Соответственно и клемму с аккумулятора при этом снимал? Иногда это приводит к нарушению калибровки электроусилителя руля и начинает гореть лампа EPS, при этом ещё и сам электроусилителя может работать не корректно. Подобная ошибка встречается на Сидах и часто описывается на их форумах.
12 часов назад, Братюнчик сказал:
Лампа EPS загоряється деколи, стопи працюють нормально. Чи не може бути причина в тому, що недавно встановив форкоп і підключив розетку?
Вам же написали, что усилитель руля не имеет отношение к стопам и розетке. Другой господин, допустил, что если подключить ЭВМ к автомобилю, посмотреть в него сквозь призму богохульной математики, логики бездушных транзисторов и антискрепного кремния-то можно увидеть ошибки, коих наделала ваша ласточка, может и ваши ошибки ВЫ узрите и содрогнётись в ужасе!
Дима, прикрой наверное эту тему ЕСП, т.к. она не актуальна для нас, а для сверхвнимательных зроби тему Руль, бо вони ще рiк будуть ...... ( не смог придумать аналогию:(  )
EPS к стопам отношения не имеет. Надо диагностикой смотреть блок EPS.
21 минуту назад, Vikt_t сказал:
Допустим, а если EPSом посмотреть в диагностику-то стопы заимеют отношения?
И надо ли?
18.08.2020 в 23:10, zra сказал:
EPS - это электроусилитель руля.
а ESP -это система курсовой устойчивости, которой на АМ у официальных украинцев неь.
IMG_3126.thumb.JPG.04ad8c9a69c636c4069046528ef01143.JPGIMG_3125.thumb.JPG.1cfc52239ac2392b16b8c34f8578f2c7.JPG
10 минут назад, Братюнчик сказал:
42 минуты назад, Братюнчик сказал:
Странная у вас инструкция, хотя может она у всех такая странная.
У вас, всё таки, какая картинка загорелась, "пьяная машинка" или иностранные буковки?
23 минуты назад, zra сказал:
Загорілась "пяная машинка"
7 минут назад, Братюнчик сказал:
то есть ESP
значит у вас гололёд или вы дрифтер или нажмите на кнопку этой системы до конца осени, что бы вас не смущало. а потом к дилеру на диагностику
10 минут назад, zra сказал:
І голольоду нема, і їжджу спокійно, а лампа то загориться, то погасне, десь 50/50.
А жидкости в бачке норм? У меня когда то на ниссане была течь тормозузи и при определенном уровне ЕСП становилась в аварию. Момент номер 2 обрыв в цепи датчика АБС. Сканером должно читаться, но не простой обдшкой.
Так я и писал что надо подключить сканер типа KIA GDS VCI (или что то типа того) и почитать ошибки, а не гадать почему лампочка то включается то нет
29.08.2020 в 14:59, Vikt_t сказал:
Вихід один: їхати на сканер і читати помилки!
