Алексей86 3 Опубліковано 30 червня, 2012 подскажите где стоит штатный саб на душках.у меня базовая комплектация и в ней я таких штук не видел.Где можно его разместить? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 червня, 2012 чтобы добавить усилок надо иметь линейные выходы из магнитолы На Соуле родной усилок работает без линейных выходов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 30 червня, 2012 На Соуле родной усилок работает без линейных выходов Откуда тогда подается входной сигнал на усь? Если не секрет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 червня, 2012 Откуда тогда подается входной сигнал на усь? Если не секрет не секрет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 30 червня, 2012 не секрет Распиновку понял, только не понял зачем шумы и нелинейные искажения штатного усилителя магнитолы (силовой выход) передавать на вход усилителя??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
--- 2 Опубліковано 30 червня, 2012 На Соуле родной усилок работает без линейных выходов тогда придеться мучаться при подключении звука Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
--- 2 Опубліковано 30 червня, 2012 а что в топе тоже нет линейных выходов? тогда чем она отличаеться от магнитол в базе? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 1 липня, 2012 а что в топе тоже нет линейных выходов? тогда чем она отличаеться от магнитол в базе? Блутусом отличается. А в 12 году ничем -)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 1 липня, 2012 Распиновку понял, только не понял зачем шумы и нелинейные искажения штатного усилителя магнитолы (силовой выход) передавать на вход усилителя??? Я тоже этого не понимаю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
--- 2 Опубліковано 1 липня, 2012 понятно :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Winzor 30 Опубліковано 7 липня, 2012 видел на одном из сайтов саб родной-душевный - примерно 100 уе, но возникает еще и второй вопрос - крышка штатная вместо кармана Перекопал весь инет - вин код крышки пока не раздобыл, и где купить соотвественно тож центральный динамик с решоткой добыть можна - примерно 55 бакинских динамик и в раене 500 грн за решетку Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 7 липня, 2012 но возникает еще и второй вопрос - крышка штатная вместо кармана Не поможет. Надо менять всю боковину. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Winzor 30 Опубліковано 7 липня, 2012 тем более Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Krikka 9 Опубліковано 20 січня, 2015 Друзья, а может кто-то меня просветить? Можно ли поставить в "цветочный горшок" на торпедо динамик, не меняя при этом голову? Соул 09 года, магнитола - обычная, с монохромным дисплеем и индикаторами красного цвета.) И интересует размер собственно самой акустики? Спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 20 січня, 2015 Друзья, а может кто-то меня просветить? Можно ли поставить в "цветочный горшок" на торпедо динамик, не меняя при этом голову? Соул 09 года, магнитола - обычная, с монохромным дисплеем и индикаторами красного цвета.) И интересует размер собственно самой акустики? Спасибо! Можно. Динамик туда хитрый. Я когда то привозил и ставил. Вот что в него подать - вопрос открытый. Надо колхозить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 20 січня, 2015 У Димы вон через него УТ1 вещает. В цифровом качестве . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yzik 2 Опубліковано 21 січня, 2015 Задействовать центр.канал правильно сложно но можно.В своей машине пока начал реконструкцию .Голова Clarik 7 с её процессора звука берём развводим поканалку . Дальше шестиканальный усил и апгрэйд всей штатной акустики она полное Г.Саббуфер в soul не нужен в задних дверях масса места под мощные динамики ,.главное правильно их обесшумить Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 21 січня, 2015 @Yzik, зачем было делать уродство с пищами? штатное место - просто ИДЕАЛЬНО заточено для игры на "отражение" от стекла!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yzik 2 Опубліковано 21 січня, 2015 к сожалению нормальные пищи работающие на отражение от стекла очень сложно сфокусировать на с лушателя не говоря о фазировке.Пищи будут стоять в перетянутых стойках это пока настройка . А за эти деньги что стоят morel mt 23 и как они играют с процем пока нет альтернативы хотя размеры их большие но подхватуют с 1400 Hz Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 21 січня, 2015 к сожалению нормальные пищи работающие на отражение от стекла очень сложно сфокусировать на с лушателя не говоря о фазировке.Пищи будут стоять в перетянутых стойках это пока настройка . А за эти деньги что стоят morel mt 23 и как они играют с процем пока нет альтернативы хотя размеры их большие но подхватуют с 1400 Hz фокусировка не зависит от пищалок. зависит от расположения! штатное расположение - отлично сфокусировано! я много переставил звука в машину, разных производителей, но вот когда сел в соул - первый раз не захотел ничего поменять З.Ы. тока завиброизолировал двери З.Ы. для правильно йфазировки - достаточно подключить правильно +/- 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
