к бамперу платиковыми пистонами и через него к рамке. Называется громко - "спойлер бампера" Знаю как крепится потому, что сам снимал бампер. Никакой смысловой нагрузки не несет, разве только для облегчения крепления и "защиты" нижнего края бампера от чирканий снизу. Сам бампер снизу имеет "ушки" для крепления к рамке. И вот они проходят в пазы на юбке инесколько защищают само место крепления опять таки пластиковыми пистонами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 20 лютого, 2012 Бытует такое мнение ,что юбка эта ещё служит индикатором парковки, когда нужно плотненько стать к бордюру.....Типа по звуку определяется, что уже хватит ехать вперёд....Но в этом случае лучше, чтобы она была резиновая.... да не, ошибка, юбка находится глубже бампера, поэтому индикатором у нас выступает бампер, а при наших нестандартных бардюров и ПТФ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shatuv 6 Опубліковано 20 лютого, 2012 Заказывал у официалов вместе с бампером и называли её губой. при парковке точно не помогает: буквально моментально после губы скепит защита, а потом скежет на серце у прокладки между рулём и сидением Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ya.majestic28 2 Опубліковано 12 квітня, 2013 а никто её срезать не думал. при езде по высокому снегу, эта юбка собирает снег и бампер гнётся Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 12 квітня, 2013 а никто её срезать не думал. при езде по высокому снегу, эта юбка собирает снег и бампер гнётся Я свою снял еще в ноябре - и не жалею. Меньше стал цеплять бордюр... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 13 квітня, 2013 ИМХО Никакой смысловой нагрузки не несет... Насколько я понимаю, он улучшает аэродинамику днища, что в итоге должно сказываться на расходе. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ya.majestic28 2 Опубліковано 14 квітня, 2013 KWW1976? а как снимал - болгарка или отвертка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 14 квітня, 2013 KWW1976? а как снимал - болгарка или отвертка? Cнимается легко - отверткой. Там ничего сложного нет. Удобнее будет делать на яме или подьемнике. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ya.majestic28 2 Опубліковано 15 квітня, 2013 @@kww1976, оооо, круто. осталось только выздоровить и вперед. пасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
serg0871 0 Опубліковано 4 серпня, 2013 Здравствуйте, подскажите где можно купить эту юбку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
