viro 798 Опубліковано 21 жовтня, 2011 Никто. Ну, кроме тех с Москвича. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 11 листопада, 2011 ... В задних арках локеры с завода... Витя !!!!!!!!!!! Говорят на Соуле 2012 есть задние подкрылки!!!! Помоги, пожалуйста, найти их где нибудь, узнать цену и понять это полноценные подкрылки или полу-подкрылки (как спереди). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 12 листопада, 2011 Витя !!!!!!!!!!! Говорят на Соуле 2012 есть задние подкрылки!!!! Помоги, пожалуйста, найти их где нибудь, узнать цену и понять это полноценные подкрылки или полу-подкрылки (как спереди). Мне нужен код. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 12 листопада, 2011 Сзади полноценные... там ничего не мешает их поставить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 12 листопада, 2011 Мне нужен код. с кодом любой может ))) звонил на свит-авто - там ко каталогам не смогли найти такую деталь... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 12 листопада, 2011 с кодом любой может ))) звонил на свит-авто - там ко каталогам не смогли найти такую деталь... Думаю нужно ждать пока эти самые каталоги обновятся с учетом 2012 м.г. и тогда будет код! Или, как вариант, снять подкрылок с 2012 Соула и на нем должен быть код Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 12 листопада, 2011 Думаю нужно ждать пока эти самые каталоги обновятся с учетом 2012 м.г. и тогда будет код! Или, как вариант, снять подкрылок с 2012 Соула и на нем должен быть код Маловероятно что-бы там был код.. Нуна к оффициалам приставать... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 12 листопада, 2011 Думаю нужно ждать пока эти самые каталоги обновятся с учетом 2012 м.г. и тогда будет код! Или, как вариант, снять подкрылок с 2012 Соула и на нем должен быть код Товарищи Духи, ану-ка быстренько снимаем подкрылочки и выкладываем для Дедушек коды! (шутка) п.с. если вдруг, кто из владельцев 2012-х будет лазить под машиной, или придется снимать подкрылки с целью антикоробработки, просьба слить на сайт код данной запчасти. Спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 12 листопада, 2011 Маловероятно что-бы там был код.. Нуна к оффициалам приставать... Вероятность если не 100%, то очень близкая к тому! У себя обаруживал коды везьде. Все детали конечно не проверял, но на пластиковых деталях он часто выштампован при производстве. В части случаев это наклейка-стикер. Если авто новое, то последняя вряд ли успела отклеиться или затереться! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 12 листопада, 2011 Вероятность если не 100%, то очень близкая к тому! У себя обаруживал коды везьде. Все детали конечно не проверял, но на пластиковых деталях он часто выштампован при производстве. В части случаев это наклейка-стикер. Если авто новое, то последняя вряд ли успела отклеиться или затереться! Снимал задние подкрылки,кода не было....... На переднем бампере накладка-тоже5 без кода шла.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 12 листопада, 2011 или полу-подкрылки (как спереди). А чего полу-подкрылки?? Сегодня глянул... одной деталью на всю арку.. только под стойку дырка.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
descruo 2 Опубліковано 12 листопада, 2011 Разве в программе Microcat для KIA нет кода этой детали? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 12 листопада, 2011 Так речь идет о полноразмерном заднем. А тот, который нарисован - такое... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
descruo 2 Опубліковано 12 листопада, 2011 Так речь идет о полноразмерном заднем. А тот, который нарисован - такое... Понял, толькочто скачал новую версию проги http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3813774 там есть 12 соул Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 12 листопада, 2011 Оно. Спасибо.! Вот и кода. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 12 листопада, 2011 Нашел на одном забугерном сайте. Цена на сегодняшний день с доставкой 80 доларов за две штуки. Стоит оно того? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 12 листопада, 2011 Постоянно сзади цокает камушками по аркам...задние подкрылки архи-полезная штуковина. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
descruo 2 Опубліковано 12 листопада, 2011 Можно заказать в Олимпия авто, но лучше сначала поинтересоваться сколько будет стоить у официалов. 868212K500 GUARD ASSY-RR WHEEL 25.47 $ 10 - 14 868222K500 GUARD ASSY-RR WHEEL 24.93 $ 10 - 14 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 12 листопада, 2011 Можно заказать в Олимпия авто, но лучше сначала поинтересоваться сколько будет стоить у официалов. 868212K500 GUARD ASSY-RR WHEEL 25.47 $ 10 - 14 868222K500 GUARD ASSY-RR WHEEL 24.93 $ 10 - 14 Гуд, а доставка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 12 листопада, 2011 Понял, толькочто скачал новую версию проги http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3813774 там есть 12 соул Красава!!! Таки это не подкрылки, а полу-подкрыдки (судя по картинке)!!!, тоесть закрывают только арку крыла. Со стороны кузова защиты нет. 80баксов - стоит задуматься, слегка дороговато. Наверное сначала съезжу на Перова, может там подберут что-то от другой машины. там приблизительная цена 170 грн за пару!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
