GrayCat 89 Опубліковано 26 січня, 2012 Вот, оказывается, для чего нужна "миска" == "салатница" == "цветочница" в центре! --- Решил сделать прибамбас, причем многоцелевой: место для установки бортового компьютера Multitronics и дырку на обоях закрывает пустующее место под центральный динамик заполняет. Еще есть паз для установки коммуникатора в режиме навигации. По аналогии с козырьком, который я когда-то делал для аналогичной ниши в Renault Symbol, конструкция была названа "Черепашка 2.0". Плотный пенопласт, клей, нож. Дальше - стеклоткань, эпоксидка, "эпоксилин". Крупный напильник, много шкурки. Серая краска-грунтовка из баллончика, а сверху - тоже из аэрозольного баллончика покрытие типа "под камень", фирмы Rust-Oleum. Весь процесс растянулся на несколько месяцев, по вечерам выклеивал, на балконе шкурил, на плите стеклоткань отжигал... Большое спасибо, Ksanka, за терпение и поддержку! 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freestyler 8 Опубліковано 27 січня, 2012 Классно, но я бы виниловой пленкой обтянул. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 27 січня, 2012 Вот, оказывается, для чего нужна "миска" == "салатница" == "цветочница" в центре! А прикольно получилось Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 січня, 2012 Гуд задумка. Но я бы предпочел черное. Но это ИМХО -)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 27 січня, 2012 Маладца! Представляю сколько нужно сил, терпения и мата чтобы такое дело заколхозить ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Galas 61 Опубліковано 27 січня, 2012 у меня там бассейн с бигамотом... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 27 січня, 2012 Фактурное покрытие необходимо, чтобы замаскировать неидеальность поверхности. Найти аэрозоль под совсем уж черный камень не получилось, этот самый темный. Зато, с другой стороны, веселее смотрится ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 16 лютого, 2012 Хорошо получилось Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nedaynovsv 3 Опубліковано 21 лютого, 2012 Вот, оказывается, для чего нужна "миска" == "салатница" == "цветочница" в центре! --- Решил сделать прибамбас, причем многоцелевой: место для установки бортового компьютера Multitronics и дырку на обоях закрывает пустующее место под центральный динамик заполняет. Еще есть паз для установки коммуникатора в режиме навигации. По аналогии с козырьком, который я когда-то делал для аналогичной ниши в Renault Symbol, конструкция была названа "Черепашка 2.0". Плотный пенопласт, клей, нож. Дальше - стеклоткань, эпоксидка, "эпоксилин". Крупный напильник, много шкурки. Серая краска-грунтовка из баллончика, а сверху - тоже из аэрозольного баллончика покрытие типа "под камень", фирмы Rust-Oleum. Весь процесс растянулся на несколько месяцев, по вечерам выклеивал, на балконе шкурил, на плите стеклоткань отжигал... Большое спасибо, Ksanka, за терпение и поддержку! Класс! молодец! У меня там тоже дырка и всякая ерундп валяеться. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shinohara 1 Опубліковано 21 лютого, 2012 А в базе 2012 дырку закрыли, столько места пропало! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavlyuchini 44 Опубліковано 22 лютого, 2012 СУПЕР Тоже сейчас в раздумиях над подобным. Но воот смущают два пункта : - питание комуникатора (это что сверлить дно горшка?... а провод USB - всё равно в прикуриватель?) - универсальность (сегодня один комуникатор а завтра... ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 22 лютого, 2012 - питание комуникатора (это что сверлить дно горшка?... а провод USB - всё равно в прикуриватель?) Я бы в горшке вывел дополнительно розетку штатную. Как идейка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavlyuchini 44 Опубліковано 22 лютого, 2012 Как идейка? Зачётная идейка! Тем более планировал забаловать "сие" чудо на основе бокса от CD-Rок А куда её там запитать мона? Распаралеливать от штатной нижней? или там ещё чё есть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 22 лютого, 2012 Распаралеливать от штатной нижней? или там ещё чё есть? Или от (вместо) прикуривателя. Но помнить от чего, чтобы равномерно нагружать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zema2369 8 Опубліковано 5 липня, 2012 Переезжали на лето на дачу , как водится везли кучу вещей. И вот нашлось применение нашей миске... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 5 липня, 2012 Применение миски не совсем логичное. В ллучае чего можно было поцарапать торпеду, получить часами в табло или еще хуже, связанное с битым стеклом (если на часах стекло). Я бы так не делал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 5 липня, 2012 И вот нашлось применение нашей миске... Шутка шуткой ;) , но на ярком солнце белый циферблат будет страшенно бликовать в лобовом стекле... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Winzor 30 Опубліковано 5 липня, 2012 а я закрою центральным динамиком с оригинальной сеткой - эт еще один пункт к продвижению на уровень мид комплектации (вин коди уже нарыл) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
disc0rider 19 Опубліковано 29 березня, 2013 Вот, оказывается, для чего нужна "миска" == "салатница" == "цветочница" в центре! --- Решил сделать прибамбас, причем многоцелевой: место для установки бортового компьютера Multitronics и дырку на обоях закрывает пустующее место под центральный динамик заполняет. Еще есть паз для установки коммуникатора в режиме навигации. По аналогии с козырьком, который я когда-то делал для аналогичной ниши в Renault Symbol, конструкция была названа "Черепашка 2.0". Плотный пенопласт, клей, нож. Дальше - стеклоткань, эпоксидка, "эпоксилин". Крупный напильник, много шкурки. Серая краска-грунтовка из баллончика, а сверху - тоже из аэрозольного баллончика покрытие типа "под камень", фирмы Rust-Oleum. Весь процесс растянулся на несколько месяцев, по вечерам выклеивал, на балконе шкурил, на плите стеклоткань отжигал... Большое спасибо, Ksanka, за терпение и поддержку! Какая офигенно классная штука! Может продается где-то что-то если не такое то хоть подобное (для 2012 года)? Я считаю что разместить навигатор в этом месте просто идеально - на консоли (как это сделано в самых дорогих модификациях) по-моему плохо - взгляд от дороги далеко приходится отводить и к тому же экран ведь под углом расположен - солнце мешает, а вот в такой нестандартной конструкции экран может быть "под козырьком" и это в миллион раз удобнее. Думаю может как-то ухитриться самому такое сделать... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 1 квітня, 2013 Думаю может как-то ухитриться самому такое сделать... Рулон стеклотканевой ленты, комплект "эпоксидки", напильник, шкурка, ацетон.... А, плюс ещё плотный пенопласт, для изначальной "болванки"... Всё в твоих руках! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
