Jivchik 0 Опубліковано 25 вересня, 2011 По неимению такой приятной штуки в мид комплектации подогрева задних сидений, то у меня возник вопрос, а возможно ли вообще добавить такую функциональность, делал ли кто такое и еще, есть ли в топах подогрев задних сидений, если есть, то как и где он включается, тобишь, где кнопки находятся??? Заранее спс ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 25 вересня, 2011 По неимению такой приятной штуки в мид комплектации подогрева задних сидений, то у меня возник вопрос, а возможно ли вообще добавить такую функциональность, делал ли кто такое и еще, есть ли в топах подогрев задних сидений, если есть, то как и где он включается, тобишь, где кнопки находятся??? Заранее спс ;) Ничего такого ни в одной из версий СОУЛа не существует и мест под кнопки нет! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 25 вересня, 2011 вопрос решается покупкой накидок на сидение с подогревом;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 25 вересня, 2011 Интресно, как эти накидки относятся к складыванию спинок?... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 26 вересня, 2011 , а в сложенном положении задних спинок необходим подогрев? 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 26 вересня, 2011 Ничего такого ни в одной из версий СОУЛа не существует и мест под кнопки нет! Понятно, спс ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 26 вересня, 2011 вопрос решается покупкой накидок на сидение с подогревом;) А можно чуток подробнее, как выглядят, от чего работают, ну и где взять, и сколько стоят. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 27 вересня, 2011 А можно чуток подробнее, как выглядят, от чего работают, ну и где взять, и сколько стоят. Черная (может бывает и другие) плоска штука на сидение от сидушки до спинки. Крепиться часто резинками вокруг сидушек, но в основном расчитана на передние однометсные. Сзади можно запихнуть под накидки, если есть. Работают от прикуривателя ну или штатной розетки при наличии. Если накидок несколько, то можно завести на бортовую сеть. Для заднего сидения в багажник на существующий провод под розетку в багажнике. А вот вопрос на счет складывая - вполне логичен! Может быть, что нагревательный элемент внутри не очень позитивно относится к перегибам пополам, как это будет при складывании спинок. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rdann 0 Опубліковано 1 жовтня, 2011 По неимению такой приятной штуки в мид комплектации подогрева задних сидений, то у меня возник вопрос, а возможно ли вообще добавить такую функциональность, делал ли кто такое и еще, есть ли в топах подогрев задних сидений, если есть, то как и где он включается, тобишь, где кнопки находятся??? Заранее спс ;) Хорошая альтернатива накидкам это встраиваемый подогрев. Сама установка занимает не так уж много времени, ну и естественно нужно читать инструкцию по установке. Обогревательного элемента не видно и ничего на сидушке не валяется. В магазинах много чего есть, сам долго выбирал... короче выбрал Warmkraft. В youtobe можно ролик по устаноке глянуть. А тут сравнительные термографические фотки с другими подогревами http://warmkraft.com.ua/category/products/obogrev-250-h-650 Думаю всётаки важно знать чтоже ты на самом деле берёшь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 25 квітня, 2012 Хорошая альтернатива накидкам это встраиваемый подогрев. Сама установка занимает не так уж много времени, ну и естественно нужно читать инструкцию по установке. Обогревательного элемента не видно и ничего на сидушке не валяется. В магазинах много чего есть, сам долго выбирал... короче выбрал Warmkraft. В youtobe можно ролик по устаноке глянуть. А тут сравнительные термографические фотки с другими подогревами http://warmkraft.com.ua/category/products/obogrev-250-h-650 Думаю всётаки важно знать чтоже ты на самом деле берёшь. а вот это уже дельный совет! спс ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 26 квітня, 2012 Хорошая альтернатива накидкам это встраиваемый подогрев. Сама установка занимает не так уж много времени Недавно перетягивали кожей. Я бы не сказал, что перетяжка занимает не так уж много времени. Прилично она занимает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
