boris2011
Неисправности двигателя
а она чё с маслом?
Оливковое не иначе, по цене если смотреть
Гугл что такое гидроопора двигателя
Не нашел на форуме, чтобы кто-то писал о датчике положения КВ.
Поделюсь своим случаем. Вдруг кому пригодится.
Машина 2009 года с пробегом 124тыс. Стала глохнуть. В любой момент. Когда захочет. После этого плохо заводится. А если завелась, то нет тяги, обороты выше 4000 не поднимаются. Если заглушить после этого и завести сразу, то все нормально. До следующего раза когда захлохнет.
Перелопатил интернет и везде рекомендации были заменить ДПКВ. Менялся ли он до этого - не известно. Машина была пригнана из Германии. Нашел оригинал на экзисте за 584 грн.
Менял датчик сам в гараже. Там все оказалось довольно просто. Доступ к датчику снизу из ямы. Ключ на 10. После замены все стало работать отлично. Глюков не было.
Перед тем как это первый раз случилось (что машина стала глохнуть и плохо заводиться), я решил на заправке долить 95 премиум бенз. В баке было около 20л 95евро. И сразу после заправки такое случилось. Я сначала ругался на то, что смешал бенз и поэтому появились глюки. Выкатал полностью, но проблема осталась. И вот тогда стал копаться.
Плохо искал...я тоже менял на 215000, тут даже фотки выкладывали что и как и где и почем.
Значит поиск по форуму работает некорректно.
Да ладно... вбиваешь в поисковик "датчик покложения коленвала" и получаешь ...надцать страний с темами, где он затрагивался. В первых же темах на первой же странице всплывает несколько тем по сути, где описывается ошибка "Р0339", ее сиптомы, лечение и т.д.
ТАк то да.....
Сам тут недавно описывал замену .............:dirol:
И я менял на пробеге 155. (отписывал выше)
Симптомы были очень похожие)
Купил за 3600, приехала с эмиратов,  маркировка другая,  но подошла.  Родная ещё походила б,  наверное,  пока резина не порвалась,  но уже явно не гасила б вибрации и рывки,  бо масла в ней не осталось.  Аналогов нет,  с других машин не подходит,  только рестайл-дорестайл возможно.  Как то так
всем привет:) История: Стою, значить, на перекрестке, жду зеленый- бац, заглохли:( просто на холостом:(  Кручу стартером- нифигашечки... Кручу стартером с газулькой- завелся, дергается, троит типа и, что интересно, ТАХОМЕТР НЕ ПОКАЗЫВАЕТ обороты двигателя!!! Глушу, запускаю- все норм, работает ровно, тахометр на нуле... Секунд через 30 все заработало в штатном режиме... Чека нет, едет даже лучше чем до этого :) А теперь внимание, вопрос: Что это за фигня такая и к чему готовиться?
Датчик коленвала, не?
1 час назад, Джоник сказал:
Тоже думаю что датчик коленвала издыхает потихоньку
Скорее всего датчик коленвала, у меня такая же проблема была
уже купил)) завтра поставлю. Джекичана словил и он под пытками во всем признался:)
4 часа назад, Джоник сказал:
Это хорошо что чек вылез, у меня когда проблема появилась чека не было, я около месяца не мог понять в чем проблема,  на трёх СТО был и не кто не мог понять в чем проблема, пока сам так же не зашёл на наш форум и не почитал комментарии, потом заказал датчик и сам поменял, и проблема ушла)
как раньше жили
29.01.2021 в 01:37, folds сказал:
как раньше жили
Просто: проверил свечи и подачу топлива и всё. Ну карбулятор можно было ещё почистить....
