Вот, оказывается, для чего нужна "миска" == "салатница" == "цветочница" в центре!
Решил сделать прибамбас, причем многоцелевой: место для установки бортового компьютера Multitronics и дырку на обоях закрывает пустующее место под центральный динамик заполняет. Еще есть паз для установки коммуникатора в режиме навигации. По аналогии с козырьком, который я когда-то делал для аналогичной ниши в Renault Symbol, конструкция была названа "Черепашка 2.0".
Плотный пенопласт, клей, нож. Дальше - стеклоткань, эпоксидка, "эпоксилин". Крупный напильник, много шкурки. Серая краска-грунтовка из баллончика, а сверху - тоже из аэрозольного баллончика покрытие типа "под камень", фирмы Rust-Oleum. Весь процесс растянулся на несколько месяцев, по вечерам выклеивал, на балконе шкурил, на плите стеклоткань отжигал...
Большое спасибо, Ksanka, за терпение и поддержку! :drinks:
Классно, но я бы виниловой пленкой обтянул.
А прикольно получилось :good:
Гуд задумка. Но я бы предпочел черное. Но это ИМХО -))
Маладца! Представляю сколько нужно сил, терпения и мата чтобы такое дело заколхозить )))
у меня там бассейн с бигамотом... :aggressive:
Фактурное покрытие необходимо, чтобы замаскировать неидеальность поверхности. Найти аэрозоль под совсем уж черный камень не получилось, этот самый темный. Зато, с другой стороны, веселее смотрится ;)
Хорошо получилось :good:
Класс! молодец! У меня там тоже дырка и всякая ерундп валяеться.
А в базе 2012 дырку закрыли, столько места пропало!
СУПЕР :good:
Тоже сейчас в раздумиях над подобным.
Но воот смущают два пункта :
- питание комуникатора (это что сверлить дно горшка?... а провод USB - всё равно в прикуриватель?)
- универсальность (сегодня один комуникатор а завтра... )
Я бы в горшке вывел дополнительно розетку штатную. Как идейка?
Как идейка?
:good: Зачётная идейка!
Тем более планировал забаловать "сие" чудо на основе бокса от CD-Rок
А куда её там запитать мона?
Распаралеливать от штатной нижней? или там ещё чё есть?
Или от (вместо) прикуривателя. Но помнить от чего, чтобы равномерно нагружать
Переезжали на лето на дачу , как водится везли кучу вещей. И вот нашлось применение нашей миске...post-481-066764800 1341492153_thumb.jpg
Применение миски не совсем логичное. В ллучае чего можно было поцарапать торпеду, получить часами в табло или еще хуже, связанное с битым стеклом (если на часах стекло). Я бы так не делал.
Шутка шуткой ;) , но на ярком солнце белый циферблат будет страшенно бликовать в лобовом стекле...
а я закрою центральным динамиком с оригинальной сеткой - эт еще один пункт к продвижению на уровень мид комплектации (вин коди уже нарыл)
Какая офигенно классная штука! Может продается где-то что-то если не такое то хоть подобное (для 2012 года)? Я считаю что разместить навигатор в этом месте просто идеально - на консоли (как это сделано в самых дорогих модификациях) по-моему плохо - взгляд от дороги далеко приходится отводить и к тому же экран ведь под углом расположен - солнце мешает, а вот в такой нестандартной конструкции экран может быть "под козырьком" и это в миллион раз удобнее. Думаю может как-то ухитриться самому такое сделать...
Рулон стеклотканевой ленты, комплект "эпоксидки", напильник, шкурка, ацетон.... А, плюс ещё плотный пенопласт, для изначальной "болванки"... Всё в твоих руках! :thumbsup:
