n0mad30 3 Опубліковано 29 грудня, 2011 Всем привет. Уже который день наблюдаю это явление, вот решил поинтерисоваться у знающих людей. При наборе скорости с места, на первой и особенно на второй передаче часто наблюдаются рывки, подергивания, как будто я играю педалью газа. Особенно отчетливо они заметны, если например достич каких то оборотов (как правило между 2 и 3 тысячами) и держать их двигаясь равномерно. Как уже сказал - особенно на второй передаче, вроде бы держу педаль недвижимо, а машина то тормозит, то резко прыгает вперед. Все вышеописанное - на 6-ти ступенчатой механике. Кто подскажет в чем может быть дело? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 29 грудня, 2011 Всем привет. Уже который день наблюдаю это явление, вот решил поинтерисоваться у знающих людей. При наборе скорости с места, на первой и особенно на второй передаче часто наблюдаются рывки, подергивания, как будто я играю педалью газа. Особенно отчетливо они заметны, если например достич каких то оборотов (как правило между 2 и 3 тысячами) и держать их двигаясь равномерно. Как уже сказал - особенно на второй передаче, вроде бы держу педаль недвижимо, а машина то тормозит, то резко прыгает вперед. Все вышеописанное - на 6-ти ступенчатой механике. Кто подскажет в чем может быть дело? а бензин есть в баке? или лампа горит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Taras! 26 Опубліковано 29 грудня, 2011 Свічки!!!! Бензин!!!! Ну і на пасаті В5 міняв клапан холостого ходу, і все гуд!!!! В мене на 3 і 4 дьоргала!!! Злив бензин, почистив сіточку та шо в насосі знизу, поміняв свічки, ну і майстер казав шо клапан холостого ходу шось хринуватий був! Виїхав з боксу дав газу, і пасат помчав!!! Шось пробуй, на комп підключи машину! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
n0mad30 3 Опубліковано 29 грудня, 2011 Свічки!!!! Бензин!!!! Ну і на пасаті В5 міняв клапан холостого ходу, і все гуд!!!! В мене на 3 і 4 дьоргала!!! Злив бензин, почистив сіточку та шо в насосі знизу, поміняв свічки, ну і майстер казав шо клапан холостого ходу шось хринуватий був! Виїхав з боксу дав газу, і пасат помчав!!! Шось пробуй, на комп підключи машину! У меня тоже первая мысль была на бензин. Залил на выходных на WOG полный бак 95-го мустанга, на прошлой машине (калина) на этом бензе классно ездила, потому я и не подумал как-то что на этом бензине может дергать... Разве что свечи конечно, но машине 2 недели!!! Разве могут быть такие проблемы со свечами на 600 км пробега? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 грудня, 2011 Может шото в бенз попало пока везли мажину. Фиг знает чем они там их заправляют. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 29 грудня, 2011 Первым делом нужно заехать на СТО... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
n0mad30 3 Опубліковано 29 грудня, 2011 Обидно что нулячая машина вот такие кренделя выкидывает :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 29 грудня, 2011 Обидно что нулячая машина вот такие кренделя выкидывает :( я думаю, что ты будешь еще смеяться на своей "причиной" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 29 грудня, 2011 Может, конечно, не совсем корректный пример, но у меня на текущем "Матизе" были такие же кренделя - на второй ощутимо подергивало машину, причем практически сразу после покупки. Доездился пока не выскочил "джеки чан", поехал на станцию - забита одна форсунка, промыли, машина просто полетела, без рывков и прочего. Так что, думаю, надо искать причину где-то в системе питания. И само собой нужно на диагностику, компьютер все покажет. Но, пять же, это общие рассуждения, "Соул" у меня только в планах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 30 грудня, 2011 У меня тоже первая мысль была на бензин. Залил на выходных на WOG полный бак 95-го мустанга, на прошлой машине (калина) на этом бензе классно ездила, потому я и не подумал как-то что на этом бензине может дергать... Разве что свечи конечно, но машине 2 недели!!! Разве могут быть такие проблемы со свечами на 600 км пробега? А дергания начались до Мустанга или с ним? В общем же дергания на современных инжекторных моторах с 90% вероятностью проблемы с подачей топлива, будь то забился инжектор, фильтр или с насосом чего. Особенно, если проблема именно при наборе скорости или под нагрузку (например под горку), когда требуетс повышенный объем топлива, а его не хватает. Конечно всегда есть вероятность заводсткого брака и че-то там глючит! Думаю, нужно ехать на диагностику к офам! Комп действительно должен показать, что происходит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freestyler 8 Опубліковано 30 грудня, 2011 Попробуй залить ОККО пульса и проверить, чет мне кажется что бодяжный бензин попался, у меня такое было на предыдущей машине, утром когда заводишь наверно и обороты скачут сильно при прогреве? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 30 грудня, 2011 когда на авео дёргало на первой и второй передаче ,ощущение как будто проскальзывало сцепление,промывал инжектор и всё стало гуд.но.пробег был за 40000.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 30 грудня, 2011 К вышесказанному могу добавить, что для забивки инжектора вовсе не обязательно большого пробега. Достаточно один раз залить бадягу или все. У меня на прошлом авто забивка произошла после одной АЗС и практически сразу начались подергивания. Может слив заправили, или сразу после бензовоза, а в резервуаре куча мусора... вот и попадалово! Причем интересно, что замена фильтров не помогла, спасло только чистка "инжектора со снятием". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
n0mad30 3 Опубліковано 31 грудня, 2011 Прогревается машина нормально. Да вобщем то и при движении под нагрузку тоже нареканий нет. А вот на 1-2-3 передачах, ближе к 3 тысячам, и особенно это ярко проявляется если не продавливаешь газ постоянно, а чуть нажал педаль и держишь в этом положении - тогда машина достигнув этих оборотов (т.е. когда скорость догнала обороты) как будто хочет еще оборотв а их нет - тут то и начинаются сипанья. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 1 січня, 2012 Слушай, а может ты просто на холодную её рвешь, тогда подергивания весьма логичны, до этого машины у тебя были? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 1 січня, 2012 Да вобщем то и при движении под нагрузку тоже нареканий нет. А вот на 1-2-3 передачах, ближе к 3 тысячам, и особенно это ярко проявляется если не продавливаешь газ постоянно, а чуть нажал педаль и держишь в этом положении - тогда машина достигнув этих оборотов (т.е. когда скорость догнала обороты) как будто хочет еще оборотв а их нет - тут то и начинаются сипанья. Вот именно такое поведение я наблюдал при забитой форсунке. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
n0mad30 3 Опубліковано 3 січня, 2012 Прогревается машина нормально. Эффект такой, как будто торможу двигателем, т.е. как будто я например на второй передаче достигаю каких то оборотов и затем отпускаю газ немного, так что машина как бы притормаживает, а затем снова вперед прыгает, только вот газом я не дергаю :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 6 січня, 2012 Прогревается машина нормально. Эффект такой, как будто торможу двигателем, т.е. как будто я например на второй передаче достигаю каких то оборотов и затем отпускаю газ немного, так что машина как бы притормаживает, а затем снова вперед прыгает, только вот газом я не дергаю :) 1Свечи,катушка зажигания,форсунки, 2.бензонасос(снижение давления в топливной рампе) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 6 січня, 2012 мы все ждем развязки... что было причиной?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 7 січня, 2012 мы все ждем развязки... что было причиной?? Я тоже себе места не нахожу! Как там у вас дела с подергиваниями? Раскажите, порадуйте душу... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
