GrayCat
Доводчик стеклоподъемников на Soul
Спалить моторы есть возможность? Если поставить доводчик, будет "лупить" по моторам намного чаще чем обычное использование стёклами.
Скорее сам сгорит.
За пять с лишним лет и 120 тык пробега ничего не сгорело, ни подъемник, ни доводчик.
Короче поругался с приемщиком официалов и о чудо оказалось что можно запаралелить два двухканальных доводчика. Теперь все доводится как надо. По кнопке блокировки было лениво ругаться,но ее тоже можно победить. Так что мой любимый доводчик пока как был, так и остался pwm 200. Все окна автомат и вверх и вниз.
Приколхозил доводчик Genmax-4 . Все работает. Управляющий "-" от сигналки, постоянный "+" от ЦЗ.
Схема.doc
Фраза постоянный плюс от ЦЗ высывает недоумение. В дверке? Или под капотом? В дверке постоянного плюса нет. Только через катушки замков. Или я туплю?
Может имелось ввиду, что перемычка на реле в блоке предохранителей уже установлена?
Чтобы не разбирать блок предохранителей проложен отдельный провод через разъем двери. Для меня это было проще и без внесения изменений в схему блока предохра6ителей.
Схема питания.doc
Тогда ясно.
Тот самый "Mongoose PWM-4", с которого и началась тема ;) , прекрасно стоит и работает, уже пятый год.
Правда, есть проблемка, в которой виноват не доводчик, а криворукие установщики сигнализации: видимо, из-за соединения "скруткой", иногда сигналка (а, следовательно, и доводчик) "не видят" закрытия всех дверей. Т.е. с точки зрения электроники автомобиля всё в порядке, двери закрыты (лампочка на панели и плафоны - погашены), а сигналка на "полную" охрану вставать не хочет - и, соответственно, замок не закрывает, окна не поднимает.
Возникает така бодяга ~ 1 раз из 50. Всё никак не заставлю себя залезть и переделать...
Всем привет!
Читал - читал, всё понятно по установке. Не понял одно - сигнал от ЦЗ на доводчик подается с коричневого тонкого провода блока на желто-белый или желтый? Объясните недалекому, пожалуйста!
Всем привет!
Смотря какой доводчик. Обычно есть входы для запуска по "+" (если с силового провода ЦЗ) и по "-" (если с канала сигналки). Вот каким сигналом управляешь доводчиком - тот вход и бери.
Что касается обсуждения двухлетней давности о том, какой доводчик лучше - то моя практика последних 5 лет показала, что лучший на 4 стекла - Tiger PWM4. И разъем, и надежность, и качество платы, и провода - все лучше. Конвой - когда-то ставил, но потом отказался.
