DrAlex 55 Опубліковано 28 грудня, 2012 Ну ткните мене носом - где заливная на шестиступке? Это вот сливная вроде. Ну и к слову - никто не встречал печатный вариант каталога? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 28 грудня, 2012 Ну ткните мене носом - где заливная на шестиступке? Это вот сливная вроде. Так высоко может быть только заливная, сливная должна быть снизу... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 28 грудня, 2012 Я вернусь к недоливу масла - это же ненормально! Почему официалы не реагируют никак? Я еще и заплатил за тот долитый литр масла. Это они мне и Диме должны заплатить! Я авто за свои деньги купил, заработанные потом и кровью. Кто-то слышал, чтобы авто с завода шло с недолитым маслом в КП после якобы предпродажной подготовки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 28 грудня, 2012 Я слышал. И имя им Хюндай Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 28 грудня, 2012 Так высоко может быть только заливная, сливная должна быть снизу... Тогда не показана сливная. а должна бы. И еще вот есть пустое отверстие с резьбой (и не одно), не глухое. Водичка туда, в сцепление, при определенных обстоятельствах.... Зачем? Рымболты? Так почему не вкрутить сразу? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 28 грудня, 2012 Ага. Ок. Спасибо. Про шелест все понял, я как бы думал про резину, но не мог понять почему без нагрузки она не шумит. А если в пробку засунуть палец, масло должно быть до верха? в том то и дело, что оффы узнают об этом первым делом, пальцем полезли а там полно, - не порядок, типа всем на конвеере не долив а у вас в норме :biggrin: - бац и с гарантии слетел. Лучше катайся с недоливом, тясч на 100 хватит ресурса, а там как карта ляжет, зато слово "гарантия" будет сопровождать тебя с почетом Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 28 грудня, 2012 Я авто за свои деньги купил, заработанные потом и кровью. рекет-грабеж или милиция ??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fey13 18 Опубліковано 28 грудня, 2012 в том то и дело, что оффы узнают об этом первым делом, пальцем полезли а там полно, - не порядок, типа всем на конвеере не долив а у вас в норме :biggrin: - бац и с гарантии слетел. Лучше катайся с недоливом, тясч на 100 хватит ресурса, а там как карта ляжет, зато слово "гарантия" будет сопровождать тебя с почетом Ок. Спасибо за совет. Чувствуется поддержка одноклубников! :-) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 28 грудня, 2012 в том то и дело, что оффы узнают об этом первым делом, пальцем полезли а там полно, - не порядок, типа всем на конвеере не долив а у вас в норме - бац и с гарантии слетел. Та не гони беса Человек же верит тебе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fey13 18 Опубліковано 28 грудня, 2012 Та не гони беса Человек же верит тебе сарказм на сарказм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 28 грудня, 2012 сарказм на сарказм. А вот не пожалей 100 грн и поедь к Диме на айпиавто сделай ТО-0. Или попросись под акцию. Скажи, что от меня . Залезете под машину сам все помотришь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 29 грудня, 2012 Масло должно быть до уровня пробки, т.е. если открыть пробку, то масло не вытечет. .... если машина стоит на ровной поверхности. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 29 грудня, 2012 .... если машина стоит на ровной поверхности. логично Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 29 грудня, 2012 Вешали на подъемнике и вот именно там Ну ткните мене носом - где заливная на шестиступке? Это вот сливная вроде. Ну и к слову - никто не встречал печатный вариант каталога? где нарисовано и была эта пробка куда не без КамаСутры механ воткнул бумажку изогнутую и конец, ее о чудо, испачкался маслом. Заменить при желании можно на любом сто обслуживающей корейский автопром и никто не догадается. Потребуйте на ТО пусть проверят. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nikon0804 1 Опубліковано 30 грудня, 2012 При прохождении ТО 10к открутили заливочную пробку на коробке (5МКПП) - а там йух! Позвал манагера, говорю лезь, ищи подтеки. Дык, говорит, нема потеков... А как вы, ляди, машину на предпродажке готовите? В общем, попытался он меня в магазин заслать за маслом, но был послан, через 30 минут принес свое масло, долита была почти вся (!) бутылка. Отака от фигня малята. И главное механику говорит чтобы много не лил, "шоп осталось". Это капец просто. Нужно стоять у них над душой и все самим смотреть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 31 грудня, 2012 Та не гони беса Человек же верит тебе так а чё, я не чё просто Всех с Наступающим 2013 Годом!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 2 січня, 2013 Так высоко может быть только заливная, сливная должна быть снизу...Посмотрел сёдня не заезжая на яму - эта больше похожа на заливную. Она не помечена на схеме. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 2 січня, 2013 А вот на схеме АКП (1600 CC - U2) разночтений нет. Причем 43121 именно заливная. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odinak 3 Опубліковано 3 січня, 2013 Всем срочно на проверку масла в коробке ! Долив мне не помог... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 3 січня, 2013 Посмотрел сёдня не заезжая на яму - эта больше похожа на заливную. Она не помечена на схеме. Сёдня на яме выяснил, 43121 таки заливная. Верхняя х.з. что, может технологическая. А сливная внизу на днище - на схеме не показана. Масло в норме, но пальчик сунуть - это прикол Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
