погорелов
переключатель света
заметил при покупке что на переключателе ближнего и дальнего света,когда включаешь сначала габариты,потом ближний.а вот дальше есть еще переключение в AUTO.ни о каком датчике света и речи нешло в комплектации и в инструкции ичего нет. кто шо вкурсе???
вроде пиптик датчик должен быть посредине под лобовухой.как можно не заметить его?у меня нет соула а я знаю шо он есть)
так помоему ето датчик климата
Скорее всего это автоматический переключатель режимов ДХО – Ближний свет. Или режим автовключения в тунелях итд. А о каком датчике говорит Артем - я не понял.
под лобовухой перед обдувом стекла примандили черную полусферу.что ето?
так вот етот датчик,нашел в инструкции, и есть датчик управления системой климата. но те ма так и остается актуальной что же ето за переключатель auto?
так ДХО у мня и так загораются сразу при включения движка и нулевых положениях переключателей света....
Знач таки авто ближний-дальний
интересно как он работает и на что реагирует?
Если есть режим " авто" на переключателе света и климат-контроль, то это датчик под лобовухой двойного действия - и для климата ( при солнечном освещении добавляет обороты вентилятора в режиме "авто" климата), а в положении переключателя света"авто" автоматически влючает ближний свет при необходимости ( типа въехали в тоннель). Если просто кондишка и нет режима "авто" , то это заглушка....
Включи и посмотри, что будет.
Видимо там много о чем не шла речь, но оно есть - и круиз, и камера и что-то там еще. Дистрибьютор два месяца дуплил, что ввозит авто с 130 сильным MPI, а не 140 л.с. GDI. Только недавно на офсайте изменили... Пока еще раздуплятся что еще комплектация на ТОПе богаче, еще пару месяцев пройдет :)
иа как раздуплятся что богаче то и цена прыгнет
на киа сид в топах были точно такой же формы два датчика.авто свет и авто дождь.под лобовым стеклом.у меня там были пиптики без датчиков
Автосвет был и для климата
короче надо пробовать,иначе неузнаешь.завтра сутра гляну,потом отпишусь.но темка еще незакрыта....
ага.могу путать .у меня база была
Читаешь мысли! Хотел написать, но обломался :)
СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ С ЕТИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СВЕТА- ТАКИ ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ ЛЮДИ.ПРИШЕЛ,ЗАВЕЛ ХОМЯЧКА,ВКЛЮЧИЛ НА АВТО- СВЕТ ПОТУХ.ПОТОМ ЗАКРЫЛ ЛАДОНЬЮ ЕТУ ЧЕРНУЮ ПОЛУСФЕРИЧЕСКУЮ ПРИБАМБАСУ-Б Л Я ЗАГОРЕЛСЯ БЛИЖНИЙ!!!!!!!!!!! ПОТОМ УБРАЛ ЛАДОНЬ - И ООО!!!! ОПЯТЬ ЧУДО--ОН ПОГАС!!!! ИТОГ- В ТОПОВОЙ ВЕРСИИ ЕТОТ ДАТЧИК НЕТОЛЬКО ИГРАЕТ ФУНКЦИЮ КЛИМАТА,НО И ЕСТЬ ЕЩЕ ДАТЧИК СВЕТА....ВОТ ТАК ВОТ ТОВАРИЩЩЩЩИ!!!!!!!!!!! :clapping:
НЕ ДЛЯ ЕТОГО ФОРУМ СОЗДАН ЧТОБ ОБЛАМЫВАТЬСЯ :wacko:
  • Минусую... 1
