Meteora
"Кожа-рожА" На руле =)
Друзья, мне помогла схема руля из каталога. Показываю красным как прикручены болты.
При этом мы не трогаем подушку безопасности! Планку можно снять итак. Кто желает снять подушку смотрим тут
забыл дать ссылку на курсы китайского... :biggrin:
Короче все поставил, фотки сделаю с дня на день. Сам руль состояния на четверочку, много царапин было, но от 80% удалось избавиться заменой деталей с родного - задняя крышка и центральная спица мои (тем более что мне не в тын не в ворота серебристая с чераты), теперь единственная царапина над блютуз кнопками на правой спице, но там уже с базового руля никак не поставишь. Знакомый с СТО посоветовал подумать о аквапечати, можно и царапины где надо навсегда спрятать, и красиво стилизировать салон. Единственный нюанс, который осталось уладить (кстати интересно как было у других, кто менял руль) - прийдется делать легкое схождение из-за того, что шлицы на руле не идеально совпали со шлицами на валу - видимо сказывается, что руль с чераты... Ну а в остальном - лег как родной, управление магнитолой великолепное (порадовала кнопка Mute, которой нет на голове, реально ее не хватало). Даже красная подсветка клавишь такая же как в целом по салону.
корейського :rolleyes:
Получается 4 винтика открутить сзади руля и передний пластик снимается на себя, а кружок сигнала с аирбегом остается на руле?
Примерно так. Я могу ошибаттся, посему делай все с умом.
По моему не сняв подушку - пластик не снимешь. Подушка с буртиком - и центральная накладка не снимется . Завтра ради интереса посмотрю в гараже - там лежит базовый руль.
Лично снимал и одевал. Акуратно - можно.
Видно небольшие царапины на верхней части оплетки руля, думаю полечится какой-нибудь косметикой, ну и на телефонными кнопками собственно самые основные царапины, из-за которых он мне почти 100 грн и уступил. Как уже говорил - задняя крышка и центральная вставка с родного руля.
Ну вот еще один Соул в комплектации которая не поставляется в Украину, а делается здесь руками любящих и неравнодушных владельцев. Комплектация BASE +++ ... :biggrin: (плюсы добавляет каждый владелец сам себе по мере доустановки любых допов :rolleyes: )
Я уже даж привыкать стал клацать кнопами на руле. К хорошему привыкают быстро. Та и эстетически приятней. :drinks:
К слову, в след. раз буду опытнее - больше никакого бейза! :D Зажал денег тогда, трачу их теперь, уже не говоря о том оборудовании, которое либо нельзя установить, либо очень трудно... Так что в след. раз уж лучше в долги влезу, но как минимум мидяху буду брать.
а лучше максималку за туеву хучу денех :pardon:
каждому своё.
когда есть всё , то нет полёта мысли , да и вё производитель не учтёт.
а тута есть над чем поизвращаться.
по поводу МИД , читайте бортовик ВИРО и ВАм спазу станет всё понятно , нет предела совершенству. :drinks:
каждому своё.
Поддерживаю. Даже мерседесы и БМВ в суперкомплектациях дополняют всякими вкусностями. Все зависит от владельца. Есть такое понятие - состояние души автовладельца. Либо ездит на том , что есть - либо "нет предела совершенству". :rolleyes:
Ну есть набор минимальных необходимостей, о которых когда начинаешь жать бабки думаешь "ну можно и обойтись!". Однако потом его все равно прийдется доставлять, только для этого например надо уже будет разбирать торпедо, снимать бампер и тп, что никак не способствует тишине в салоне и хорошим стыкам и тд. Есть вещи, которые просто хочется, есть которые нужны, если б у меня был МИД - я бы потратился только на колеса, а так сколько всего надо...
<p>
каждому своё.
Я тоже раньше так думал и делал всякие ништяки, а потом както потихоньку начало надоедать, да так и забил в результате на все. </p><p>Солик брал мид сугубо из-за туманок и регулируемого по высоте сиденья водилы. Но только через год експлуатации понял насколько я не ошибся. Единственное чего мне не хватает это ограничителя скорости, иногда в городе особенно на выезде на безлюдных улицах чуток больше 80 разгоняюсь вобщем приходится себя контролировать.
</p>
Это ж надо так ездить, чтобы кроме колодок еще и руль стерся :rofl:
у меня тоже стерся, зараза :)))
Как по мне, наш кожанный руль - не фонтан. У меня на Акценте был пластиковый, так он был намного приятнее на ощупь (и мягче), чем кожанный соуловский
А у меня со штатной кожей на руле нарисовалась проблема - начал шелушиться верхний слой в местах активного хвата, т.е. в месте на без десяти три. Чтобы не прогрессировало, подкрасил краской для кожи, но скорее всего на долго это проблему не решит. В общем отстойненький кожзам попался.
И, кстати, у кого-то еще есть подобная проблема на штатном обшитом руле?
та же фигня. Так мало того - в сильную жару еще и шелушится зараза, и как-то липнет неприятно, как вроде плавится
Привет товарищи!
Ставьте на рули пушистые чехлы!!!
Привет товарищи!
жЭсть.
где такой купил?
похоже на обивку малярных валиков
полезная хрень
я себе такую применял для микрофона (чтоб ветром не задувало и звук не портило)
:good:
