Sergius
Подогрев лобового стекла
И вот пришла "типа" зима. Увидив чудо девайс http://topgir.com.ua/news/aktualno-kak-i-za-skolko-mozhno-ustanovit-obogrev-zerkal-sidenij-i-dvornikov-foto.html, задумался, не поставить ля себе???
На фордах устанавливаются встроенный в любовое, по принципу "обогрева заднего стекла".
Кто-то уже ставил??? Какие будут мысли поэтому поводу??? Нужно ли вообще???
Не нужно.
На Фордах по принципу, но не так, нити обогрева лобового стекла можно увидеть только с близкого расстояния и внимательно присмотревшись. На Каренсе есть обогрев зоны дворников в нижнем положении, штука полезная. Самому установит такой подогрев можно и на Соуле, благо стоит недорого, НО есть одно но... Как его наклеить на стекло в нижнем положении дворников не снимая торпеду? Практически никак... Мы с GrayCat уже размышляли на эту тему, решили ПОКА отложить...:rolleyes:
Гість ФЕЛИКС
Да не нужен он вообще там!Обдув вполне справляется!
Это ПОТОМ обдув справится, и то не всегда, а вначале движения подогрев зоны щёток очень помогает...Кстати, там стоит реле времени, 20 минут, чтобы не перегреть стекло... На Форде вообще подогрев лобового стекла по-моему минут 5 , иначе триплексу будет...ИМХО
+500 за 5 минут полностью размораживает. Когда ставлю на стоянку - пшикаю незамерзайкой, сильно, щетки проходят тлько 3 раза, она остается на щетках и под ними, отогнул щетки и пешел. Пришел, включил (сегодня снега валом было и минусовая температура), включил обдув, 3 минуты пока снег сметал - все размерзло от обдува, на щетках ничего не примерзло, сел и поехал, никаких проблем. Причем от этого обдува и в машине теплее становится (правда еще подогрев сидений включаю).
Никто же не заставляет ставить, спросили совет... с обогревом можно не пшикать и щётки не поднимать...GrayCat когда оставляет авто на работе, под щетки подкладывает типа пластмассы, главное, не забыть её после работы убрать :rolleyes:
Кому как, но при погоде как сейчас, снег идёт, дворники работают, но всё-равно намерзает немного и получается, что шкрябает по стеклу льдом.
GrayCat, а по поводу установки, если очень захотеть, при наличии средств, то пусть мастера мучаются :rolleyes:
Какие ещё мастера? Сам себе режиссер :rolleyes:
Гість ФЕЛИКС
Я щетки на ночь подымаю! :yahoo:
а пружини часом не того?... не розтягнуцця?..
А щётки ветром не раскачивает? Или они примерзают?
ни в коем случае незя этого делать. я вот на предыдущем авео довыпендривался, подымал, через год пришлось новые держатели покупать у оффов. лучше подложи спичечные коробочки. :bye:
Не "типа пластмассы", а просто большие полиэтиленовые пакеты наматываю на дворники, и кладу их обратно на стекло. Когда потом снимаю - и щетки чистые, и шарниры в их "коромыслах" не промерзшие, и стекло под ними почти чистое.
Мастера на тот случай, у кого руки несовсем расположенны до "сам себе режиссёр" или лентяи :)
не примерзают к стеклу?
в плане подогрева смущает риск на морозе получить треснутое стекло задний обогрев большой по площади а тут тонкая полосочка... http://130.com.ua/category/screen-wipers-heaters/ -технических характеристик - ноль. . тут нужно температурный датчик ( регулировку по току ? определить експериментальным путем какое сопротивление что бы не сильно жарило ) или реле с таймером ставить.
есть вариант с подогревом самих дворников ( в Росии Burner ) но здесь уже риск что снимут )
Народ подскажите две зимы мучался - намерзает лед на дворниках, причем постоянно. Что лучше поменять щетки или рассматриваемый здесь вариант с подогревом дворников. Скоро зима беспокоюсь заранее. спасибо
безкаркасные щётки+два каробка спичек(по одному под каждую щётку).
