Androll 1 132 Опубліковано 18 серпня, 2020 а она чё с маслом? Оливковое не иначе, по цене если смотретьГугл что такое гидроопора двигателя Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Schultz 2 Опубліковано 18 серпня, 2020 Не нашел на форуме, чтобы кто-то писал о датчике положения КВ. Поделюсь своим случаем. Вдруг кому пригодится. Машина 2009 года с пробегом 124тыс. Стала глохнуть. В любой момент. Когда захочет. После этого плохо заводится. А если завелась, то нет тяги, обороты выше 4000 не поднимаются. Если заглушить после этого и завести сразу, то все нормально. До следующего раза когда захлохнет. Перелопатил интернет и везде рекомендации были заменить ДПКВ. Менялся ли он до этого - не известно. Машина была пригнана из Германии. Нашел оригинал на экзисте за 584 грн. Менял датчик сам в гараже. Там все оказалось довольно просто. Доступ к датчику снизу из ямы. Ключ на 10. После замены все стало работать отлично. Глюков не было. Перед тем как это первый раз случилось (что машина стала глохнуть и плохо заводиться), я решил на заправке долить 95 премиум бенз. В баке было около 20л 95евро. И сразу после заправки такое случилось. Я сначала ругался на то, что смешал бенз и поэтому появились глюки. Выкатал полностью, но проблема осталась. И вот тогда стал копаться. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Lunix 18 Опубліковано 18 серпня, 2020 Не нашел на форуме, чтобы кто-то писал о датчике положения КВ. Плохо искал...я тоже менял на 215000, тут даже фотки выкладывали что и как и где и почем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Schultz 2 Опубліковано 18 серпня, 2020 Значит поиск по форуму работает некорректно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 18 серпня, 2020 Да ладно... вбиваешь в поисковик "датчик покложения коленвала" и получаешь ...надцать страний с темами, где он затрагивался. В первых же темах на первой же странице всплывает несколько тем по сути, где описывается ошибка "Р0339", ее сиптомы, лечение и т.д. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 19 серпня, 2020 ТАк то да..... Сам тут недавно описывал замену ............. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 19 серпня, 2020 И я менял на пробеге 155. (отписывал выше) Симптомы были очень похожие) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 23 серпня, 2020 Купил за 3600, приехала с эмиратов, маркировка другая, но подошла. Родная ещё походила б, наверное, пока резина не порвалась, но уже явно не гасила б вибрации и рывки, бо масла в ней не осталось. Аналогов нет, с других машин не подходит, только рестайл-дорестайл возможно. Как то так Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 28 січня, 2021 всем привет:) История: Стою, значить, на перекрестке, жду зеленый- бац, заглохли:( просто на холостом:( Кручу стартером- нифигашечки... Кручу стартером с газулькой- завелся, дергается, троит типа и, что интересно, ТАХОМЕТР НЕ ПОКАЗЫВАЕТ обороты двигателя!!! Глушу, запускаю- все норм, работает ровно, тахометр на нуле... Секунд через 30 все заработало в штатном режиме... Чека нет, едет даже лучше чем до этого :) А теперь внимание, вопрос: Что это за фигня такая и к чему готовиться? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 28 січня, 2021 Датчик коленвала, не? 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 28 січня, 2021 1 час назад, Джоник сказал: всем привет:) История: Стою, значить, на перекрестке, жду зеленый- бац, заглохли:( просто на холостом:( Кручу стартером- нифигашечки... Кручу стартером с газулькой- завелся, дергается, троит типа и, что интересно, ТАХОМЕТР НЕ ПОКАЗЫВАЕТ обороты двигателя!!! Глушу, запускаю- все норм, работает ровно, тахометр на нуле... Секунд через 30 все заработало в штатном режиме... Чека нет, едет даже лучше чем до этого :) А теперь внимание, вопрос: Что это за фигня такая и к чему готовиться? Тоже думаю что датчик коленвала издыхает потихоньку 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
folds 7 Опубліковано 28 січня, 2021 Скорее всего датчик коленвала, у меня такая же проблема была 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 28 січня, 2021 уже купил)) завтра поставлю. Джекичана словил и он под пытками во всем признался:) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
folds 7 Опубліковано 28 січня, 2021 4 часа назад, Джоник сказал: уже купил)) завтра поставлю. Джекичана словил и он под пытками во всем признался:) Это хорошо что чек вылез, у меня когда проблема появилась чека не было, я около месяца не мог понять в чем проблема, на трёх СТО был и не кто не мог понять в чем проблема, пока сам так же не зашёл на наш форум и не почитал комментарии, потом заказал датчик и сам поменял, и проблема ушла) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 31 січня, 2021 как раньше жили 29.01.2021 в 01:37, folds сказал: не кто не мог понять в чем проблема Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 31 січня, 2021 как раньше жили Просто: проверил свечи и подачу топлива и всё. Ну карбулятор можно было ещё почистить.... 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
